Nvidia Grafikkarte bis 110 € ABER: MUSS eine Singleslot sein
onkelz
Beitragvon onkelz » 13.03.2009, 19:01
ich bin auf der Suche nach einer guten Nvidia Grafikkarte in der Preisklasse bis 110 € , sie sollte 512 oder 1024 Mb Speicher haben und einen Kühler besitzen. Der Chiphersteller sollte auch kein unbekannter sein, der Billigprodukte verkauft. Habe schon lange gesucht , aber bisher nur Doubleslot Grafikkarten gesehen...
Ich persönlich würde mich für die Geforce 8800 GT oder die Geforce 9800 GT interessieren, kennt jemand eine in der Richtung? Oder hat jemand eine andere Idee? Spiele wie CoD 4, CoD 5, Crysis und GTA IV sollte schon gut auf ihr laufen, nicht unbedingt auf höchsten Einstellungen, aber schon so, dass das Auge etwas davon hat. :)
Brauche Hilfe, ganz dringend...
onkelz
Re: Nvidia Grafikkarte bis 110 € ABER: MUSS eine Singleslot sein
Beitragvon Cryss » 13.03.2009, 19:46
Hi.
Hm, wenn's zwingend eine Nvidia und SingleSlot sein muss, wirst du wohl auf eine 8800 GT zurückgreifen müssen.
Alles neuere is auf jeden Fall DualSlot.
Hab nur eine interessante gefunden:
http://geizhals.at/deutschland/a375201.html (96 Euro + Versand)
Is aber noch der alte 65nm G92 Chip
Soll die für so einen Mini-PC sein, oder warum dringend SingleSlot?
Dann würd ich lieber was kühleres nehmen.
Chris
onkelz
Beitragvon onkelz » 13.03.2009, 20:38
Danke ersteinmal für die schnelle Antwort :)
Um die Frage zu beantworten: Nein, es ist kein Mini-PC sondern ein Medion von Aldi ...
Und da passt leider nur eine Single-Slot rein, ist die 8800 gt denn viel schlechter von der Leistung, habe auch schon gelesen, dass die 9800 GT kaum besser sein soll...?
Und was heisst deises 65nm G92 Chip, bin ein echter Anfänger auf dem Gebiet...
Und wenn die 8800 GT, dann mit 512 oder 1024?
Und bei deinemgesendeten Link steht, dass die Karte nicht der Abbildung entsprechen muss, soll das heißen, dass die mir auch eine Doubleslot schicken könnten?
onkelz
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 13.03.2009, 22:14
Naja, wenn die Grafikkarte zB in einem 55nm Verfahren produziert wurde, hat es weniger Abwärme und ist meistens besser übertaktbar ... soweit ich weiß :>
Such mal auf Google nach den Namen der Karte, die Cryss dir gezeigt hat, ist die auf dem Bild, also Singleslot.
1GB machen bei der Karte eig nicht viel Sinn, finde ich. Da reichen auch 512mb ;)
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
HIS HD4830 @ 750/1125 Mhz
Beitragvon Cryss » 13.03.2009, 23:12
Mehr als 512 MB machen nur in hohen Auflösungen und Qualitätsstufen Sinn. Erst da wird mehr Speicher benötigt.
Und weil du ja eher in normalen Einstellungen spielen willst, reichen 512 MB locker.
Mach am besten mal ein Foto vom Inneren deines PCs. Kommt mir nämlich spanisch vor, dass da keine DualSlot reinpassen soll.
G92 heißt der Grafikprozessor.
Das 65nm Fertigungsverfahren sagt schon was aus. Für den Endanwender ist diese Strukturbreite zwar völlig uninteressant. Aber eine moderne, feinere Strukturbreite bringt positive Nebeneffekte wie weniger Wärmeentwicklung und höheres Taktpotential mit sich. Außerdem kostet die kleineren Chips weniger in der Herstellung.
onkelz
Beitragvon onkelz » 14.03.2009, 09:29
Hier einmal von außen wo ich noch Platz haette, für die Doubleslot sehe ich leider keinen!!...
ja ich hatte schon nach der Grafikkarte geguckt, und es stand dort oft " Abbildung ähnlich" heisst das nun , dass sie mir auch eine Singleslot schicken könnten??
ALso: wenn ich richtig verstanden habe, dann ist dieses 65nm nur etwas veraltet, und erhitzt schneller?
Und was heisst Standardeinstellungen, also die meisten Spiele sollten schon auf 1280 x 1024 laufen...geht das mit der 8800 GT auch mit "nur" 512 Mb ?
Dateianhänge
Und hier das Innere, das Vordere soll die Grafikkarte sein, Belichtung leider nicht so gut...
Beitragvon Cryss » 14.03.2009, 12:32
Ja, das mit den 65nm vs. 55nm hast du richtig verstanden.
Wie ich schon gesagt habe, die 512 MB reichen dir auf jeden Fall.
"Hohe" Qualitätseinstellungen fangen erst ab 1680er Auflösung mit aktiviertem AA usw. an.
Bei deinen 1280 is alles im Lot.
Bei Alternate sind mehrere Bilder drin und die Bewertungen sind auch alle gut.
Ich würd die Leadtek einfach nehmen.
http://www.alternate.de/html/product/Gr ... #tabberBox
onkelz
Beitragvon onkelz » 14.03.2009, 12:50
Dankeschön :)
Das AA bedeutet Antialysing oder so?
was bewirkt das, einfach nur ne bessere Grafik oder?
Duker
Beitragvon Duker » 14.03.2009, 13:23
AA ist die Kantenglaettung.
Bei einigermaßen hohen Aufloesungen kann man meist drauf verzichten.
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 14.03.2009, 22:26
Hm, also wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, dann passt da sehr wohl ne DualSlot-Graka rein ...
Die Metallteile, oder wie sie auch immer heißen, kann man ja rausmachen.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
Beitragvon schmidtsmikey » 14.03.2009, 23:03
Richtig, ist doch jeweils ein PCI-Steckplatz frei!
Beitragvon Cryss » 15.03.2009, 00:18
Und dann?
Eine 9800 GTX+ oder Radeon 4850 übersteigen sein Budget von 110 Euro.
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 15.03.2009, 01:44
Dann eben ne HD4830 :) Mit dem neuen Treiber dürfte die ja generell schneller sein als die 8800GT, was sie ohnehin schon war.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
onkelz
Beitragvon onkelz » 15.03.2009, 10:46
Stimmt, die Slotblenden lassen sich natürlich rausschrauben, der "Knick" vom Dualslot geht aber in die andere Richtung, da, wo keine Slotblende zum Rausschrauben sitzt. Soweit ich weiß ist das Metall der Grafikkarte, auf dem die Steckerbuchsen sitzen und wo die Lüfterschlitze drin sind, doch immer in die gleiche Richtung gebogen. :?: :cry:
Außerdem wollte ich eine Nvidia haben, weil die ATI Karten bei einigen Spielen doch ihre Macken haben.
Beitragvon Cryss » 18.03.2009, 11:49
Wart mal, du hast noch nicht bestellt, oder?
Ich würd noch ein paar Tage warten bis die hier raus kommt:
"Zotac GeForce 9800 GT Green Edition"
http://www.computerbase.de/news/hardwar ... n_edition/
Deutlich weniger Stromverbrauch und auf jeden Fall SingleSlot
Zurück zu „Nvidia“
