Grundlagen Anleitung E-Mail-Server unter Linux
Jensomio
Beitragvon Jensomio » 26.09.2011, 13:22
In kürze werde ich hier beschreiben, wie man einen Postfix für den Mailversand konfiguriert. Für die Verwaltung der Postfächer wird Dovecot eingesetzt. Da ich für dieses Tutorial einen frischen Mailserver aufsetzen werde, lege ich mir schon einmal diesen Beitrag an um darin arbeiten zu können.
Einleitung:
In diesem Tutorial werden wir gemeinsam einen Mailserver erstellen. Als Betriebssystem benutzen wir Debian. Wir benötigen eine Domain und eine statische IP-Adresse. Im Laufe dieses Tutorials werde ich als fiktive Domain "example.com" benutzen.
Voraussetzungen:
  • Webserver mit statischer IP
  • Domain
  • Debian 6 (squeeze)
  • Texteditor z.B. nano
Installation von Postfix
Jetzt installieren wir die Pakete "policyd-weight" und "postfix" und deren Abhängigkeiten.
Policyd-weight ist ein in Perl geschriebener Dienst, der die Header der ankommenden E-Mails überprüft und eine Bewertung in den Header schreibt. Der beste Wert, den eine E-Mail erreichen kann ist standardmäßig -8,5. Es wird z.B. geprüft, ob die Domain der Reverse-DNS die selbe ist, wie der Mailserver der die E-Mail geschickt hat.
Bei der Installation von Postfix wird uns das System auffordern den Konfigurationstyp zu wählen (No Configuration, Internet Site, Internet with smarthost, Satellite system, Local only) Wir wählen No Configuration.
Code: Alles auswählen
# apt-get install policyd-weight postfix
Konfiguration von Postfix
Als ersten bearbeiten wir die /etc/postfix/main.cf
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
append_dot_mydomain = no
Für TLS werden wir zum Testen die snakeoil Zertifikate benutzen, es wird dringend empfohlen sie später durch eigene Zertifikate zu ersetzen.
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_discard_ehlo_keywords = silent-discard, dsn
Mit folgender Einstellung schreiben wir den Benutzername von dem Absender in den Header der von uns Versandten E-Mail.
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
Jetzt legen wir den Hostname vom Mailserver fest
myhostname = example.com
In mydestination geben wir die Domains für die lokale Auslieferung an
mydestination = $myhostname, localhost
Und in mynetworks werden die IP-Adressen der rechner angegeben, welche diesen Mailserver als relay benutzen dürfen. In unserem Fall bleibt diese Variable vorerst leer.
mynetworks =
Jetzt geben wir die Alias Tabellen an. Weiter Infos gibt es später.
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
In den folgenden Zeilen konfigurieren wir den Mailempfang und die Authentifizierung durch dovecot
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver -e
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain =
broken_sasl_auth_clients = yes
relay_domains = $mydestination
Jetzt kommen wir zu ein paar Richtlinien. Wichtig zu wissen ist, dass alles der Reihe nach geprüft wird. Wenn z.B. "permit_mynetworks" sagt, dass der Client aus "$mynetworks" stammt, dann wird die E-Mail geschickt, ohne das die Prüfungen danach noch stattfinden. Wenn "reject_sender_login_mismatch" den Versand der E-Mail unterbindet, weil ein eingeloggter User versucht einen Absender eines anderen Users zu verwenden, dann werden die Regeln im Anschluss nicht mehr geprüft.
Ich habe jetzt nur die für mich am wichtigsten Regeln mit einer Beschreibung versehen, alle anderen kann man im Handbuch nachschlagen: http://www.postfix.org/postconf.5.html# ... strictions und http://www.postfix.org/postconf.5.html# ... strictions
smtpd_recipient_restrictions =
        permit_mynetworks,                    # Gewährt Zugriff, wenn der Client in der Liste von $mynetworks ist.
        reject_sender_login_mismatch,      # Verweigert den Zugriff, wenn der benutze Absender nicht dem eingeloggten Benutzer gehört
        permit_sasl_authenticated,           # Gewährt den Zugriff, wenn der Client eingeloggt ist
        reject_invalid_hostname,              # Verweigert den Zugriff, wenn der Hostname ungültig ist
        reject_non_fqdn_hostname,
        reject_non_fqdn_sender,
        reject_non_fqdn_recipient,
        reject_unknown_sender_domain,
        reject_unknown_recipient_domain,
        reject_unauth_pipelining,
        reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions =
    permit_sasl_authenticated,              # E-Mails werden versandt, wenn sie von einem eingeloggten Benutzer stammen.
    permit_mynetworks,                       # E-Mails werden versandt, wenn der Client in der Liste von $mynetworks ist.
    reject_unauth_destination,
Als Nächstes müssen wir noch "/etc/aliases" und "/etc/postfix/virtual" bearbeiten.
In "/etc/aliases" legen wir die Aliase für den Benutzer root fest, also unser Admin. Er heißt in unserem Fall mustermann_max. Wir leiten einfach alle Mails die an einige Systemdienste gehen an den admin weiter.
# /etc/aliases
mailer-daemon: postmaster
postmaster: root
nobody: root
hostmaster: root
usenet: root
news: root
webmaster: root
www: root
ftp: root
abuse: root
noc: root
security: root
admin: root
root: mustermann_max
Wichtige Anmerkung: Immer nachdem wir die Datei "/etc/aliases" bearbeitet haben, müssen wir folgendes ausführen:
postalias /etc/aliases
Unsere E-Mailadressen legen wir in der "/etc/postfix/virtual" fest. Links steht die Adresse und rechts steht der Systembenutzer, der die E-Mails über diese Adresse empfangen soll. Unser admin bekommt hierbei wieder alle restlichen E-Mails, da wir ihn mit einem @$DOMAIN als Catchall definieren. Vorsicht: Wenn wir das über die anderen Adressen setzen würden, würde er alle Mails empfangen.
example.com           any
spud.bencer@example.com               bencer_spud
@example.com                          mustermann_max
Wichtige Anmerkung: Immer nachdem wir die Datei "/etc/postfix/virtual" bearbeitet haben, müssen wir folgendes ausführen:
postmap /etc/postfix/virtual
Damit sind wir mit der Konfiguration von Postfix vorerst durch.
Installation von Dovecot
apt-get install dovecot-common dovecot-imapd
Konfiguration von Dovecot
Dovecot ist auf unserem Mailserver für folgende Aufgaben zuständig:
  • Authentifizierung für postfix für den Versand von Mails
  • Zustellen der von Postfix empfangenen Mails an die Postfächer
  • Bereitstellung der imap(s)
  • Sieve, damit jeder Benutzer direkt auf dem Server Scripte definieren kann (Z.B Filterregeln zum Sortieren der Mails)
Für TLS werden wir zum Testen die snakeoil Zertifikate benutzen, es wird dringen dempfohlen sie später durch eigene Zertifikate zu ersetzen.
Als unterstütztes Protokoll verwenden wir imaps. Es wird von davon abgeraten unverschlüsselte Protokolle zu verwenden! Die folgenden Blocke sind in der "/etc/dovecot/dovecot.conf" einzutragen!
protocols = imaps
mbox_write_locks =
disable_plaintext_auth = no
ssl_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
ssl_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
auth_debug = yes
auth_debug_passwords=yes
Als Standort der E-Mails verwenden wir Maildir im ordner des Users z.B.: /home/mustermann_max/Maildir
mail_location = maildir:~/Maildir
Es folgt nun die Konfiguration für die Authentifizierung:
Wir benutzen hierfür PAM und eine eigene Konfiguration, welche wir später unter "/etc/pam.d/mail" anlegen werden.
auth default {
        user = root
        mechanisms = plain login
        userdb passwd {
                args = blocking=yes
        passdb pam {
                 args = mail  # eigene PAM konfiguration
        socket listen {
                client {
                        path = /var/spool/postfix/private/auth
                        mode = 0660
                        user = postfix
                        group = postfix
                master {
                        path = /var/run/dovecot/auth-master
                        mode = 0660
                        user = mail
                        group = mail
protocol lda {
        user=postfix
        group=postfix
        postmaster_address = root@clou-point.de #Hier legen wir den Absender für Benachrichtigen fest, falls E-Mails abgewiesen werden.
        hostname = example.com #wieder unser hostname vom Mailserver
        sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
Konfiguration von PAM
Zuerst legen wir die Datei "/etc/pam.d/mail" mit folgendem Inhalt an:
#%PAM-1.0
auth  required pam_access.so accessfile=/etc/security/mailaccess.conf
@include common-auth
@include common-account
@include common-session
Jetzt legen wir unser Accessfile "/etc/security/mailaccess.conf" an. Darin bestimmen wir, welche Benutzergruppe E-Mails versenden darf und Zugriff auf IMAP hat. In unserem Fall ist das die Gruppe mailusers.
+: mailusers:ALL
-:ALL:ALL
FORTSETZUNG FOLGT!
Zuletzt geändert von Jensomio am 08.02.2013, 07:31, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Grundlagen Anleitung E-Mail-Server unter Linux
Beitragvon schmidtsmikey » 27.09.2011, 17:22
Respekt! Werde demnächst meinen Käse auch dazu geben. Andere sind auch herzlichst dazu eingeladen...
Jensomio
Beitragvon Jensomio » 28.09.2011, 10:28
Ja gib ruhig deinen Senf dazu :) Ich hab das Tutorial noch ein wenig erweitert. Als nächstes steht die Dovecot Konfiguration an.
Jensomio
Beitragvon Jensomio » 28.09.2011, 11:01
So Dovecot Anleitung ist jetzt fertig. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch das Anlegen der Benutzer und der mailusers Gruppe.
Beitragvon schmidtsmikey » 30.09.2011, 06:17
Sehr gut, wie gesagt, wenn ich dazu komme, werde ich auch einmal meinen Senf dazu abgeben.
phpspace
Beitragvon phpspace » 09.10.2011, 08:46
Wow, das ist ja mal sehr umfangreicher Beitrag um einen E-Mail-Server einzurichten. Ich werde diesen mir mal bookmarken und sobald ich meine Debiansysteme von Lenny auf Debian Squeeze umstell, zur Hilfe verwenden.
Beitragvon Joyrider » 09.10.2011, 10:51
Sieht super aus bisher, wirkt allerdings sehr komplex, aber bei E-Mails muss halt viel beachtet werden.
:thx: :respekt:
Beitragvon schmidtsmikey » 04.03.2012, 17:17
Du verwendest Unix-Systembenutzer für die Postfächer. Ich habe das ganze mit MySQL gelöst, so dass ich keine Unix-Benutzer benötige. Warum hast Du Dich dafür entschieden?
P.S.: Nochmals rieeesen Respekt für den Artikel
Jensomio
Beitragvon Jensomio » 04.03.2012, 18:04
Ich habe einen LDAP Server, auf dem ich alle Gruppen und User zentral verwalte, außerdem habe ich einen Kerberos server, der die Passwörter verwaltet. So muss/kann sich der User für alle Dienste das Passwort setzen.
Kerberos ist ein single-sign-on system, welches auf größter Sicherheit ausgelegt ist. Wenn ich mich einmal einlogge, kann ich sofort auf Email subversion apache ssh einloggen, ohne mein Passwort angeben zu müssen. Vor allem bei so vielen ssh servern ist das ein riesen Vorteil, da man keine keys verteilen muss, sondern einmalig den Kerberos einrichten muss. Natürlich kann ich alle Dienste auch mit Passworteingabe benutzen, sollte ich an einem Fremden Rechner sein.
Beitragvon Joyrider » 04.03.2012, 21:46
LDAP habe ich auch noch nicht eingerichtet, Kerberos auch nicht.
Muss ich beim Mail-Server bezüglich der Domains was beachten? Speziell beim Empfang?
Generell kann ja sonst jeder kommen und behaupten für meine "domain.tld" zuständig zu sein.
Jensomio
Beitragvon Jensomio » 05.03.2012, 09:23
Für die Domain des Mailservers muss ein korrekter reverse lookup möglich sein. Außerdem musst du den Domains den MX-Record einstellen, der muss auf die Domain des Mailserver zeigen.
Mögliches Szenario:
Webserver: examle.com
MX1: mail.example.com
Mailserver: mail.example.com
Auch möglich:
Webserver: example.com
MX1: mailserver.com
Mailserver: mailserver.com
LDAP und kerberos brauchst du bei der Konfiguration nicht zwingend. Der Teil fehlr ja auch in der Anleitung ;)
Zurück zu „Linux“
