Neue Grafigkarte in altes Board.Lohnt das noch?
Verfasst: 28.12.2008, 11:23
von RoyalStar
hätte da mal ein paar Fragen an Euch.
Möchte für folgendes System eine neue Grafigkarte kaufen damit die neueren Spiele meines Sohnes besser laufen.
Hier die Daten:
AsRock Board K7S8X,Chipsatz SIS 746FX FSB@333MHz,AGP 8X/4X, kein PCI-E Slot für Grafigkarte
CPU AMD Athlon 2600+
2 Gb RAM Pc 2700
nVidea GeForce FX 5200 256Mb, AGP
Lohnt da noch der Kauf einer neuen Grafikkarte od. kauf ich da besser ein neues Innenleben ?
Eine neue Grafigkarte z.B GeForce 7600GS od. 7600GT liegt so bei 60-70 Euro. Wo liegt eigentlich der Unterschied bei einer 7600er von MSI od. Gainward außer im Preis ?
Habt ihr andere Empfehlungen ?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß,Michael
Re: Neue Grafigkarte in altes Board.Lohnt das noch?
Verfasst: 28.12.2008, 12:38
Naja, es kommt drauf an, was für Spiele das sind, die jetzt schlecht laufen. Normalerweise lohnt es sich eigentlich nicht mehr, Geld in eine veraltete Plattform zu stecken, ich würde maximal versuchen irgendwo eine gebrauchte 7600GT für nen paar Euro zu ersteigern... mehr lohnt sich da nicht so recht.
Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern hängen von den jeweiligen Modellen ab. Manchmal unterscheiden sie sich bis auf den Aufkleber gar nicht, manchmal ist ein anderer Kühler verbaut, manchmal von Haus aus übertaktet, usw. Steht im Normalfall in der Beschreibung drin.
Verfasst: 28.12.2008, 14:33
ich würd mir auch bei ebay eine 7600 GT (mindestens!) oder eine 7900 GS holen.
Herstellerunterschiede liegen meistens nur am Lüfter. Aber ich glaub die 7600 wurde meistens im Referenzdesign verkauft. Also da wären alle dann gleich.
Verfasst: 28.12.2008, 16:14
erst einmal herzlich Willkommen im Forum!
Zu Deiner Anfrage: ich rate davon ab, ein AGP-System aufzurüsten. Es sei denn, Du bekommst irgendwo eine billige Geforce 78xx/79xx her. Ich würde an Deiner Stelle etwas Geld zusammensparen und die ersten Kröten in ein neues Mainboard/CPU/RAM investieren. Wenn Du eine Mainboard mit integrierter Grafik nimmst, kannst Du auch erst einmal auf die Grafikkarte verzichten und später nachrüsten. Wenn Du wieder flüssig bist, holst Du Dir ne ordentliche Grafikkarte.
Ich denke mal, dass Du für oben genanntes Szenario so ca. 200 Euro ausgeben musst. In meinen Augen ein sinnvoll Investition, denn in ein paar Monaten macht Dein jetziges System mit aufgerüsteter Grafikkarte wieder schlapp...
Verfasst: 28.12.2008, 17:45
von RoyalStar
war grad mal bei ebay wegen einer gebrauchten Grafigkarte, ist wirklich völlig uninteressant. Die gehen dort fast zum Neupreis weg. In der Regel 20 Euro drunter.
Da ist es wohl sinnvoller das kompl. Innenleben zu erneuern. Dann brauch ich aber mit Sicherheit auch eine neue Festplatte, die Alte ist noch eine IDE. Diesen Anschluss gibt es auf neueren Boards wahrscheinlich nicht mehr, oder ?
Und dann wird es mit 200 Euro wohl eng werden.
Habt ihr ein paar Vorschläge was man da kaufen kann u. wo, außer ebay ?
Gruß,Michael
Verfasst: 28.12.2008, 18:19
Einen IDE-Anschluß haben neue Boards in der Regel schon.
Wenn Du unter 200 Euro bleiben willst, wird's wohl auf AMD hinauslaufen.
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... W-Box.htmlMainboard:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... -mATX.htmlRam:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... z-CL5.htmlGrafikkarte:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... -PCIe.htmlJe nachdem, was Du für ein NT hast, ist evtl. auch noch ein neues fällig, reichen würde auf jeden Fall folgendes:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... 0plus.html
Verfasst: 28.12.2008, 19:31
Deine IDE Platte kannst du problemlos weiternutzen.
Ich weiß aber nicht, ob die (UltraDMA-6) ausgebremst wird, wenn ein DVD Laufwerk (UltraDMA-2) am selben Strang hängt.
Ich würds wie im anderen Thread zusammenstellen:
viewtopic.php?f=55&t=2275130 Euro sparen kann man, wenn man eine 4670 statt einer 4830 holt. So der Ultrazocker bist du ja scheinbar nicht, wenn bisher eine FX 5200 gereicht hat.
Aber bitte die 4670 nur von Powercolor, Club3D oder HIS ... alle anderen haben sehr laute Lüfter.
/edit:
Wenn du nicht upgraden willst, kannst du auch eine Radeon 3850 AGP einbauen (100 Euro).
http://geizhals.at/deutschland/a302818.htmlDas is glaub ich die schnellste AGP Karte und hat deswegen auch bestimmt einen hohen Wiederverkaufswert.
