				GPU-Z
				Verfasst: 07.10.2007, 18:27
				Jetzt gibts auch sowas für den GPU:
Guckst du hier!
Gleich mal meins angehängt
				Verfasst: 07.10.2007, 18:35
				jo aber deine Grafikkarte Speicherbandbreite is mal nich korrekt angezeigt. 78 GB/s da liegt ein kleiner auslese fehler vor.^^
aber mal wieder ein kleines hilfreiches tool.
hier ma meine ^^ und wie ich sehe zeigt das tool auch bei ner ati nich alles korrekt an.
				Verfasst: 08.10.2007, 14:45
				Also bei mir wird auch nicht alles korrekt angezeigt:
Core Takt müsste nämlich bei 628 liegen, außerdem hab ich 36 Pixel- und 8 Vertex-Shader
				Verfasst: 08.10.2007, 14:53
				von Dackel
				Everest Ultimate Edition is noch besser
  Hab zwar keine Vergleichsmöglichkeiten, aber bis jetzt hat Everest immer alles richitg ausgelesen...
				Verfasst: 08.10.2007, 15:18
				Moin!
Und hier das erste Bild der v0.0.6
Erstaunlich, da kommen die updates ja so schnell wie bei Linuxtools
Grüße,
				Verfasst: 08.10.2007, 19:53
				von Vulkano
				hier mal meine 8600GT mit standart OC
				Verfasst: 08.10.2007, 19:59
				nett ^^
haste schon weitere OC-Versuche probiert?
				Verfasst: 08.10.2007, 20:01
				von Vulkano
				-.- adrian schau in mein profil dann siehst du es
wobei ich die extreme einstellungen aus dem profil sowohl für CPU alls auch für Grafikkarte nur sehr kurz zum Benchen eingestellt hatte, weil ich die hardware noch etwas länger nutzen möchte
				Verfasst: 08.10.2007, 20:04
				ja, die Daten waren so aber glaub ich schon früher da, und du hattest ja mal gesagt dass da vllt. noch das eine oder andere MHz rauszuquetschen sei
ps: B²T
EDIT: außerdem will ich nich auf deine P**noseite gehen nur um deine Ergebnisse angucken zu können xD
				Verfasst: 08.10.2007, 20:06
				von Vulkano
				nee mehr geht leider nicht...... sobald ich bei GPU 5 mhz mehr mache kommt bild freeze und sobald ich Ram erhöhe kommen pixel fehler
ich wollte mehr erreichen durch den Volt-Mod an der Karte aber da habe ich dann doch vor gekniffen
   vieleicht wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufen möchte dann mach ich den mod
				Verfasst: 08.10.2007, 20:27
				von soprano
jo passt
				Verfasst: 12.10.2007, 17:07
				Hm, 0.0.7 geht bei mir nicht. Das Prog wird zwar im Taskmanager angezeigt, zeigt sich aber sonst nirgendwo.
				Verfasst: 13.10.2007, 11:23
				die 0.0.7 zeigt bei meiner ati nun sogar die 36/8 an anstatt 12/6. es entwickelt sich doch langsam.
				Verfasst: 13.10.2007, 12:21
				Coretakt wird immer noch nicht richtig angezeigt, dafür passt der Rest
EDIT: heisst wohl auf 0.0.8 Morgen warten xD
EDIT2: so 0.0.8 zeigt immernoch falsch an :<
				Verfasst: 12.11.2007, 11:39
				von DELL
				Ist besser wenn ich meine nicht rein stelle
Aber wenn ihr mich hier beraten würdet, dann würde ich meine reinstellen
https://www.pce-forum.de/neu-gk-t20500.html
				Verfasst: 12.11.2007, 13:30
				Hier normal
und so OC
				Verfasst: 12.11.2007, 20:27
				Verfasst: 26.11.2007, 16:23
				von Vulkano
				was bringt mir eigentlich das übertakten des shader clocks ?? mit dem neuen riva tuner kann ich den auch ganz schön hoch jagen aber was bringt es mir "genau" ?? habe nix in google gefunden
EDIT: ich habe jetz immernoch nix gefunden bei google ausser auf einer seite wo die in einem artikel beschreiben das man bei einer 8800GT den shader clock auf 1850 mhz erhöht haben und dadurch in vielen spielen bis zu 10% mehr leistung erhielten ?? Stimmt das ?? kann der shader clock solch eine auswirkung haben ??
EDIT2: weis niemand rat ?
				Verfasst: 02.12.2007, 22:30
				von Vulkano
				Verfasst: 03.12.2007, 13:45
				1. Bilder nicht direkt reinposten (jedenfalls bei der Größe)
2. der Ausschnitt von GPU-Z hätte gereicht
