				Tomb Raider Underworld geht nicht ??
				Verfasst: 09.01.2011, 14:42
				von ichundich007
				Hi
Kommen wir gleich zur Sache ich habe Tomb Raider Underworld so nun kommt immer:
Konflikt mit Emulations-Software entdeckt.
Dan habe ich BlindWrite6 u. Alcohol 120% und es geht. nun habe ich Alcohol 120%
Auf einen stick installiert in Hoffnung das ich es trotzdem spielen kann und brennen aber falsch gedacht ich habe alles gelöscht aber jetzt kommt immer noch die Meldung. Wies einer wieso??
 dank im voraus
mfg ichundich007
				Re: Tomb Raider Underworld geht nicht ??
				Verfasst: 09.01.2011, 23:21
ich werd aus Deinem Beitrag nicht schlau. Ist jetzt noch Emulationssoftware auf dem PC oder nicht?
				Verfasst: 11.01.2011, 12:37
				von ichundich007
				nein es ist keine mehr oben
				Verfasst: 11.01.2011, 12:42
				Ich würd das Spiel zurück geben.
Es sei denn auf der Packung stand das du bestimmte Programme nicht installiert haben darfst.
Als Emulations-Software gilt generell: Daemon-Tools, Alcohol 120%, Blindwrite. Aber auch Nero kann Laufwerke emulieren und auch "Virtual Clone Drive".
Ich persönlich würde es nicht unterstützen, bzw. einen Patch vom Hersteller fordern. Alternativ zum Laden und da reklamieren (sofern auf der Packung nicht steht welche Software nicht auf dem PC installiert sein darf).
				Verfasst: 11.01.2011, 15:54
				Hm, ich würde es weniger umständlich machen und einfach einen No-CD-Crack verwenden. Kann er mit seinem Original ja durchaus machen.
				Verfasst: 11.01.2011, 15:56
				Ist aber illegal.
Und wenn er die legal erworbene Version nicht spielen kann... bleibt nur das Zurückgeben.
Wenn er es eh illegal spielen müsste könnte er ja gleich schwarzkopieren.
				Verfasst: 11.01.2011, 20:25
				Ist das mittlerweile auch schon illegal? Hieß doch immer, dass man Privatkopien seines Originals machen darf-
Aber wohl nur kopierschutzfreie Sachen. Der Crack hebelt das ja aus... Tja, dann heißt es wohl: anderes Spiel kaufen...
				Verfasst: 12.01.2011, 13:09
				Das ist alles so ne Sache.
Privatkopien darf man machen, ja. WENN du keinen (ACHTUNG: wirksamen!) Kopierschutz umgehst. Allerdings ist für mich ein Kopierschutz nur dann wirksam, wenn ich ihn nicht umgehen kann, denn sobald das geht wirkt er ja nicht.
Ein "Crack" ändert die Programmdateien ab, das heisst du ersetzt z.B. die "Start.exe" (Original) durch eine modifizierte "Start.exe" (Crack). Diese Änderung ist nicht legal/erlaubt.
Das der sogenannte Kopierschutz jetzt jedoch das Spielen verhindert (die Original-DVD liegt ja im Laufwerk und es wird "irgendwelche" Emulationssoftware bemängelt) und somit unwirksam, bzw. (in meinen Augen) nachweislich defekt ist, ist jedoch eine ganz andere Sache (und berechtigt meiner Meinung nach zur Rückgabe des Spiels, da auf seinem PC nicht spielbar).
Auf den Packungen steht ja immer: "Minimale Anforderungen" und oft auch "Empfohlene Anforderungen". Wenn bei Minimal stehen würde "Emulationssoftware darf nicht installiert sein" wäre es ja was anderes. Aber da es wohl nicht bei stand dürfte die Rückgabe kein Problem sein. Immerhin konnte er den Fehler ja erst nach der Installation feststellen.
Cracken und das Spiel illegal nutzen ist aber dafür keine Lösung. Das gibt den ganzen Firmen nur nochmehr "Raubkopien schädigen uns so doll Geheule", während die Rückgabe Ihnen eher zeigt: "SO NIE!".
Nachtrag: Beiträge wie vom Ersteller sind einer der Gründe wieso ich so gegen Kopierschütze bin. Ubisoft hats ja auch vorgemacht, die ehrlichen Kunden waren die die nicht spielen konnten, die Schwarzkopierer lachten sich ins Fäustchen. Die CD-Käufer können teils nicht mal im Auto die Musik hören, wegen dem Kopierschutz, die die es kopieren... hören es überall.
Sicher, man muss seine Produkte schützen, aber bitte nur so das es nicht zu Lasten der Kunden/Käufer geht. Denn wozu sollte man ein Produkt kaufen das nicht funktioniert oder nur eingeschränkt nutzbar ist.
				Verfasst: 18.01.2011, 12:48
				von ichundich007
				mmh Zurückgeben ist so ne Sache ich habe das spiel schon länger als ein Jahr und einen Kassenbon habe ich auch nicht mehr. Ich habe fällt mir ein Alcohol 120% auf den stick gemacht aber wo ich in wider runter gemacht habe vom stick habe ich nur den Ordner auf den stick gelöscht und beim Software nur aus den Register genommen. Sind da vielleicht noch was von Alcohol 120% auf den Pc oben was das spiel bemängeln könnte???
				Verfasst: 18.01.2011, 14:55
				Vielleicht ist ja noch in C:Programme o.ä. was stecken geblieben. Such mal mit der Windows-Suche bei Dateien/Ordner nach dem Stichwort "Alcohol".
				Verfasst: 19.01.2011, 11:01
				von ichundich007
				ne nix da andere vorschläge
				Verfasst: 21.01.2011, 10:27
				Ohne deinen PC zu kennen wirds schwer das zu beurteilen.
Kannst höchstens versuchen nen De-Installer für Alcohol 120% zu finden. Oder ein Update für dein Spiel, bzw. den Kopierschutz.
