				Monitor bleibt schwarz...?...Wieso?????
				Verfasst: 30.08.2008, 09:16
				von lin0r
				Hey leute,
habe ein kleines problem.
Ich habe schon seid längerem einen Desktop computer und bin damit auch sehr zufrieden. Doch seid einger Zeit, bleibt der Monitor beim anmachen schwarz! Nach mehreren versuchen (an - aus, an - aus) bootet er die Festplatte und der Monitor geht auch normal an. Also das System läuft gaaaaaanz normal weiter.
Woran kann es denn liegen, das der PC solche faxen verursacht????
System
AMD AthlonXP 2400+
ASRock K7S8X
Nvidia Geforce 6600 GT AGP
1024GB DDR
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
				Re: Monitor bleibt schwarz...?...Wieso?????
				Verfasst: 30.08.2008, 09:30
				Wenn du die möglichkeit hast teste mal eine andere Grafikkarte, ich hatte nämlich das selbe Problem bei meiner 6600GT, so beim dritten mal starten des PC´s gings...also ich bin bzw war mir sicher das es an der 6600GT gelegen hat, bei anderen Karten hatte ich das Problem nicht.
Alex
				Verfasst: 30.08.2008, 13:19
				von lin0r
				Achsooooo...
also wird die Grafikkarte Fehlerhaft sein...?????...
Kann man dies vielleicht mit einem Update beheben??
				Verfasst: 30.08.2008, 14:28
				Das es jetzt in deinem Fall an der Grafikkarte liegt weis ich nicht, deswegen hab ich den Vorschlag gebracht es mal mit einer anderen Karte zu versuchen. Ich kann nur sagen das es in meinem Fall definitiv an der Karte gelegen hat. Habe den Fehler nie behoben da die Karte eh in meinem zweit Rechner war der so gut wie nie an war.
Da du aber die selben auftretenden Symptome hast, gehe ich auch davon aus das es an der Karte liegt. Vielleicht ist das ne Krankheit der 6600er...
Wie man das beheben könnte...da wüsste ich nur ein Bios flash der Karte.
				Verfasst: 16.09.2008, 16:52
				von lin0r
				Hey,
also ich habe das mal mit der Grafikkarte ausprobiert und muss leider sagen, das es beim selben blieb!
Habe eine Geforce 4MX 440 drin gehabt...die selben probleme.
Dann habe ich noch die IDE Kabel gewechselt = Probs bleiben
Festplatte gewechselt = Probs bleiben
Arbeitsspeicher gewechselt = Probs bleiben
Langsam gehen mir die Ideen aus und es ist noch ein prob hinzugekommen...!  Die USB Port spinnen einwenig...mal geben die saft...mal nicht.
Langsam komme ich auf den Gedanken, das es was mit dem Mainboard zu tun hat...
Wenn ich die kleine BIOS Batterie wechsel...macht es irgendwie sinn???
Das Mainboard hat die bezeichnung : ASRock K7S8X rev. 2.20
				Verfasst: 16.09.2008, 18:18
				von Jensomio
				Naja bei einem Asrock würde ich davon ausgehen, dass ein Schaden vorliegt.
Irgendwie hab ich bei denen nie ein gutes gefühl...
Edit: Sry hab nicht gesehen, dass es schon älter ist. Schau mal nach ob du Defekte Bauteile siehst.
