Neues Pc-Spiel läuft nicht richtig, Grafigproblem?
Verfasst: 25.12.2008, 14:28
von yabu
Hallo u. Frohe Weihnachten,
hab da ein Problem mit meinem neuen Pc-Spiel Tomb Raider Underworld. Es läuft nur sehr langsam bzw. abgehackt. Das Installieren hat schon fast 40 Minuten gedauert.
Das Spiel stellt folgende Systemanforderungen:
Prozessor: 3+ GHz Intel od. 2,5 GHz AMD, ich habe einen 3000+ AMD sempron, läuft mit ca. 2,6GHz(übertaktet)
Ram: 1 Gb bei XP, ich habe 1,5 GB
Grafigkarte: nVidea 6800+, 256 MB, Shader 3, ich habe eine GeForce 6100, 256 MB integrated RAMDAC
Betriebssystem ist XP prof.
Da die Grafigkarte der einzige Unterschied ist denke ich die Probleme kommen von daher, oder ?
Da das verbaute Board schon älter ist(ASRock K8NF4G-SATA2) u. Prozessorleistung u. Ram(max. 2 Gb) fast am Ende sind meint mein Vater die Investition in ne neue Grafigkarte sollte ich mir sparen u. mich lieber nach nem neuen Board umsehen.
Was meint ihr dazu ? Aufrüsten o. Neukauf ?
Was würdet ihr tun ?
Gruß, Yanick
Re: Neues Pc-Spiel läuft nicht richtig, Grafigproblem?
Verfasst: 25.12.2008, 15:33
von Tschalusor
Gude.
Also es liegt schon an der Grafikkarte, würde ich nun sagen. Allerding hat dein Vater auch nicht ganz unrecht. Wenn deine Sachen wirklich schon so alt sind, dann würde ich eher einen kompletten neukauf machen. Wenn du dein Prozessor schon übertakten musst, um auf 2,6GHz zu kommen, dann brauchste auch schon nen neuen Prozessor. Am einfachsten nen neuen komplett Kauf. ;)
Da würde ich one.de empfehlen. :>
Tscha
BTW: :think:
Der hat mich so verführt den zu setzen. :>
Verfasst: 25.12.2008, 17:04
Meint der Vater dass ein neues Mainboard mit Grafik-onboard dann schneller wäre.
Naja .... auch wenn heutige onboard-Chips schneller sind als alte, sind sie doch nicht wirklich "schnell".
Ich würd (um die Kosten klein zu halten) einfach eine aktuelle Grafikkarte reinstecken.
Dein Sempron64 ist alles andere als langsam, den hatte ich auch lange Zeit ;)
Achja, Doppelthread, hier gehts weiter:
viewtopic.php?f=55&t=22751
Verfasst: 25.12.2008, 18:46
von yabu
Nein mein Vater meint, dass sich die Investition für ne neue Grafigkarte nicht mehr lohnt weil das Board incl. Prozzi u. Ram leistungsmäßig am Ende sind.
Wenn der Prozzi nicht übertaktet wär würden einige meiner Spiele gar nicht laufen, da er normal nur 1,8 GHz hergibt. Einige meiner Spiele brauchen min. 2GHz, manche sogar 2,5GHz. Und mehr macht er nicht mit, dann startet Windows nicht mehr.
Und deshalb Doppelthread weil ich nicht sicher bin ob ich nur ne Karte kaufen od. lieber gleich in ein neues Bundle investieren soll. So geb ich jetzt vielleicht 50-70 Euro für ne Grafigkarte aus u. beim nächsten Spiel ist dann ein Prozzi mit 3 GHz notwendig. Wenn ich die Kosten dann dazu rechne könnte ich mir jetzt wahrscheinlich schon ein gutes Bundle kaufen.
Gruß,Yanick
Verfasst: 26.12.2008, 10:26
Wenn Du noch ein solch altes System hast, dann investierst Du die 50-70 Euro nur aus dem Grund, weil Du dann das eine Spiel zocken kannst. In drei Monaten stehst Du dann vor dem nächsten Problem!
Ich rate Dir, 200 Euro in ein neues Mainboard + CPU + Grafikkarte zu investieren. Dann hast Du erst einmal Ruhe!
