Wie verwende ich Putty (SSH)
Crimi07
Beitragvon Crimi07 » 25.01.2010, 09:13
Hi Leut,
ich habe eine Frage, ich hoffe Ihr helft mir, als Newbie weiter.
Was (vor allem wie) kann mit Putty prüfen, warum ein Server nicht mehr
erreichbar oder warum er nicht mehr funktioniert?
Ich weiß, einige werden wieder denken soll er doch die Finger davon lassen,
wenn er keine Ahnung hat. Aber ich brauche es beruflich und benötige Euere
Hilfe, damit ich mich zu Hause den Umgang mit Putty üben kann.
Danke für Euere Hilfe.
Crimi07
Thek
Re: Wie verwende ich Putty (SSH)
Beitragvon Thek » 25.01.2010, 12:22
wenn der Server übers Netzwerk nicht erreichbar ist, kann man auch mit Putty nichts machen. Wenn aber nur bestimmte Dienste nicht funktionieren musst du in den entsprechenden Logs nachschauen. Wenn du Hilfe brauchst kannst du dich auch gerne an mich wenden.
Mfg,
Thek
Crimi07
Beitragvon Crimi07 » 25.01.2010, 13:19
[quote="Thek"]Hi,
Danke für Deine Antwort.
Das Problem ist, dass Kunden anrufen und sagen mein Server ist nicht erreichbar (z.B. Homepage)
Wie kann ich mit Putty prüfen, woran der Fehler liegt? Oder was kann ich alles prüfen, um herauzufinden,
wo es hackt?
Crimi
Beitragvon chillmensch » 25.01.2010, 13:24
Putty ist ein Tool, mit dem du dich per Terminal an einem entfernten Linux-Rechner anmelden und auf der Kommandozeile arbeiten kannst. Das was du schon eher brauchst, ist ein Monitoring-System wie Nagios (http://www.nagios.org/), Groundworks (http://www.groundworkopensource.com/) oder Incinga (http://www.icinga.org/).
Alle drei Systeme basieren auf Nagios, wobei Nagios selbst relativ unkomfortabel ist. Auf Arbeit verwenden wir Groundworks, was nach ein bisschen Einarbeitungszeit sehr unkompliziert läuft. Incinga ist ein relativ junger Fork von Nagios, sieht aber sehr innovativ aus. Ich würde derzeit mal Incinga zur Serverüberwachung testen. Wenn das nicht läuft Groundworks. Nagios selber wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt und die Konfiguration ist auch sehr umständlich.
Beitragvon schmidtsmikey » 25.01.2010, 16:58
Möchtest Du prüfen, ob ein entfernter Rechner erreichbar ist? Dann versuche doch mal ein einfaches, grundlegendes
Code: Alles auswählen
> ping www.domain.de
Dann weißt Du, ob die Domain generell aufgelöst wird und wenn Du auch noch erfolgreich Pakete zurück erhälst ==> Der Server ist generell erreichbar.
Um zu überprüfen, ob der Webserver auf dem Rechner aktiv ist, kannst Du mit Telnet eine Session starten. Die Syntax lautet telnet RECHNER 80So sieht eine erfolgreiche Abfrage aus:
telnet www.google.de 80
Trying 74.125.39.147...
Connected to www.l.google.com.
und so, wenn der Webserver nicht läuft:
telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Thek
Beitragvon Thek » 25.01.2010, 18:22
Wenn der Server über Ping und SSH erreichbar ist kannst du mal in die Logs gucken. Die sollten eigentlich bei jeder Distribution in dem Verzechniss
/var/log
liegen. Je nach verwendetem Webserver musst du unter Umständen in ein Untervezeichnis wechseln.
Zurück zu „Linux“
