32bit Ubuntu auf 3TB Platte - bootbar?
Verfasst: 07.06.2011, 20:57
Hi Leute,
da ich ja unter chronischem Platzmangel leide, wollte ich mal wieder aufstocken - auf ein Software-Raid1 mit 2 3TB Platten.
Hab mich jetzt ein wenig schlau gemacht und gesehen, dass es dabei eventuell Probleme geben kann :( Meine Hardware erlaubt leider nur ein 32bit - OS... Und booten würd ich auch gern von dem Raid.
Hat da jemand Erfahrung, kann das klappen?
Re: 32bit Ubuntu auf 3TB Platte - bootbar?
Verfasst: 08.06.2011, 15:45
Ich sehe keinen Grund wieso es nicht gehen sollte. :)
Ansonsten einfach mal Ubuntu von einer LiveCD starten und schauen ob die HDDs erkannt werden.
Verfasst: 08.06.2011, 16:54
32 Bit Betriebssysteme sind doch nur in Sachen Arbeitsspeicher beschränkt. Aber bei Festplatten doch nicht. Das ist abhängig, wie viel der Chipsatz des Mainboards ansprechen kann.
Verfasst: 09.06.2011, 17:31
von linuxone
ein aktuelles (K)ubuntu bzw. LINUX sollte keine Probleme mit Festplatten >= 2 TB haben. Voraussetzung dafür ist allerdings die Verwendung, d.h. die Formatierung mit dem Partitionstyp GPT. Siehe dazu die zahlreichen Google Treffer zum Thema "Advanced Format".
Ob es allerdings sinnvoll ist, zwei 3 TB Platten auf alter, nur 32-Bit tauglicher Hardware zu betreiben, das auch noch im Raid Verbund, und dabei nicht mehr als maximal 4 GB RAM Speicher nutzen zu können, ist eine andere Frage. Die ich persönlich für mich mit einem klaren Nein beantworten würde. Ich würde eher zu 64-Bit Hardware raten, die dann (wenn neu genug) sogar mit einem schnelleren SATA-III (6 GB) sowie USB 3.0 Controller onboard kommt.
Thomas
Verfasst: 09.06.2011, 17:55
Je nach Anwendungsart. Als reiner Speicherserver sollte das locker reichen.
Verfasst: 09.06.2011, 19:30
Joyrider hat geschrieben:Ich sehe keinen Grund wieso es nicht gehen sollte. :)
schmidtsmikey hat geschrieben:32 Bit Betriebssysteme sind doch nur in Sachen Arbeitsspeicher beschränkt.
Hm, ich hatte tomsharware gelesen, und da steht
Problem 1: 32-Bit-Betriebssysteme
Die Schwierigkeiten liegen hier die Adressierung von Festplattenblöcken via LBA (Logical Block Addressing), die bei 232 endet. [...] Notwendig ist daher die korrekte Implementierung von Long LBA, so dass 264 Blöcke adressierbar werden. [...] Für die Unterstützung von Long LBA ist ein 64-Bit-Betriebssystem zwingend notwendig, sofern Sie von Ihrem 3-TB-Laufwerk auch booten wollen.
Daher war ich ein wenig verunsichert.
//edit: Weiter steht da
Um ein Laufwerk > 2,19 TB allerdings bootfähig zu machen, ist ein UEFI-System zwingende Voraussetzung.
....? Hab ich nicht, ich hab noch ein BIOS...
// /edit
linuxone hat geschrieben:Hi,
Thomas
Yeah, ich hoffs mal :)
Die CPU ist ein Intel Atom - laut Wikipedia kann der zwar auch 64bit, in /Proc/Cpuinfo wird aber nichts derartiges angezeigt - die soll es auch erstmal noch bleiben, ist so schön leise und stromsparend... Der Rechner ist ja nur reiner Fileserver & Router.
Supi, dann werd ich mal bestellen :)
Verfasst: 10.06.2011, 05:52
Bin grad unsicher ob /proc/cpuinfo 64 Bit anzeigen kann bei nem 32 Bit System.
Würde mich allerdings wundern wenn heutzutage noch CPUs rauskommen die kein 64 Bit können.
Verfasst: 14.06.2011, 23:31
Hab mich doch zum Installieren eines frischen Betriebssystems entschieden - damit ich auf 64bit updaten kann - und prompt macht die Installation von GRUB natürlich Probleme ;)
Grund: er kann GRUB nicht in den MBR einer GPT installieren, meint aber, er müsse dies, weil es ja ein RAID ist... Hmhm. Hoffe, Google hilft mir dabei noch ein wenig...
Verfasst: 15.06.2011, 05:51
Mit GRUB bin ich seit GRUB2 auch ein bischen auf Kriegsfuss. GRUB1 wirkte "sauberer".
Und mit LILO-Bootloader gehts nicht?
Verfasst: 15.06.2011, 19:11
LILO ist bei Ubuntu gar nicht mehr dabei - mit dem hätt ich mich aber auch *gar* nicht ausgekannt. Naja, jetzt hab ich auf beiden Platten noch eine 1mb-Partition nur zum booten drauf und jetzt geht es :)
dnsmasq und iptables laufen schon wieder, jetzt kommt samba und dann wird erstmal fett kopiert :)
ext4 crasht.
Verfasst: 15.06.2011, 21:01
Na supi.
Das System crasht ohne Ende - jedes Mal, wenn ich Dateien drauf schieb.
Blabliblubb, Process flush-9:0, .....
Call Trace:
1915_gem_interactive_shrink
shrink_slab
do_try_to_free_pages_
kernel_thread_helper
Zack, Kernel tot. Und da es ein Festplattenfehler ist (so schauts ja aus) finde ich in keinem Log irgendwelche Informationen....
Vorschläge??
