Kann mir jemand sagen wie das mit dem Ton läuft?
Ich weiss das die XBOX360 nen HDMI-Ausgang hat und "irgend so nen Kabel".
Ich will/möchte, sofern ich eine XBOX360 bekomme dann via HDMI->DVI meinen Monitor da anschließen.
Problem: Wie mach ich das mit dem Ton? Welche Anschlussmöglichkeiten hab ich da? Boxen hab ich, wahlweise per 3,5" Klinke oder Cinch.
Wäre super wenn mir da jemand helfen kann, da ich im Internet nix finde was meine Frage zu 100% beantwortet.
XBOX 360 Audio-Ausgang - HILFE!
Re: XBOX 360 Audio-Ausgang - HILFE!
Hi
Google, erster Gedanke:
http://www.google.de/images?um=1&hl=de& ... btnG=Suche
Dürfte sowas hier sein: http://cgi.ebay.de/HDMI-AV-Audio-Video- ... 45f83e8a4f
bei dem teil haste aber nen analogen HD ausgang, den du nich via DVI anklemmen kannst.
beide kabel kann man leider nicht anschließen, das geht aus platzgründen nicht.
entweder HDMI oder den analogen HD/SD anschluß.
ich glaube das geht nicht.
edit: scheint doch zu gehen, mit gewalt:
http://www.systemadmin.at/games-xbox360 ... kabel-hack
oder doch diesen adapter da kaufen, der wohl über die AV schnittstelle das audiosignal abzieht und flacher ist, damit man beides rienstecken kann.
Wär doch ziemlich doof, wenn's nen Audio Adapter gibt, mit dem man dann kein Video mehr anschließen kann, wenn er eingesteckt ist und zu viel Platz verbraucht.
Dabei wär ja gar nix gedacht .. komisch
Analog an DVI/VGA wird nicht gehen, oder?
Mir gehts darum die XBOX an meinem Monitor betreiben zu können.
TV mit Scart geht im Notfall auch, aber dann müsste ich die XBOX in nen anderes Zimmer stellen, sofern ich eine finde.
ich hatte bei meiner box nur dieses av kabel dabei. der kommt in den spezialanachluss und daran kann man Yuv oder video anklemmen. als ton kommt da stereo chinch oder nen optical out ran. manche boxen haben noch extra nen hdmi anschluss, nur liegt der genau unter dem avteil und der original av atecker ist zu breit um den av und hdmi anzuschliessen. normal bekommste ja dein ton dann auch über hdmi. es scheint aber zu gehen beides anzustecken, wenn du das geháuse entfernst, dann kommt wohl das audiosignal auch über die stereo chinch oder den optical out
Gibts denn ne Möglichkeit von der XBOX an nen Monitor zu kommen?
Ich will nicht extra ne TV-Karte in den PC bauen und das XBOX-Signal darüber laufen lassen.
Hat jemand sonst ne Idee oder nen Vorschlag?
das müsste eig ohne probleme mit nem hdmi-dvi kabel funktioniere, nur dann eben ohne sound.
wenn du sound willst musste da noch das AV link kabel bearbeiten um daraus den sound zu bekommen
wobei ich beim sound bis jetzt nur gelesen habe, dass du es durch den spdif optical out dann bekommst. aber dafür gibts ja konverter (optisch auf koaxial digitalwandler). wenn du so einen brauchen solltest, ich hab einen übrig
Und was kostet so ein Converter?
http://www.amazon.de/Optisch-Koaxial-Wa ... 642&sr=8-2
ich selbst habe das teil benutzt um mein dolby digital receiver mit meinem bluray player zu verbinden.
der receiver hatte nur nen coax in und der bluray player nen optical out.
zack converter dazwischen und kein problem.
Dolby Digital 5.1 machte keine macken.
ok jetzt hab ich nen Onkyo SR508, der hat etwas mehr anschlüsse und nun läuft das über HDMI und deshalb brauch ich den nichmehr.
wenn du willst kann ich dir auch meinen vererben, mit optical und coax kabel.
aber das teil gibt nur ein digitales coax signal aus.
also komm nicht auf die idee da ne box dranzuklemmen und wunder dich dann nich wenns nich geht
(siehe diese schlechte bewertung oder alle anderen 1sterne bewertungen:
http://www.amazon.de/review/RWQ2CELX8LQ ... hisHelpful
http://www.amazon.de/review/R32BN6SY6NB ... hisHelpful
Ich will da nur normale Boxen anschließen per 3,5" Klinke oder (Dual)Cinch.
Geht das mit dem Wandler da?
nein das geht nicht, da es ein digitales signal ist znd kein analiges. und uch hab bis jetzt nirgends gelesen dass man daa hdmi kabel und das avkabel mit den analigen sound nutzen kann
