ZOTAC 8800 GT - Zu HEISS!
Coretek
Beitragvon Coretek » 26.06.2009, 15:54
Hallo, ich wollte heute meine GF 8800 GT (ZOTAC) übertakten. Dabei bin ich draufgekommen das die jetzt schon normal auf 75-80° Ruhe und während einer kurzen Partie COD4 auf 107° raufgeht.
Dann habe ich meinen Computer gesäubert (war schon ziemlich verstaubt). Der CPU Kühler läuft jetzt wesentlich leiser, allerdings sind die Temp-Werte der Grafikkarte gleich geblieben.
Jetzt habe ich versucht die Spannung auszulesen, die wird bei Nibitor gar nicht angezeigt.
Rivatuner zeigt mir im Hardwaremonitor -> Sensor supply Voltage 3.28V an.
Das wird entweder nicht für die GPU, oder falsch ausgelesen sein? (es pendelt zwischen 3.26 und 3.28V).
Dann habe ich es mit dem EVGA Voltage Tool versucht. Das zeigt mir volle V an. Also 2V. -> Kann ja auch nicht sein.
Irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Wie bekomm ich richtige Werte und die Temperatur meiner Grafikkarte runter?
Kann es auch sein, dass die Grafikkarte falsch angesteckt bzw mit falschem Kabel Stromversorgt wird?
Sie läuft auf Standart-werten: 660, 1600, 900
Verwende sie seit ca 1.5 Jahren mitlerweile ohne Probleme und das selbst bei diesen Temperaturwerten!
€dit: laut Furmark war ich jetzt nach ca 1,5min auf 107° wo ich 20sec geblieben bin -> dann weiter rauf -> nach ca 4 min Stabiliätstest auf 116° oben (ohne merkbare Probleme). Kanns sein, dass das Thermometer kaputt ist, oder falsche Werte angezeigt werden?
Oder liegts am neuen Nvidia Treiber den ich heute Installiert habe?
Achja der Fan dreht laut Rivatuner auf 100% was ca 2100 RPM sind.
Noch weitere eventuell wichtige Info:
Es ist ein Medion Komplett Pc mit QuadCore@ 2,4GHZ , 2GB Ram, Windows Vista, damals einer 8500 die kaputt geworden ist (zusammenahng zu den hohen Temps?) , deshalb die 8800 GT eingebaut.
€: Speedfan zeigt mir folgends an:
Vcore: 1,19V
+12V: 12,09V
AVcc: 3,26V
Was ist da was? Sollte ich die 1,19V auf 1,10 Setzten oder eben 1,0 untertakten?
Re: ZOTAC 8800 GT - Zu HEISS!
Beitragvon Sgt.4dr14n » 27.06.2009, 10:14
Die Temperaturen sind bei der 8800GT mehr oder weniger normal und wenn das wie du meinst 100% Lüfterdrehzahl sind führt wohl nichts am Kühlerabbau mit neuem Aufbringen der WLP vorbei (zusätzlich entstauben). Von einem anderen Kühler rate ich erstmal ab.
Übrigends ist undervolten bei der Grafikkarte nicht ganz so leicht ^^
Coretek
Beitragvon Coretek » 27.06.2009, 11:13
Wie lese ich überhaupt ab wieviel Volt sie hat?
Speedfan sagt ja:
Vcore: 1,19V
+12V: 12,09V
AVcc: 3,26V
Keine Ahnung was da was ist. Wenn die an 1,19V hängt sind das ja 0,09V zuviel, vielleicht ist sie deshalb so heiss?!
Beitragvon Sgt.4dr14n » 27.06.2009, 12:33
Wie kommst du darauf dass sie bei 1.19 zuviel hat? Außerdem erwartest du glaube ich etwas viel ^^ meine HD4870 macht bei Standardtakt gerade mal die Senkung von 1.26V auf 1.24V mit:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=5707
Als Tools würde ich VoltageFactory, RivaTuner, GPU-Z, FurMark empfehlen.
EDIT: Müsste dann in etwa so aussehen wie im Anhang. (Außer dass du natürlich undervoltest anstatt mit Spannungserhöhung zu übertakten)
Dateianhänge
Coretek
Beitragvon Coretek » 27.06.2009, 14:08
Die Standard Spannung bei der 8800GT ist 1.10V was ich aus mehreren Threads im Internet herausgefunden habe. Senkung auf 1.0V ist auch laut Erfahrungsberichten möglich.
Mein RivaTuner hat bei Hardwaremonitoring keine "Voltage Regulator Output , V" Anzeige , wie bekommt man die?
Außerdem findet Voltage Factory keinen I2C Bus bei mir, da sind alle 4 "invalid".
Bin kein versierter Overclocker, in dem Sinne weis ich auch zb nicht was ein I2C Bus überhaupt ist *g*
Danke aufjedenfall dafür, dass du mir hilfst!
Beitragvon Sgt.4dr14n » 27.06.2009, 14:24
Um genau zu sein sogar 1.08V. Anscheinend hat die 8800GT wohl keinen Volterra Chip -> VoltageFactory für die Tonne. Hinzu kommt dass der Standardtakt 600/1500 beträgt, deine hat aber 660/1600 also wird das eine Spannungserhöhung seitens Zotac sein.
EDIT: Ich denke mal du hast jetzt vier Möglichkeiten:
1. Alle so lassen wie es ist
2. Nochmal nach den Drehzahlen sehen (meine 4870 macht bei 100% 4800RPM)
3. Kühler entstauben und möglicherweise abbauen und eine andere Wärmeleitpaste drauf
4. Einen neuen Kühler kaufen
Ich würde erstmal sehen ob das Entstauben etwas bringt. Wenn das nicht hilft und du es dir zutraust kannst du die Wärmeleitpaste wechseln.
Beziehungsweise für einen Luftzug in deinem Case sorgen. Wie sehen die Temps. mit offenem Gehäuse aus?
Coretek
Beitragvon Coretek » 27.06.2009, 14:35
Oke vielen Dank, damit ist mir jetzt geholfen Adrian :thx:
Werd mir das überlegen und erstmal Kühler reinigen!
Schau ich wenn ich Zeit habe nach.
Zurück zu „Nvidia“
