Asus GTX 260 keine Leistung
Ich habe mir vor ein par Tagen eine neue Grafikkarte zugelegt. Die GTX 260 von Asus nach einer empfehlung eines Kollegen. Leider musste ich feststellen das seine GTX 260 mehr Leistung bringt z.b. bei CSS Grafikauslastungstest obwohl wir fast die selben Komponenten eingebaut haben hat er um die 200 - 300 FPS mehr. Er meinte das es an Vista 64Bit liegen könnte weil er auf seinem PC Win 7 hat. Neue Treiber habe ich erst heute von nvidia.de runtergeladen. Nun bin ich Ratlos und wollte mal eure Meinung hören oder vll. hat jemand das selbe Problem.
Mein PC:
550 Watt Netzteil
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2800 MHz (8.5 x 329)
Motherboard Name Asus Maximus II Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Typ AMI (08/22/08)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 260
Monitor Asus VW222 [22" LCD] (88LMQC004180)
Monitor Samtron 78BDF [17" CRT] (H9LX979802)
Mein PC:
550 Watt Netzteil
Motherboard:
Anzeige:
System:
CPU AMD Opteron Model 180 @ 3.0 Ghz
2 Gig Dual Channel
HIS ATI Redeon HD 2600 XT
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
http://www.arlive.de
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Re: Asus GTX 260 keine Leistung
Hast du maximal 60 fps?
Dann wird wohl V-Sync aktiviert sein ... aber is schon in Ordnung, lass das ruhig an.
Ne es sind schon mehr aber wenn ich im grafik test nur 300 fps bekomme und er über 500 kann doch irgendwas nicht stimmen oder ? einstellungen der Grafik sind die selben.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Macht doch beidem mal 3dMark 06 oder Vantage.
Wenn ihr eine ähnliche Punktzahl habt, liegt's schon mal nicht daran?
Hast Du evtl. einen größeren Monitor.
Beide LCD 22 Zoll
Das Programm lade ich schon aber mit DSL 1000 dauerts.
Muss ich vll. was im BIOS einstellen / umstellen ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Nein musst nix umstellen,einfach nur Benchmark drauf und gut...am besten den 06er oder Vantage.
Dein Netzteil sollte es auch net sein da du ne meldung bei Nvidia vom Treiber bekommst falls du zuwenig Power hast^^
Ist das nur in CSS der Fall oder auch in anderen Games? Was mir so noch einfällt is evtl Treibereinstellung noch mal nachsehn,nicht das du alles auf Quali gestellt hast und FSAA und AA aktiviert ist und bei deinem Kumpel eben nicht.
---> fällt mir grad ein *gg* der Grafik Bench im CSS is Serienmäsig auf 300FPS begrenzt.. wenn du mehr Frames erreichen könntest und auch erreichen willst musst du in die Console den Befehl " max_fps 800 " oder " fps_max 800 " eingeben, oder so ...is schon sehr lange her das ich des mal getestet hab.
13684 3DMarks
SM 2.0 Score 5258
SM 3.0 Score 6476
CPU Score 3967
Und ja die FPS_max hab ich erhöht. Sind die werte ok für das System ?
SM 2.0 Score 5258
SM 3.0 Score 6476
CPU Score 3967
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Ich gehe mal davon aus, dass es der 06er ist, oder?
Alle Hintergundprogramme aus, wie Antivirenprogramm u.ä.?
In 1280x1024 gebencht?
Wenn ich mir ähnliche Systeme ansehe, haben die etwa 500-1000 Punkte mehr.
Kann auch an einer älteren Vistainstallation liegen.
Allgemein alles im Rahmen.
Norton war an. Is das ein Problem ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Alles in einem ist das Ergebniss schon etwas schwach,andererseits muss man sehn das du deine CPU auch Serie
fährst.
Es könnte echt ein Stück besser sein vorallem die CPU Score sollte beim 9550er höher liegen. Sind alle Chipset/Mainboard Treiber ordentlich inst und auf neuesten Stand?
Evtl doch mal Sys neu aufsetzten und nochmal benchen. Wenn es net besser wird würde ich sagen beobachte mal Temp vom Mainboard und Prozi net das die zu heiß laufen. Das die Grafikkarte nen Drücker hatt würd ich net sagen da die erst mal richtig in fahrt kommen würde wenn du deiner CPU kräftig Feuer gibst. Dann sollten auch SM2/3 Score von 6k/7K drin sein.
Mein Q6700 Serie auf 2,667 hatt schon ne cpu Score von 4300 und getaktet auf 3,200 sind es schon 5200.
Nur mal so zum Vergleich...
fährst.
Mit dem Chipsatztreiber hab ich auf der Asus Seite gekuckt, aber der da drinn ist funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand den Link für den Chipsatztreiber schicken ?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-028823.htm
da kannst dir nen P45 Chipset-Treiber runterziehn ,falls du net schon den neuesten installiert hast.
PS: hab auch mal CSS drauf geschmissen und mit ner 275 AMP gebencht...komm grad mal auf 399FPS im schnitt bei 1680x1050 und 4x FSAA / 16x AF
3DMark Score 13937
SM 2.0 Score 5432
SM 3.0 Score 6529
CPU Score 4027
Hab jetzt BIOS Update geamcht den Chipsatz Treiber geupdatet und Vista auf den neuesten Stand.
Warum sind dann die werte immernoch nicht so toll ?
SM 2.0 Score 5432
SM 3.0 Score 6529
CPU Score 4027
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Ich komm auf 310 FPS in CSS gerade getestet
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Gut, schau doch bitte mal nach net Bezeichnung deines NT`s oder wenn du Daten hast -posten-
wenn du nich genug Saft am V2 Strang hast kann es auch zu Beeinträchtigungen kommen.
Aber alles in einem wirst wahrscheinlich ohne zu takten nicht viel weiter als ca 14500 kommen.
Was sagen den andere Bench oder Spiele test`s??
http://www.amazon.de/LC-Power-LC6550-Si ... roduct_top
Dieses Netzteil ist eingebaut. Ist das Netzteil ok ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Also....wenn ich den Daten aus dem www glauben kann hatt das NT nur 1 x 6 Pin PCI-e Anschluss ( V2 ) und eine gesammt Stromstärke von 24A Max.
Das heist das dein Board / HDD / Laufwerke ebenso von dieser gesammt Stärke gespeist werden.
Nochdazu ist es kein "tolles" NT das auch nicht sicher diese 24 A dauerhaft bringt.
Wenn du also die Möglichkeit hast mal ein anderes , besseres , zu testen dann mach das ganz dringend da ich mir auf keinen Fall vorstellen kann , dass du mit dem Teil die Karte ausreichend speist.
Mal ne andere Frage wie hast du die Karte überhaupt angeschlossen da die ja 2 x 6 Pin braucht.??..??
Wenn du dir ein NT mit 2 V2 Anschlüssen besorgen kannst das mindestens 18 , besser 20 oder mehr Amper pro Strang bringt dann könnte das deine Lösung sein.
Alles klar. Denn der Pc macht schon solche anzeichen beim Starten das das Netzteil ned reicht. Weil wenn ich den Power Knopf drücke geht der PC an und gelich wieder aus. (Erst seid der neuen Grafikkarte) Dann muss ich nomml draufdrücken dann gehts.
Is das Netzteil in ordnung ?
http://www.amazon.de/OCZ-OCZ600GXSSLI-E ... 478&sr=8-1
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Ich hab jetzt ein neuesw Netzteil drinne aber wieder das selbe...
Was nu ?
Was nu ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
