Grafikfehler - ATI HD 3850
Verfasst: 17.10.2010, 12:59
von Neo459
ich habe neulich Mafia 2 angefangen zu spielen, und da sind mir zum ersten Mal so richtig fiese Streifen aufgefallen, die nach ein paar Minuten Spielzeit auftreten und erst wieder weggehen wenn ich auf den Desktop gehe und danach zurück ins Spiel. Ebenfalls bei Juiced 2 sind mir diese Streifen aufgefallen.
Screenshots:
http://imageupload.st182.de/image.php?i ... 0d58226522http://imageupload.st182.de/image.php?i ... 9f2a09a9e8Desweiteren gibts auch in Windows selber so komische kleine Streifen:
Screenshots:
http://imageupload.st182.de/image.php?i ... 9ac406fc51http://imageupload.st182.de/image.php?i ... cd67db836c(die Kästen sind nur um die privaten Daten zu Schützen)
Aber auch bei Videos gucken gibts Probleme... AVIs gehen eigentlich ohne Probleme, aber bei HD Videos im MKV Format kommen ebenfalls Streifen die sich über die gesamte Breite des Bildes ziehen. Die Streifen scheinen nur 1-2px hoch zu sein und kommen auch nur jede 3-4 Sekunde für ganz kurze Zeit (unter 1 Sek).
Ich hab verschiedene ATI Catalyst Treiber draufgemacht, jetzt läuft 10.9 die komplette Suite. Vorher 10.8, davor 9.8 und immer dasselbe.
Windows 7 Ultimate 32bit
2GB RAM
ATI HD 3850 mit 512mbram (Gecube)
P4 3,2GHZ HT
Hoffentlich kann mir jemand helfen, so macht das langsam keinen Spaß mehr mit dem PC hier zu arbeiten...
DANKE!:)
Re: Grafikfehler - ATI HD 3850
Verfasst: 17.10.2010, 13:11
Die Streifen kommen bei meiner HD4870 auch wenn die VRMs (also die Spannungswandler) eine Temperaturregion von >120°C erreichen, es könnte sich aber genauso gut um einen VRam Defekt handeln (wonach mir die Bildfehler im Windows eher aussehen).
Was sagen die Temperaturen in Spielen? Eventuell mit FurMark testen und nebenbei mit GPU-Z die Temperaturen im Auge behalten (und natürlich rechtzeitig abbrechen falls es zu heiß wird!)
Verfasst: 17.10.2010, 13:37
Ich hatte dieselbe Problematik damals mit meinem Notebook. Nach einer gewissen Zeit habe ich in 3D-Spielen dieselben Artefakte erhalten. ursache war damals, dass die Lüftung im Notebook nicht ausgereicht hatte und somit der Grafikchip zu heiß wurde. Daraufhin habe ich mir eine
aktive Lüfterkühlung für Notebooks gebastelt. Danach waren die Probleme weg.
Verfasst: 17.10.2010, 14:03
von Neo459
Ich hab grad mal mit FurMark die Grafikkarte zum Schwitzen gebracht
1024x768 und AA 1x so wie ich auch spiele. Also die Lüfter drehen locker mal das doppelt (80%) bei höchster Belastung von 100% und erreicht dann max. 80°C bei dem "Extreme Hitze Test".
Testzeit 5min.
Ich denk mal, weil die Lüfter noch schneller drehen können und bei den Spielen es niemals so warm wurde (grad mal 65°) kanns ja eigentlich nicht von zu hoher Temperatur kommen?
VRam ist der von der Grafikkarte selber oder? Wie kann man den testen?
Verfasst: 17.10.2010, 15:07
Teste die Karte mal mit
ATI-Tool
Verfasst: 17.10.2010, 16:49
von Neo459
Das Tool will irgendwie nicht, steht bei 50% Auslastung permanent und hängt.
Verfasst: 17.10.2010, 16:59
Wenn die Temperatur in Ordnung ist, das Problem auch unter Windows (2D) auftritt und nun das ATI-Tool nicht läuft: kann es sein, dass Dein Grafikkarten-Treiber irgendwie quer ist?
Verfasst: 17.10.2010, 18:23
von Neo459
Hmm ich hab auch schon daran gedacht...
Hatte bestimmt schon 5mal den Catalyst neuinstalliert und immer ne andere Version genommen, gab keine Besserung...
Dann hilft wohl nur noch windows neuinstallieren, wenn da irgendwas quer ist :/
Verfasst: 17.10.2010, 19:38
Ich bleibe bei einem Temperatur Problem. Von welchem Teil der Grafikkarte sind denn die 65°C? Denke nicht vom Speicher oder den Spannungswandlern.
Verfasst: 17.10.2010, 21:33
von Neo459
Habe nur von der GPU die Temperatur, leider keine vom Speicher oder Wandler, wie find ich die heraus?
Ich hab mir RivaTuner geladen, damit kann man von Hand die GPU und Speicher takten, also sowas wie das ATITool, was sollte ich damit jetzt eigentlich nochmal machen?
Lüfter auf 100% stellen und schauen was dann passiert?:D
Verfasst: 18.10.2010, 07:32
Neo459 hat geschrieben:Hmm ich hab auch schon daran gedacht...
Bevor Du das machst, würde ich mir mal eine Linux.Live-CD besorgen, auf der irgendwelche Spiele drauf sind. Damit kannst Du eine Fehlkonfiguration von Windows-Seite ausschließen, ohne das System gleich neu zu machen!
Verfasst: 18.10.2010, 10:00
von Neo459
Guter Tipp,
ich hab noch eine Backtrack und Ubuntu LIVE CD, muss ich mal schauen.
Ansonsten Windows neumachen ist ja nichts großes, vllt sogar auch nochmal nötig:)
Soll ich dann wenn Windows neu ist, nur Mafia 2 und den Catalyst mal installieren?
Verfasst: 03.11.2010, 23:43
von Neo459
Ich habe jetzt Windows 7 neuinstalliert und nur DirectX installiert und den neustens ATI Catalyst 10.10 und in HD Videos sind die Streifen immernoch (wenn auch weniger)...
Mal schauen wies in Spielen aussieht...
Sieht ja nach Defekt aus :/
Verfasst: 04.11.2010, 17:19
Denke ich auch, das ist kein Softwarefehler. Tja, Pech gehabt...
Verfasst: 04.11.2010, 17:26
Wenn nichts anderes mehr hilft kann man es ja mal mit Backen probieren.
Verfasst: 05.11.2010, 21:57
von Neo459
Backen?
Haste vielleicht ein "Rezept" dafür?
Verfasst: 05.11.2010, 22:01
Verfasst: 08.11.2010, 23:35
von Neo459
Klingt ziemlich bescheuert.. auf den ersten Blick
Aber wenn man sich da bisschen weiterliest scheint das wirklich sehr logisch!
Wenns schlimmer wird mit der Grafikkarte wird das auf jeden Fall mal probiert:)
Verfasst: 16.11.2010, 23:30
von Neo459
ati-hd-3850-defekt-vs-fallout-3-t24751.htmlAlso hier sind schon mal Screenshots VORM Backen.
Ich werd mich die Tage mal daran machen die zu backen, nur so grad am Rande der Kühler muss ja ganz sicher ab, also brauch ich auch neue Wärmeleitpaste für die GPU richtig? Hat jemand eine gute Empfehlung?
Verfasst: 17.11.2010, 12:02
Wie im Link beschrieben muss alles runter. Für den Zusammenbau würde ich dir die MX-2 oder die MX-4 empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a269604.html?v=khttp://geizhals.at/deutschland/a569223.html?v=kAufgrund des Preises würde ich einfach die MX-2 nehmen.
