Anfänger:Live Linux-Treiberinstallation
der_pate
Beitragvon der_pate » 01.02.2008, 14:29
Hallo
Ich bin Letztens auf das Live Linux BackTrack aufmerksam geworden und ich hab es mir geladen. Doch was ist ein Linux ohne Internet und für Internet brauch ich Treiber. Es gibt für den Chipsatz meines W-Lan USB Stick mittlerweile Linux Treiber, doch als Anfänger kann ich damit leider noch reichlich wenig anfangen. Es liegt eine Readme bei wie man vorgehen muss um den Treiber zu kompilieren/Installieren, doch die ist nicht eindeutig.
Hier der Auszug der Readme Datei:
1> $tar -xvzf RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x.tar.gz
go to "./RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module" directory.
2> $cp Makefile.4 ./Makefile # [kernel 2.4]
or
$cp Makefile.6 ./Makefile # [kernel 2.6]
3> [kernel 2.4]
$chmod 755 Configure
$make config # config build linux os version
4> $make all # compile driver source code
4.1> $make install
5> $cp rt73.bin /etc/Wireless/RT73STA/ # copy firmware
6> $dos2unix rt73sta.dat
$cp rt73sta.dat /etc/Wireless/RT73STA/rt73sta.dat
# !!!check if it is a binary file before loading !!!
7> $load
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt73.o
# $/sbin/ifconfig rausb0 inet YOUR_IP up
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt73.ko
Ich hoffe ihr verzeiht die Frage, ich wüsste auch nicht wo ich nachschlagen sollte um mir den Gesamten ablauf klar zu machen, ich suche trotzdem weiter danach.
Vielen Dank für eure Hilfe!
...we must learn to use the internet for porn only twice a day...MAX!
Beitragvon chillmensch » 02.02.2008, 10:49
steht doch alles wunderbar in dem code-ausschnitt ;)
musst eigentlich nur mit uname -r rausfionden, ob ein 2.4er oder ein 2.6er kernel am laufen ist...
aber nur so nebenbei... warum willst du backtrack zum laufen bringen? (Stichwort: anfänger)
ich kenne mich mit der distri nicht aus, aber als anfänger kannst du doch mal knoppix oder ubuntu von cd testen, die haben eventuell deinen wlan-treiber integriert...
der_pate
Beitragvon der_pate » 02.02.2008, 16:50
Ist halt ein Netzwerk optmiertes Linux (bzw. es bringt nunmal sehr viele sachen dafür mit), das wurde ja schon damit angeworben eine relativ Große W-Lan unterstützung zu haben und die ganzen Linux Only Netzwerktools interessieren mich mal. Mit Ubuntu hat ich bisher kein glück, kann ich trotzdem mal wieder Ausprobieren.
Der untere Teil des Codes dort oben ist auch halbwegs verständlich, nur die ersten zwei Zeilen versteh ich nicht.
Muss das alles genau so hintereinander, untereinander..?
Ist mit dem "go to" ein befehl gemeint?
Die x.x.x.x in der ersten Zeile werden wohl für die Treiberversion im Dateinamen stehen, und das YOUR_IP unten?
Muss ich dort dann meine gewünschte, aktuelle oder was auch immer Ip eintragen?
Beitragvon Zuujin » 02.02.2008, 17:41
Moin.
der|pate hat geschrieben:Ist mit dem "go to" ein befehl gemeint?
Jepp, die x.x.x.x stehen jediglich für die Version.
Du sollst also mit "tar -xvzf RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x.tar.gz" das runtergeladene Archiv entpacken und dann in das Verzeichnis "RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module" wechseln. "Go To" ist kein Befehl, in den Ordner kommst du, wie unter Dos, mit "cd ./RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module"
Statt YOUR_IP soll da die IP hin die die WLan-Karte erhalten soll. Ggf. kannst du statt YOUR_IP auch das Wort dhcp hinschreiben, allerdings bin ich mir da grad nicht sicher, probiers erstmal anders. Ich schätze mal das ab diesem Zeitpunkt die WLan-Karte auch über die grafischen Werkzeuge konfigurierbar sein sollte. Name des Geräts ist laut der Anleitung zumindest "rausb0".
Letztendlich würd ich dir allerdings auch zu Ubuntu raten. Die Ralink-Karten sind meines Wissens nach integriert.
Grüße,
der_pate
Beitragvon der_pate » 02.02.2008, 17:49
Vielen Dank, das hilft sehr
Ich werds mal noch mit Backrack ausprobieren, wenn das nicht klappt kann ich mir immernoch Ubuntu laden.
Beitragvon czuk » 02.02.2008, 17:59
Ganz ehrlich,
ich hätte da eher Ubuntu oder ne andere Distri genommen und einfach um die Tools ergänzt, die du willst.
der_pate
Beitragvon der_pate » 02.02.2008, 18:35
Ich hab halt unter anderem auch auf eine besser Treiberunterstützung gehofft, das ging mit Ubuntu das letzte mal überhaupt nicht.
Ist aber auch nur zum testen, wenn es dann ein dauerhaftes linux wird, dann wahrscheinlich Ubuntu.
Edit: Habs ausprobiert, hat nicht geklappt und bin jetzt auf den Schluss gekommen das ich mir doch besser Ubuntu installiere. Würde das gerne auf meinem großen rechner machen, doch die angst vor einem Datenverlust ist ZU groß (ein soweiso schon ungesichertes 300GB Raid0 und eine 160er HDD). Eine weitere HDD kann ich auch nicht anklemmen die IDE Steckplätze sind voll belegt. Sichern kann ich die Daten auch nicht, das würde zu lange dauern die auf eine Extrerne zu kopieren. Das Raid 0 lässt sich auch nicht abklemmen, ich will ja das Linux GRUB einrichtet, und wenn kein Windows da ist tut er das auch nicht.
Wird wohl mein 2. PC herhalten müssen.
Beitragvon chillmensch » 03.02.2008, 15:03
ai pate ich hab grad erst bemerkt, dass du den beitrag verfasst hast^^ warum änderst du auch dein avatar^^
schnack mich einfach bei icq an wenn du ma wieder hilfe brauchst ;)
ubuntu hat bisher ale WLAN-Treiber bei mir mit dringehabt...
das waren ca 5 unterschiedliche wlan-chipsätze und die treiber musste ich nie nachinstallieren...
der_pate
Beitragvon der_pate » 04.02.2008, 12:45
So, Linux läuft, aber noch mit Problemen:
1. Ubuntu hat zwar einen Treiber für meine W-Lan karte, nur wirklich laufen tut der nicht. Er kann sich zwar mit dem W-Lan verbinden doch es wird nichts gesendet. Die Installation von dem anderen Treiber klappt auch nicht wirklich.
und das 2. (eher große) Problem:
Der GRUB loader funktioniert zwar, auch mein raid wird erkannt, doch er findet windows nicht. Hab jetzt Hiermit Win gestartet, aber dauerhaft ist das ja nicht.
Beitragvon chillmensch » 04.02.2008, 13:34
WLAN:
- http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN
- http://wiki.ubuntuusers.de/interfaces
GRUB:
- http://wiki.ubuntuusers.de/menu.lst
@der|pate: wenn du deinen pc temporär "an's kabel" hängen kannst, kann ich dir heut abend dein wlan per ssh einrichten... gib mal
Code: Alles auswählen
iwconfig
ein. Da muss mindestens ein Gerät sein, wo nicht steht "no wireless blabla..". Wenn das der fall ist, sollte WLAN auch laufen... Manchaml steckt nur der Teufel im Detail ;) Vor allem bei WPA kann es noch mal Probleme geben...
der_pate
Beitragvon der_pate » 04.02.2008, 13:54
Ja, mein PC hängt schon am kabel für Linux (kabel geht sicher und immer), das wäre klasse wenn das ging.
ICQ 2 Go läuft auch, immerhin hab ich den Flashplayer zum laufen gebracht
Beitragvon chillmensch » 04.02.2008, 14:55
icq2go... iiiiih :D
also entweder du benutzt "centericq" bzw heisst nun "centerim" auf der shell, oder gehst auf www.meebo.com ;)
Zurück zu „Linux“
