Nvidia publiziert Dual-GPU GeForce GTX 590
Verfasst: 25.03.2011, 08:58
				AMD hat es mit der Radeon HD 6990 vorgemacht, Nvidia zieht nun mit der Geforce GTX 590 nach und bringt ebenfalls eine Grafikkarte mit zwei Herzen auf den Markt. Bei der Geforce GTX 590 handelt es sich im Prinzip um zwei vollwertige und eigenständige Geforce GTX 580 Grafikchips auf einem Grafikboard. Lediglich die Taktraten wurden etwas heruntergesetzt, um die thermischen Eigenschaften in den Griff zu bekommen.
Man braucht normalerweise nicht darauf hinweisen, dass die Geforce GTX 590 ein absolutes Leistungsmonster ist, wenn Nvidia die stärkste Single-GPU-Grafikkarte in zweifacher Ausführung auf einem Grafikboard verbaut. Wir haben zur Zeit einen Wettkampf zwischen den beiden großen Grafikchip-Hersteller, der in dieser Form lange nicht mehr dagewesen war. Die Geforce GTX 590 und der unmittelbare Konkurrent Radeon HD 6990 liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf aller höchstem Niveau. Leistungstechnisch liegen beide aber gleich auf, so dass keiner von beiden das Rennen für sich entscheiden konnte.
Hier die Übersicht der technischen Daten, die man wie gewohnt in der Grafikchip-Rangliste wiederfindet.
Codename: GF110
Herstellungsverfahren: 0.04 µm
Transistoren: 6120 Mio. (2x 3080)
Anzahl GPUs: 2
Chiptakt: 607 MHz
Shadertakt: 1215
Rasterendstufen (ROP): 96 (2x 48)
Textureinheiten (TMU): 128 (2x 64)
Streamprozessoren: 1024 (2x 512)
Speichertakt: 3414 Mhz (DDR)
Speichergröße: 3072 MB DDR-5 (2x 1536 MB)
Speicherschnittstelle: 768 Bit (2x 384)
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 58.752
Texelfüllrate MTixel/Sek: 78.336
GFLOPs: 2508.0
Speicherbandbreite (MB/s): 328.320
Stromverbrauch (max): 365.0 Watt
Stromverbrauch (idle): 55.0 Watt
Multi-VGA: SLI
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
Herstellerseite: http://www.nvidia.de/object/product-gef ... 90-de.html
Etwas suspekt ist die Leistungsaufnahme der beiden genannten Modelle. Die ganze Welt diskutiert momentan über die Atom-Politik und das Unglück in Japan. Viele sind sich einig, dass Atomkraft zwar billig ist, aber gefährlich sein kann, und wir nur mithilfe von stromsparenden Techniken weg von der Atomkraft kommen. In das Bild passen die Geforce GTX 590 und Radeon HD 6990 üerhaupt nicht rein!
Codename: GF110
Anzahl GPUs: 2
Chiptakt: 607 MHz
Shadertakt: 1215
GFLOPs: 2508.0
Multi-VGA: SLI
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
