Welchen Einfluss hat die CPU-Leistung beim Spielen ?
Verfasst: 26.12.2008, 11:27
von Domi
hätt da mal ne Frage: Was passiert wenn die CPU-Leistung kleiner ist als die Anforderung des Spiels?
Hab zu Weihnachten ein PC-Spiel bekommen welches einen Prozzi von 2,5GHz braucht. Hab aber nur nen AMD Athlon 2600+, der läuft mit 1,8GHz. Was Grafigkarte u. RAM angeht ist mein System besser.
Läuft das Spiel damit überhaupt ? Wenn nicht könnt ichs noch zurückgeben, habs nämlich nocht nicht ausgepackt.
Wäre froh wenn da jemand helfen könnte.
Danke schonmal.
Gruß,Domi
Re: Welchen Einfluss hat die CPU-Leistung beim Spielen ?
Verfasst: 26.12.2008, 11:30
Hallo.
Schreib mal bitte, welches Spiel das ist und was du für eine Grafikkarte und RAM drin hast.
Laut Tabelle gibts keinen 2600+ mit 1,8 GHz.
http://www.pc-erfahrung.de/index.php?id=743&HRST=1Hast du einen AthlonXP oder Athlon64 ?
Gruß, Chris
Verfasst: 26.12.2008, 11:43
Hallo Domi,
erst einmal herzlich Willkommen bei uns im Forum!
Natürlich sollte das System die Mindestvoraussetzungen erfüllen, denn nicht ohne Grund schreiben die Spielehersteller sowas auf die Verpackung. Beim Prozessor ist das aber etwas anders, denn dieser übernimmt meistens Rechenaufgaben wie die Berechnungen der KI (künstliche Intilligenz) usw... Prozessorleistung ist dann beim Mehrspielermodus wichtig.
In Deinem Fall könnte das Spiel ruckelfrei laufen, wenn die Grafikkarte ordentlich Power hat...
Verfasst: 26.12.2008, 11:45
von Domi
Hi Chris,
Sorry hab mich vertippt meinte 1,9, genau 1,92GHz. Lt. Anzeige unter System ist es ein AMD AthlonXP 2600+.
Grafigkarte ist eine nVidea 6800+. RAM hab ich 2Gb.
Das Spiel heißt TOMB RAIDER UNDERWORLD.
Gruß, Domi
Verfasst: 26.12.2008, 11:47
AMD Athlon 2600+ entspricht der Leistung eines 2,6 GHz Prozessors. Du könntest also Glück haben...
Verfasst: 26.12.2008, 13:56
Wenn du allerdings Pech hast, braucht das Spiel SSE2... und das hat der XP nicht. Normalerweise steht in den Vorraussetzungen doch auch ne Prozessorgeneration, z.B. Athlon64...
Verfasst: 26.12.2008, 14:20
Domi hat geschrieben:AMD AthlonXP 2600+.
Also normal sollte das laufen.
Wahrscheinlich musst du die Details zurückregeln, aber laufen sollte das auf jeden Fall.
http://www.computerbase.de/artikel/soft ... nderworld/Gamestar sieht's etwas kritischer:
http://www.gamestar.de/spiele/wertungsk ... world.htmlAber lad dir doch mal eine Demo runter und guck, ob du's spielen kannst.
Dann kannst du ja immer noch sagen, ob du's behalten oder zurückgeben willst.
Verfasst: 26.12.2008, 16:48
von Domi
Das mit der Demo is ne klasse Idee.
Werds mal ausprobieren.
Gruß,Domi
