Frage zu HDMI Anschluss
Verfasst: 23.06.2009, 15:17
von Peter169
da ich gerade an dem HTPC rumwerke, hat sich mir gerade einmal ne grundsätzliche Frage aufgedrängt:
Wenn ich den Monitor über HDMI anschließe, bekomme ich dann auch den Ton über HDMI, grundsätzlich ist es ja über denm Anschluß möglich nur beim PC weiß ich es nicht!
Denn dann brauche ich ja nicht einmal mehr die Soundkarte anschließen...
Re: Frage zu HDMI Anschluss
Verfasst: 23.06.2009, 18:27
Das geht nur wenn deine Grafikkarte über einen Soundchip verfügt. Der Sound des Onboard Chips oder der Soundkarte wird nicht über den HDMI Anschluss der Grafikkarte übertragen. Zumindest wäre mir das neu und ich kanns mir auch nicht vorstellen.
Verfasst: 23.06.2009, 18:57
von Peter169
Danke für die kurze aber doch sehr einleuchtende Antwort.
Bleibt nur dazu zu sagen: Schade wenn man die Möglichkeiten bedenkt!
Verfasst: 23.06.2009, 18:59
Ehm, neu? Das geht schon länger so.
Bei Ati-Karten ist der Soundchip auf der Karte, bei nvidia gibt's ein Kabel, dass Du von der Karte zum Board führst.;)
Verfasst: 24.06.2009, 14:34
Die Version mit der ATI Karte hatte ich genannt :wink: von nvidia war mir selber nichts bekannt, da ich ne ATI habe. Aber gut zu wissen. Nur durch bloßes einstecken in den PCIx Steckplatz gehts nicht.
Verfasst: 24.06.2009, 15:34
soweit ich weiß haben doch alle grakas, die über natives hdmi verfügen nen soundanschluss, um das soundsignal einer externen soundkarte/onboard direkt durchzuschleifen.
wenn die karte aber nur nen dvi hat geht das nich so ohne weiteres
Verfasst: 24.06.2009, 17:05
Jetzt hab ich da mal ne dumme Frage, meine 4870 verfügt ja über einen Soundchip, ich habe allerdings nur DVI Anschlüsse. Was für einen Sinn ergibt das wenn DVI nur Bild überträgt? Ein Adapter auf HDMI bringt da ja auch nix. Das die DVI Anschlüsse an Grafikkarten mit Soundchips auch Ton übertragen kann ich mir ja nicht vorstellen, da könnte an genauso gut auch HDMI Anschlüsse nehmen. Wo liegt da der Sinn?
Verfasst: 24.06.2009, 17:50
von MOI
Meines Wissens kann mit DVI genauso gut Ton übertragen werden wie mit HDMI. Vllt gibts ja wirklich Adapter...
Verfasst: 24.06.2009, 18:00
Ok scheint zu gehen, aber auch nur mit den mitgelieferten Adapter der Hersteller.
Quelle: http://www.hifi-forum.de/viewthread-134-2360.html
@MOI
Ja das mag funktionieren aber soweit ich weiß ist DVI nur für Bild gedacht. Bei den Grafikkarten ist das wohl ne Ausnahme.
Verfasst: 24.06.2009, 19:29
von MOI
DVI ist auch für Ton gedacht. Aber dafür kann DVI ja nichts, dass man diese Möglichkeit erst seit HDMI benutzt^^
