Wie installiere ich .run Dateien?
Verfasst: 14.01.2009, 14:07
von MOI
habe mir gerade Ubuntu 64bit installiert und habe den Treiber für meine 9400M von nvidia.de runtergeladen. Aber wenn ich jetzt auf die Datei klicke kommt diese Fehlermeldung im Anhang.
Bin absoluter Linuxneuling, wie man sicher hieran sofort erkennt
Grüße
moi
Re: Wie installiere ich .run Dateien?
Verfasst: 14.01.2009, 16:32
Moin MOI,
die .run-Dateien sind meißt ausführbare Dateien, d.h. du brauchst nur (bei Treibern wohl als root):
Code: Alles auswählen
cd /das/verzeichnis/mit/der/datei
sudo ./deine-datei.runalternativ folgst du einfach NVidias eigener Anleitung die du auf der Downloadseite auch geschrieben bekommst
Schritt 3: Installation
Installieren Sie den Treiber mit dem Befehl "sh NVIDIA-Linux-x86_64-180.22-pkg2.run". Nehmen Sie anschließend ggf. noch die erforderlichen Änderungen an Ihrer X-Serverkonfigurationsdatei vor. Eine ausführlichere Anleitung finden Sie in der README.
Grüße,
Verfasst: 14.01.2009, 17:54
von MOI
Okay danke schonmal^^
Nvidia hat mir aber auch nicht zum Ziel verholfen.
Sag mir was ich dort falsch eingebe
Verfasst: 14.01.2009, 18:37
"./" funktioniert mit sudo nicht, entweder als root anmelden oder mit "sh" ausführen
Verfasst: 14.01.2009, 20:41
von ma4000
mooment
halt halt halt
das geht doch mittlerweile alles viel einfacher - einfach das paket nvidia in der paketverwaltung installieren.
alternativ gibt es bei ubuntu meines wissens nach ein tool zum installieren von proprietären treibern - such einfach mal bei den systemeinstellungstools.
ich denke die .run dateien sind nur für den notfall dass z.b. keine treiberpakete für die distribution vorliegen, das sollte bei ubuntu aber auf jeden fall der fall sein.
ansonsten kann ich nur sagen:
http://wiki.ubuntuusers.de - da wirst du geholfen
falls du das alles schon weisst und wirklich den treiber über .run installieren willst dann diesen post einfach nicht beachten^^
Verfasst: 14.01.2009, 21:24
von MOI
Danke, so ein Programm für Software Paketquellen habe ich zwar gefunden, jedoch fragt der mich beim hinzufügen nach irgendeiner APT Zeile.
Egal, die Seite hat mir gut weitergeholfen. Wäre wohl bis zum Installationsstart gekommen, wenn nicht das passiert wäre: (siehe anhang)
Das nervt mich gerade wirklich an dem Macbook an, dass Apple anscheinend alle herkömmlichen Treiber für die 9400M abblockt und nur eigenst modifizierte zulässt... Naja was kann man da schon gegen tun
Ich probiers nochmal mit einem anderen älteren.
Verfasst: 14.01.2009, 21:54
von MOI
Mein Fehler, ich habe gnome nicht deaktiviert.
Habe ich nun gemacht, aber wie kann ich in der Konsole nun Befehle eintippen bzw wie logge ich mich ein?
Verfasst: 16.01.2009, 10:03
Ich habe nun nicht alles durchgelesen, aber prinzipiell führt man .run-Dateien wie folgt aus:
- runterladen
- chmod +x <.run-Datei>
- evtl. su(do)
- ./<run-Datei>
Das chmod +x bewirkt, dass die .run-Datei ausführbar (executable) gemacht wird
