Hallo Leute,
brauche eure Hilfe :S
folgendes: Hatte Guitar Hero 3 aufm PC, habe es dann ausversehen nur gelöscht, da es nicht nicht mehr ging iwie, nicht deinstalliert ...
Wenn ich jetzt die DVD einlege und installieren will, sagt der mir dass das Spiel noch drauf ist, bzw ich kann nur zwischen "Reparieren" und "Deinstallieren" wählen, was beides nicht geht. Mir ist klar, dass auf dem PC noch irgendwelche Reste vom Spiel drauf sind, habe auch alles in der Registry gelöscht (mit diversen Progs) ...
Leider ist es jetzt immer noch so, keine der 2 Optionen geht, bricht beides iwann ab :/
Kann mir jmd. helfen? Würde das Spiel sehr gerne wieder spielen.
Danke schonmal,
Fre4Ky
Kann Guitar Hero III nicht deinstallieren/installieren.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
HIS HD4830 @ 750/1125 Mhz
MSI P43 Neo-F
Re: Kann Guitar Hero III nicht deinstallieren/installieren.
ich würde folgendes probieren:
1. installiere Tune Up 2008
2. lass den 1Klick Assistenten laufen
3. Anschließend defragmentierst du deine Festplatte
Vergiss nicht, nach jedem Punkt, neu zu starten!!!
Deine Fehlermeldung sollte dann behoben sein
oder nim einfach den CCleaner. der macht das gleiche wie TU, aber is freeware und machts auch etwas gründlicher.
was du aber mit TU machen kannst ist in den Uninstall Manager gehen und den Eintrag da rauslöschen. Nicht deinstallieren, sondern nur den Eintrag löschen.
Habe ich beides schon probiert ...
Mit dem CCleaner lässts sich nicht löschen, den Eintrag kann ich zwar rausmachen, aber wenn ich dann in die Systemsteuerung geh isser wieder da -.-
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
wird das spiel zufällig von EA vermarktet und du hast noch SecuRom und allen möglichen scheiss drauf? ^^
das würde es erklären und das bekommste nur format c wieder richtig weg xD
Nee, ist nicht von EA
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
Moin Fre4Ky.
Falls dem so sein sollte, sind die Registryeinträge, dass das Spiel noch installiert ist, noch vorhanden. Die werden auch meißt von den (De)Installationsprogrammen geprüft. Da der Schlüssel bei dir noch vorhanden ist, lässt der Installer keine neue Installation zu.
Soweit zumindest der Normalfall. Was meinst du mit:
Desweiteren kannst du in der Registry (Windowstaste+R --> "regedit" --> Enter) unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall mal nachschauen, ob ein Schlüssel mit Namen deines Spiels vorhanden ist. Am Anfang sind erstmal einige Schlüssel, die nur Zahlen-/Buchstabenkombis beinhalten (Bsp.: {24BC8B57-716C-444F-B46B-A3349B9164C5}_is1), klickst du die an siehst du im Feld rechts beim Schlüssel DisplayName wie das Programm heißt, das sich dahinter versteckt. Schau aber erstmal in der Liste unter den Zahlen-/Buchstabenkombis nach, da stehen auch viele Spiele/Programme im Klartext.
Solltest du dein Spiel finden, lösch den ganzen Schlüssel (also den ganzen Ordner links im Fenster) der den Namen des Spiels trägt (oder halt die Zahlen-/Buchstabenkombi).
Nur zur Absicherung: Das Löschen von Registryschlüsseln erfolgt auf eigene Gefahr!
Beantworte, falls das nicht helfen sollte, bitte die oben gestellte Frage bzgl. Fehlermeldungen.
Ich vermute du meinst "Systemsteuerung --> Software".Fre4Ky hat geschrieben:[...]aber wenn ich dann in die Systemsteuerung geh isser wieder da -.-
Gibt es Fehlermeldungen, wenn ja, welche? Die kommen nicht grundlos.Fre4Ky hat geschrieben:Leider ist es jetzt immer noch so, keine der 2 Optionen geht, bricht beides iwann ab :/
Moin, danke für deine Mühe (:
Hat leider auch nichts gebracht, in der Registry finde ich nichts.
Fehlermeldungen gibts auch keine, wenn ich zB auf "Deinstallieren" oder "Reparieren" klicke, fängt es erstmal an, nach ner Zeit steht dort dann kurz "Vorgänge wieder rückgängig gemacht", der Balken geht auf 0 zurück und das Fenster schließt sich :S
In der Systemsteuerung, unter "Software", habe ich ja wie gesagt noch die Uninstall-Funktion, wenn ich diese aber anklicke erscheint oben in der Leiste kein "Reparieren/Deinstallieren" ...
Möchte Windows nicht unbedingt wegen sowas neu aufsetzen :/
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
Moin.
Ich wette da verstecken sich noch Registryschlüssel, vermutlich unter nem anderen Namen.
Laut diesem Forum soll die Freeware Revo Uninstaller geholfen haben. Der Thread ist btw. auf der ersten Googleseite gewesen als ich nach "guitar hero deinstallieren" gesucht hab.
Mehr wüsst ich auch nicht mehr, ohne selbst am PC zu sitzen.
Super, danke dir!
Hat geklappt, konnte das Spiel jetzt wieder installieren.
Riesendank an dich (:
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
JAAAAAAAAAA !!!!!!!! Ich LIEBE foren ! Ich hing hier jetzt knapp ne stunde um diesen kack irgendwie zu lösen !
Forum sei dank !
Forum sei dank !
Jep genau deren Meinung bin ich auch...
auch mir hatt es geholfen!!! thx
