HP Compac 6310
Cyrix
HP Compac 6310
Beitragvon Cyrix » 05.04.2012, 16:57
mein Schwiegervater möchte sein altes NB, ein HP Compac 6310, mal mit Linux Ubuntu (11.10) in Betrieb nehmen. Bis auf das WLAN hab ich auch ziemlich alles hinbekommen! Hat einer ne Idee wo ich den Treiber für den Adapter herbekomme? Und wie ich den dann anschließend installieren kann?
Vielen Dank!
Nebenbei ... ich mal unter Sys-Einstellungen -> Zusätzliche Treiber. Ich hab da auch den WLAN-Adapter gefunden und die Treiber installiert. Hier steht jetzt "Dieser Treiber ist aktiviert und in Benutzung". Bloß bekomme ich oben in der Netzwerksteuerung kein WLAN-Adapter angezeigt. d.h. ich komm auch in kein WLAN ...
Wie gesagt, für Tipps bin ich enorm dankbar!
Hab das Sys jetzt mal mit LAN-Verbindung kompl. neu installiert ... hat auch nichts gebracht!
In anderen Foren hab ich was vom FW-Cutter gelesen und versucht ... ist auch durchgelaufen! Allerdings gibt der Befehl iwconfig trotzdem "no wireless conection" aus ...
zu meinem Mini-Game
Re: HP Compac 6310
Beitragvon schmidtsmikey » 07.04.2012, 20:15
Was ist das denn für ein Wlan-Chip? Was sagt lspci?
Cyrix
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Cyrix » 08.04.2012, 14:05
ja ... sry, hab ich vergessen!
lspci bringt: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b/g WLAN (rev 01)
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev 01)
02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
02:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
08:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b/g WLAN (rev 01)
zu meinem Mini-Game
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Joyrider » 08.04.2012, 18:34
Findet iwconfig denn überhaupt einen Adapter?
Bzw. sagt ifconfig wlan0 irgendwas?
Cyrix
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Cyrix » 08.04.2012, 18:58
iwconfig sagt:
uwe@uwe-HP-Compaq-nx6310:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
ifconfig wlan0 sagt:
uwe@uwe-HP-Compaq-nx6310:~$ ifconfig wlan0
wlan0: Fehler beim Auslesen der Schnittstelleninformation: Gerät nicht gefunden
sieht für mich so aus, als ob er die Schnittstelle nicht findet!
Wenn ich allerdings in den zusätzlichen Treibern suche, dann findet er den WLAN-Adapter und sagt mir auch, dass der Treiber installiert und in Verwendung ist ... Ich bin da also ein wenig raus! imd für weitere Ideen dankbar!
zu meinem Mini-Game
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Joyrider » 09.04.2012, 21:25
Die Karte wird scheinbar erkannt.
Gibts ne Karte die eth0 heisst? Oder ist das die Kabel-Karte?
Eventuell ginge noch Ath0, wenn es eine mit Atheros-Chip ist, aber bei Broadcom sollte es eth0/1 oder wlan0/1 sein.
Cyrix
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Cyrix » 10.04.2012, 17:26
so ... habe mal versucht ...
ifconfig
eth1 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 00:15:60:c8:2b:c5
inet Adresse:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::215:60ff:fec8:2bc5/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:1001 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:589 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:117388 (117.3 KB) TX bytes:174470 (174.4 KB)
Interrupt:16
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metrik:1
RX packets:5403 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5403 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:612351 (612.3 KB) TX bytes:612351 (612.3 KB)
iwconfig eth0
eth0 No such device
uwe@uwe-HP-Compaq-nx6310:~$ iwconfig ath0
ath0 No such device
sieht also nicht so aus ...
zu meinem Mini-Game
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Joyrider » 10.04.2012, 19:35
So wie es aussieht wird die Karte zwar erkannt (eth0), aber nicht korrekt gestartet.
Eventuell hilft dir das hier:
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Broadcom_bcm43xx
Cyrix
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Cyrix » 18.04.2012, 14:11
So ... Joyrider ... eigentlich müsste ich dir jetzt 5 "Daumen hoch" verpassen ... Es passt!
Der Befehl
Kernel 3.0.X
Ab Ubuntu Oneiric Ocelot ist die Kernelversion 3.0.x installiert. Die Installation des verfügbaren Treibers über Jockey bringt die eingebaute Karte nicht zum funken. Hier hilft nur die Deinstallation der "alten" Kernelmodule:
sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-source
und die anschließende Installation der Firmeware:
sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-installer
hat die ganze Sache zum laufen gebracht! Anschließend noch einen Reboot und die Kiste funkt!
Nochmal vielen Dank!
zu meinem Mini-Game
Re: HP Compac 6310
Beitragvon Joyrider » 18.04.2012, 19:08
Kein Problem, dafür sind wir doch da. :)
Zurück zu „Linux“
