Nvidia stellt GeForce GTX 590 vor.
Verfasst: 24.03.2011, 13:30
Nvidia hat heute ihr neues Flaggschiff vorgestellt die Geforce GTX 590
GeForce GTX 590: Nvidias Watt-Monster für 640 Euro
Heise.de
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 14360.html
Die GeForce GTX 590 ist 28 Zentimeter lang und damit etwas kürzer als AMDs Radeon HD 6990.
Bild: Zotac Nvidia präsentiert mit der GeForce GTX 590 ihre bislang schnellste Grafikkarte. Auf ihrer Platine sitzen zwei vollausgebaute GF110-Chips mit je 512 Shader-Rechenkernen, die allerdings im Vergleich zu ihren Verwandten auf der GeForce GTX 580 mit niedrigerer Taktfrequenz und Spannung arbeiten, um die Leistungsaufnahme noch im technisch möglichen Bereich zu halten.
Beide GF110-Chips mitsamt ihrer 64 Textureinheiten laufen mit 607 MHz, die Shader-Rechenkerne entsprechend mit der doppelten Taktfrequenz. Jede GPU kann auf jeweils 1536 MByte GDDR5-Speicher zugreifen, der mit 1707 MHz rund 300 MHz langsamer läuft als jener auf der GTX 580. Der Speicher ist mit 384 Datenleitungen angebunden – die hohe Datentransferrate von knapp 164 GByte/s für jede GPU reicht auch für sehr hohe Auflösungen mitsamt fordernder Kantenglättungseinstellungen aus. Für die Kommunikation der GPUs untereinander sorgt ein NF200-PCIe-Switch von Nvidia.
http://www.nvidia.de/object/product-gef ... 90-de.html
Auf Computerbase.de ist schon ein erster Test der Karte zu lesen.
http://www.computerbase.de/artikel/graf ... e-gtx-590/
Heise.de
