Geforce GTX 750 (Ti) - neue Maxwell-Architektur
Verfasst: 20.02.2014, 13:24
Maxwell lautet die neue Architektur, mit der Nvidia in Zukunft die Käufer gewinnen will. Dabei hat man sich wahrscheinlich aus der Prozessor-Welt inspirieren lassen, in der das Motto lautet: "Leistung ist nicht alles. Auf eine gute Energieeffizenz kommt es an!". Die neuen Geforce GTX 750 Ti und Geforce GTX 750 sind die ersten Modelle aus der Maxwell-Architektur und sollen laut Nvidia mit besseren Leistung-Pro-Watt-Werten punkten. Bei beiden Modellen handelt es sich (anders als üblich) nicht um neue High-End-Modelle, sondern lediglich um normale Mittelklasse-Grafikkarten. Sie haben auch kein neues Namensschema erhalten und reihen sich demzufolge in die bereits vorhandene Geforce GTX 700er Reihe ein, so dass man als Käufer genau hinschauen muss, ob der jeweilige Grafikchip zur neuen Maxwell- oder noch zur älteren Kepler-Generation gehört. Einfachstes Indiz hierfür ist der Codename des Chips: bei Kepler beginnt der Codename mit GK (bsp. GK110), bei Maxwell mit GM (bsp. GM107).
Wer von der Geforce GTX 750 Ti und Geforce GTX 750 bessere Leistungswerte im Vergleich zur Geforce GTX 650/660 erwartet, wird enttäuscht sein. Beide Modelle sind teilweise sogar deutlich langsamer. Interessanter ist der Vergleich des Stromverbrauchs: mit 55 bzw. 60 Watt sind die Geforce GTX 750 Ti und Geforce GTX 750 sehr sparsam. Daher eignen sich beide Modelle eher für günstige und stromsparende Multimedia-PCs. Ansonsten sind die technischen Daten sehr ähnlich, was man in diesem direkten Vergleich sehen kann.
Hier die technischen Daten, die man wie gewohnt in der Grafikchip-Rangliste - DESKTOP wiederfindet:
Nvidia Geforce GTX 750 Ti
Codename: GM107
Transistoren: 1870 Mio.
Herstellung: 0.028µm
Chiptakt: 1020 MHz
Shadertakt: 1020 MHz
Speichertakt: 5400 MHz (theoretisch)
Speicher: 2048 MB GDDR-5
Speicherinterface: 128 Bit
Streamprozessoren: 640
ROPs: 16
TMUs: 40
Pixelfüllrate: 16320 MPixel/s
Texelfüllrate: 40800 MTexel/s
Shaderleistung: 1305.0 GFlops
Speicherbandbreite: 86400 MB/s
Strom (max): 60.0 Watt
Hersteller-URL: Nvidia Geforce GTX 750 Ti
Codename: GM107
Chiptakt: 1020 MHz
Speichertakt: 5000 MHz (theoretisch)
Speicher: 1024 MB GDDR-5
Streamprozessoren: 512
ROPs: 16
TMUs: 40
Shaderleistung: 1044.0 GFlops
Speicherbandbreite: 80000 MB/s
Strom (max): 55.0 Watt
Codename: GM107
Chiptakt: 1020 MHz
ROPs: 16
TMUs: 40
Codename: GM107
Chiptakt: 1020 MHz
ROPs: 16
TMUs: 40
