2 Monitore + 2 Grafikkarten = 1 Desktop?
Verfasst: 16.08.2013, 14:36
Ich hab folgende Frage:
Ein PC mit Intel HD2500 und einer AMD HD7790. Kann ich an beide je ein Monitor anschließen und die zusammen aus ein Desktop laufen lassen?
Hintergrund:
Das PC Setting meiner Mutter hat 2 Analoge Monitore.
die 7790 hat nur ein DVI-I und das Mainboard auch nur 1 D-SUB ausgang.
Bevor ich da also ein 30€ Displayport to VGA Adapter kaufe wollte ich wissen ob ich nicht einfach die Monitore an die verschiedenen grafikkarten hängen kann und den Desktop dann erweitern kann.
Re: 2 Monitore + 2 Grafikkarten = 1 Desktop?
Verfasst: 16.08.2013, 16:23
Was brauchst du denn für Adapter?
Vielleicht kann ich dir die günstig besorgen.
Generell sollte es mit 2 Grafikkarten gehen, einfach mal testen würd ich sagen.
Verfasst: 16.08.2013, 16:35
ok dann teste ich das erstmal. die komponenten kommen am Di hoffentlich an, wirdn neuer rechner, da der alte übelst abspackt.
nur noch neue monitore sprengt dann eindeutig das bugdet
ich meld mich wenns klappen sollte/nicht klappt.
wobei daddln via eyevision bestimmt auch ganz cool wäre.
ach und ich bräuchte dann so einen adapter:
http://www.alternate.de/Club_3D/Club_3D ... t/1058938/?
Verfasst: 17.08.2013, 10:45
Aber wäre da nicht ein DVI -> D-SUB-Adapter billiger?
Dann hättest du 2x VGA und DVI-> D-SUB kann ich dir so geben.
Verfasst: 17.08.2013, 21:20
Ich brauche aber einen DVI-D auf D-Sub und keinen DVI-I auf D-Sub
Verfasst: 18.08.2013, 11:43
Also DVI-D-Stecker auf D-SUB?
Verfasst: 18.08.2013, 12:12
so etwas gibt es nicht, das braucht einen Konverter.
Edit:
so, funktioniert besser als erwartet ohne Adapter.
Mit der Intel Karte den einen Monitor befeuern, mit der AMD den anderen. Desktop geht, gab anfangs nur etwas Probleme, wenn windows 7 nach adminrechten für manche programme fragt. da hat sich der Intel Monitor für 3-5s schwarz geschaltet. aber problem ging später weg.
Zum Gaming wird die AMD direkt immer erkannt. Eyefinity will meine Mum eh nicht.
Verfasst: 26.04.2014, 21:31
von candybridge
Es sollte schon alles so klappen
Warum ein adapter kaufen?
Verfasst: 30.04.2014, 22:11
Geht einwandfrei. Habe ich vor 12 Jahren unter Windows XP bereits ausprobiert.
