Nvidia Geforce GTX 980 und 970
Verfasst: 21.09.2014, 16:15
Ein besseres Leistung-pro-Watt-Verhältnis steht bei den neuen Grafikchips Geforce GTX 980 und 970 im Vordergrund. Anstatt die Leistung in weitere Höhen zu heben, entschied man sich bei Nvidia, das Energiemanagement zu verbessern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: wo die aktuellen High-End-Grafikkarten wie die Geforce GTX 780 Ti oder Radeon R9 290X noch stolze 250 Watt aus der Steckdose ziehen, sind es bei der Geforce GTX 980 und GTX 970 nur noch 165 bzw. 145 Watt (siehe diesen Vergleich). Dabei konnte die Leistung leicht gesteigert werden, so dass die GTX 980 etwas über der GTX 780 Ti liegt.
Trotz der Stagnation der Leistung ist die neue Maxwell-Architektur ein voller Erfolg. Durch die gesteigerte Energieeffizienz wird nicht nur die Geldbörse geschont, sondern durch eine leisere Kühlung auch das Gehör.
Hier eine Übersicht der technischen Daten:
Codename: GM204
Transistoren: 5200 Mio.
Herstellung: 0.028µm
Chiptakt: 1126 MHz
Shadertakt: 1126 MHz
Speichertakt: 7000 MHz (theoretisch)
Speicher: 4096 MB GDDR-5
Speicherinterface: 256 Bit
Streamprozessoren: 2048
ROPs: 64
TMUs: 128
Pixelfüllrate: 72064 MPixel/s
Texelfüllrate: 144128 MTexel/s
Shaderleistung: 5079.0 GFlops
Speicherbandbreite: 224000 MB/s
Strom (max): 165.0 Watt
Hersteller-URL: Nvidia Geforce GTX 980
Nvidia Geforce GTX 970
Codename: GM204
Chiptakt: 1050 MHz
Shadertakt: 1050 MHz
Streamprozessoren: 1664
ROPs: 64
TMUs: 128
Pixelfüllrate: 67200 MPixel/s
Texelfüllrate: 134400 MTexel/s
Shaderleistung: 3920.0 GFlops
Strom (max): 145.0 Watt
Sonstiges: DirectX 12.0, OpenGL 4.4
Codename: GM204
Chiptakt: 1126 MHz
ROPs: 64
TMUs: 128
Codename: GM204
Chiptakt: 1050 MHz
ROPs: 64
TMUs: 128
