PC-Erfahrung.de hat es oft angesprochen: die Leistungsaufnahme von Prozessoren und Grafikkarten ist in den letzten Monaten und Jahren überproportional gestiegen. Das schadet der Umwelt, der eigenen Geldbörse und den Ohren, denn die energiehungrigen Computer-Komponenten müssen bezahlt und mit oftmals lauten Lüftern gekühlt werden.
Nvidia veröffentlicht mit der Geforce GTS 250 nun erstmals ein Produkt, welcher dem Verlangen des Kunden nach so genannter Green-IT folgt. Bei der Geforce GTS 250 handelt es sich um eine energieoptimierte Geforce 9800 GTX+, welche durch ein verbessertes Herstellungsverfahren weniger Energie verbraucht. Da die Taktraten und die Chiparchitektur identisch zur Geforce 9800 GTX+ sind, handelt es sich um keine Neuentwicklung. Der Endanwender kann sich letztendlich nur über eine geringere Leistungsaufnahme in Höhe von 105 Watt freuen.
Übersicht der technischen Daten:
Grafikchip: Geforce GTS 250
GPU-Codename: G92b
DirectX-Version: 10
OpenGL-Version: 2.0
Chiptakt: 738 MHz
Shadertakt: 1836
Speichertakt: 2200 Mhz (DDR)
Speichergröße: 1024 MB
Speichertyp: DDR-3
Herstellungsverfahren: 0.055 µm
Streamprozessoren: 128
Grafikbus: PCI-E
Speicherschnittstelle: 256 Bit
Stromverbrauch (in Watt): 105.0
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 11808
Texelfüllrate MTixel/Sek: 47232
Shaderleistung: 705.0 GFLOPs
Speicherbandbreite (MB/s): 70400
Die Geforce GTS 250 wurde natürlich auch in die Grafikrangliste aufgenommen, damit diese Grafikkarte mit anderen Modellen vergleichen kann. Demnächst wird auch ein ausführlicher Artikel folgen.
Quellen:
Nvidia Webseite: Geforce GTS 250
Nvidia auf Öko-Trip: Geforce GTS 250
Re: Nvidia auf Öko-Trip: Geforce GTS 250
Hm .... Vorsicht.
Die GTS 250 is im Endeffekt nur eine umbenannte 9800 GTX+ ... und nicht eine modifizierte mit geringerer Leistungsaufnahme.
Weil bei beiden Grafikkarten gibt's das Problem, dass sie größtenteils noch mit dem alten 65nm G92 Chip ausgeliefert werden und nicht den (etwas) sparsameren 55nm G92b drauf haben. Wenigstens dieses "Problem" hätte NVidia mit Einführung der GTX 250 beseitigen sollen. Ist aber nicht passiert.
Bei Geizhals liest man viele Beschwerden, dass der alte Chip verbraut ist, z.B.:
http://geizhals.at/deutschland/?sr=408889,-1
Also nix mit Green-IT.
Wer momentan Green-IT Karten mit NVidia Chip haben will, musst z.B. nach "Green" bei Geizhals suchen:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gra ... xf=132_256
... und da kommt leider nur eine 9600 GT und eine 9800 GT.
Also ist es auf Gut Deutsch Verar****e? Tja, diese Marketingstrategen...
- DanielDuesentrieb
Richtig! GTS250 = 1:1 = 9800GTX+Also ist es auf Gut Deutsch Verar****e?
Deshalb mach' keine neue auf, sondern schreib' rein 9800GTX+ / GTS250.
Greets
Daniel
