Raspberry Pi 3B+ - XRDP verweigert den Dienst
Verfasst: 03.09.2019, 18:44
XRDP will auf meinem Pi nicht mehr.... ich hab keine Ahnung seit wann, da ich nun ewig nicht mehr per GUI mit dem Ding verbunden war.
Die "Standard-Lösungen" von Google und Co habe ich schon durch, auch ein dpkg --purge xrdp und neu installieren bleib ohne Erfolg. Raspi neustarten ebenfalls ohne Erfolg.
sudo /etc/init.d/xrdp status
* xrdp.service - xrdp daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xrdp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-09-03 20:37:27 CEST; 1min 21s ago
Docs: man:xrdp(8)
man:xrdp.ini(5)
Main PID: 1867 (xrdp)
CGroup: /system.slice/xrdp.service
`-1867 /usr/sbin/xrdp
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[INFO ] The following channel is allowed: rdpdr (0)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[INFO ] The following channel is allowed: rdpsnd (1)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[INFO ] The following channel is allowed: cliprdr (2)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[INFO ] The following channel is allowed: drdynvc (3)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[DEBUG] The allow channel list now initialized for this session
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[DEBUG] Closed socket 18 (AF_UNIX)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[DEBUG] Closed socket 12 (AF_INET6 ::ffff:192.168.0.20 port 3389)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[DEBUG] xrdp_mm_module_cleanup
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[DEBUG] Closed socket 17 (AF_UNIX)
Sep 03 20:38:43 himbeere xrdp[2172]: (2172)(1996408592)[ERROR] Listening socket is in wrong state, terminating listener
Der letzte Part ist es, um den es geht:
Hat hier jemand eine Idee? Das Problem ist bei XRDP schon in der Vergangenheit oft aufgetreten und schein immer mal wieder vorzukommen.
Edit: Liegt nicht an XRDP. Auch lokal am Raspi habe ich keinen Desktop mehr. Hilfe ist weiterhin erbeten!
Docs: man:xrdp(8)
man:xrdp.ini(5)
