Moin,
Hab auf meinem Laptop eben Kubunto 7.10 installiert, wollte dann den Desktop-Würfel aktivieren und hab dafür den richtigen Treiber aktiviert.
Vorher stand bei den Monitoreinstellungen als Grafikkarte "intel" und beim Treiber ebefalls "intel". Jetzt habe ich den richtigen Treiber für den Intel GMA 945 Grafikchip ausgewählt, der Treiber heißt "i810".
Danach habe ich dann versucht, den X-Server neu zu starten, was aber nicht merh ging. Wenn ich über die Konsole versuche, den X-Server zu starten kommt folgende Meldung:
"XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining"
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, hab nämlich kein Bock, die ganze Installation wieder von vorne anzufangen.
Gruß Phil
X-Server startet nach wechsel des Treibers nicht (Kubuntu)
BitteLächeln:-)
Wenn man sich Windows kauft, bezahlt man 129€ für einen 25 stelligen Code...
Gib mal auf der Konsole folgendes ein:
Danach musst du noch das Tastaturlayout, die Maus und die Auflösung neu konfigurieren mit einem Texteditor:
An den richtigen Stellen musst du folgende Dinge einsetzen:
Da musst du nun allerdings selbst etwas googeln, das ist mir nun zu aufwändig...
Code: Alles auswählen
Xorg -configureDanach musst du noch das Tastaturlayout, die Maus und die Auflösung neu konfigurieren mit einem Texteditor:
nano /root/xorg.conf.newAn den richtigen Stellen musst du folgende Dinge einsetzen:
Option "XKbLayout" "de"
/dev/psaux
Modes "<Aufloesung>" z.B. Modes "1280x1024"Da musst du nun allerdings selbst etwas googeln, das ist mir nun zu aufwändig...
