Need for Speed 4 High Stakes on Windows 7 x64
Verfasst: 05.04.2015, 10:26
Vorwort
Wer kennt das nicht, man gräbt einen alten Klassiker aus, möchte Ihn unter Windows 7 spielen, und es läuft einfach nicht. Man sucht Stunden lang im Internet nach Lösungen, findet Leute bei denen es Problemlos geht, und Leute die dasselbe Problem haben wie man selbst. Aber nirgends findet man DIE Lösung.
Mir ging es die letzte Nacht genau so, als ich Need for Speed 4 Brennender Asphalt auf Windows 7 64Bit ans Laufen bekommen wollte. Daher hier nun die Lösung für euch.
1. Alles eine Frage der Einstellung
Fangen wir erst mal mit der Setup an. Ihr habt die CD eingelegt, und die Setup will einfach nicht starten? Bzw. Ihr seht die Setup im Taskmanager, aber es passiert einfach nichts?
Setzt die Setup.exe auf Windows 98 Kompatibilität. Bevor Ihr euch nun wundert und sagt, das habe ich schon ausprobiert und es geht nicht... Ihr benutzt nicht zufällig Logitech Software?
Alles von Logitech, wie z.B. "SetPoint.exe" muss beendet werden!
Der in Need for Speed 4 benutzte InstallShield scheint sehr empfindlich zu sein. Bis ich das rausgefunden hatte sind Stunden vergangen... Also wenn ihr mal Probleme mit einer Setup von Spiel XYZ habt, beendet alles im Taskmanager was nicht benötigt wird, und versucht es erneut.
2. Die Setup läuft, oder doch nicht?
Sind die Punkte aus Schritt 1. erfüllt, sollte nun die Setup laufen. Achtet darauf das ihr eine Vollständige Installation macht. Dies ist für die späteren Schritte notwendig.
Die Setup sollte nun wie gewohnt durch laufen, und ihr kommt zu der Frage ob eine Desktopverknüpfung erstellt werden soll. Dies könnt ihr mit ja beantworten. Ab diesem Punkt seht ihr dann nur noch das Schwarze Installationsfenster und es tut sich nichts mehr. Der Grund ist, die 3D Einstellungen sollen nun vorgenommen werden, aber das Programm erkennt eure Grafikkarte nicht. Daher muss der Taskmanager gestartet werden und 3ddata.exe beendet werden.
3. Das Spiel ist installiert, aber startet nicht
Nachdem wir nun mit Schritt 2. durch sind, die Setup beendet ist, sollte ja nun alles laufen? Leider noch nicht. Aber dafür gibt es zum Glück "Need For Speed 4 : Stock pack 4.0 - Version 1.76". Ich selber habe das Expansion pack genommen, hier in der Anleitung gehe ich aber nun nur auf das Stock pack ein. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Ihr ladet das Pack runter und beachtet dabei folgendes.
Diese Sachen solltet Ihr alles auswählen. Besonders das nGlide ist wichtig. Nur wenn Ihr das mit installiert, bekommt ihr nachher in der 3D Auswahl "Glide (Voodoo Cards)". Durch nGlide werden alle 3Dfx Voodoo Glide calls in Direct3D umgewandelt.
Die Frage ob wir die 3D Setup starten wollen beantworten wir mit Ja.
In der Liste suchen wir nun "Glide (Voodoo Cards)" herraus.
Nachdem ihr die Glide (Voodoo Cards) ausgewählt habt, beantworten wir die Frage ob wir die Konfiguration starten wollen mit Ja.
Hier könnt Ihr nun alles wie bevorzug einstellen. In meinem fall sah es so aus.
4. Fast geschafft
Das Stock Pack, bzw. Expansion Pack sollte nun installiert sein. Bevor ihr nun das Spiel startet, solltet ihr im Registrierungs-Editor nochmal nachschauen, ob alle Pfade stimmen. Bei mir haben sich nach dem Stock bzw. Expansion Pack die Pfade verschoben, und beim starten des Spiels habe ich im Menü einen Fehler bekommen. Bei euch sollte es wie folgt aussehen:
Dabei gillt für Windows 7 64Bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Electronic Arts\Need for Speed High Stakes
Dabei gillt für Windows 7 32Bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Electronic Arts\Need for Speed High Stakes
Hier sollte der Eintrag "InstallPath" mit dem Wert "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Need for Speed" vorhanden sein.
Hier sollte der Eintrag "SrcDrive" mit dem Wert "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\Need for Speed\" vorhanden sein. Bzw. Wenn Ihr weiter die CD zum Spielen benutzen wollt, der Pfad eures Laufwerks.
5. Finally...
Das sollte es nun gewesen sein. Nun sollte euch diesem Bild nichts mehr im Wege stehen.
Falls ihr beim Starten aber doch ein Schwarzes Bild bekommt, kontrolliert ob nur ein Monitor angeschlossen ist. Das Spiel läuft nicht wenn mehrere Monitore unter Windows vorhanden sind.
Kleiner Tipp noch für Windows 7 benutzer mit mehreren Monitoren, mit "START" und "P" bekommt ihr die schnell Auswahl. Stellt dort auf "Nur Computer" (1 Monitor) und das Spiel sollte starten.
Quellen:
Need For Speed 4 : Stock & Expansion pack 4.0 - Version 1.76
http://www.nfscars.net/forum/nfs-high-s ... 4-0-a.html
nGlide - Version 1.04
http://www.zeus-software.com/downloads/nglide
Sonstiges
http://www.google.de
Für meinen freund Google
Need for Speed 4 Brennender Asphalt auf Windows 7 x64
Need for Speed High Stakes on Windows 7 x64
Need for Speed High Stakes on Windows 7 64Bit
