Halloechen,
Bei Day of Defeat:Source habe ich seit einiger Zeit ein laestiges Problem.
Nachdem ich ein paar Minuten normal gespielt habe, geht die Framerate runter auf 9-13FPS, ausserdem geht mein Ping von 20ms normal auf 80ms. Dagegen hilft nur ein Neustart des Games, was aber extrem laestig wird.
Das System ist ein Notebook, normalerweise laeuft das Spiel mit 25-30FPS.
Daten:
CPU: AMD Turion 64 X2, 1.8Ghz
RAM: 2GB 800Mhz DDR2
Grafikkarte: ATI Radeon X300 onboard
Als ich mir das Game gekauft habe, lief es fuer ein paar Wochen ruckelfrei, auch wenn ich stundenlang gespielt habe. Irgendwelche grossen Veraenderungen in den Systemeinstellungen habe ich meines Wissens nicht vorgenommen.
Kann das Problem an einem Steam-Update liegen oder ist was anderes wahrscheinlich?
MfG Duker
Komisches Ruckeln bei DoD:S
Re: Komisches Ruckeln bei DoD:S
Du kannst versuchen die Config-Dateien von DODs zu löschen
Wenn das nicht hilft Steam komplett deinstallieren UND alle Einträge aus der Registry killen - Hatte so ein Problem mit CSS, leider hat nur die brachiale Methode geholfen
Hab die config geloescht und das Problem scheint behoben zu sein.
Danke!
Danke!
