Grafikkarte piepst!!!!?????
Verfasst: 08.12.2008, 14:57
von ug1780
Hallo zusammen.Ich habe folgendes Problem.Und zwar peipst meine Grafikkarte unter Last.Ich habe eine Geforce 8800GS von Palit....habe vor kurzem einen Arctic cooling Accelero S1 darauf verbaut.Da ich die Temps nicht kontrollieren kann da kein Sensor vorhanden ist mache ich mir langsam Sorgen das die Karte evtl zu heiß wird?Habe extra noch einen 120er Lüfter darauf geklemmt^^...und ein wärmeaustausch findet auch statt...sofern ich es bewerten kann,da die Kühlrippen wärme abgeben
.Vielleicht könnt ihr mir helfen...weiß echt nicht was das sein könnte.Achja und BIldfehler habe ich auch keine welche auf eine zu hohe TEmperatur hindeuten könnten?!Bitte um Hilfe
Re: Grafikkarte piepst!!!!?????
Verfasst: 08.12.2008, 15:23
von djmachtyII
Das ist völlig normal, dass die Karte unter Last piept/fiebst. Müssten afaik die Spannungswandler auf der Karte sein. Bei der einen hört man es halt mehr als bei anderen, meine X1950 Pro fiebste z.B. sehr laut unter Last.
Verfasst: 08.12.2008, 16:42
von ug1780
djmachtyII hat geschrieben:Das ist völlig normal, dass die Karte unter Last piept/fiebst. Müssten afaik die Spannungswandler auf der Karte sein. Bei der einen hört man es halt mehr als bei anderen, meine X1950 Pro fiebste z.B. sehr laut unter Last.
Ok,dann bin ich beruhigt.Danke für deine Antwort
Verfasst: 08.12.2008, 17:19
von tobyan
Wenn dich das fiepen stört, mach Vsync aus, dann hörts auf.
Verfasst: 08.12.2008, 18:22
von ug1780
tobyan hat geschrieben:Wenn dich das fiepen stört, mach Vsync aus, dann hörts auf.
Hab ich jetz mal direkt über die Nvidia-Systemsteuerung abgeschaltet....hat leider nix gebracht, aber trotzdem danke für deinen Beitrag
Verfasst: 08.12.2008, 18:24
von tobyan
HÄ?!?
Das ist allerdings komisch, da ich dieses Problem schon öfters hatte und damit ging es immer weg. Hast du schonmal im Spiel direkt umgestellt, bzw was ist deine Frequenz? (in Hz)
Verfasst: 08.12.2008, 18:55
von ug1780
tobyan hat geschrieben:HÄ?!?
Hab 75Hz eingestellt.Ist das maximale was bei meinem Monitor geht^^.
Verfasst: 08.12.2008, 19:48
Hmm...hat eventuell nicht direkt was mit der Grafikkarte zu tun, aber bei meinem Notebook hat der Prozessor gepfiept. Das lag am Powermanagement. Nachdem ich das korrekt aktiviert hatte, war es weg...
Verfasst: 08.12.2008, 19:58
von tobyan
ug1780 hat geschrieben:tobyan hat geschrieben:HÄ?!?
Mach mal 60Hz, dass hab ich bei mir drin. Ist noch Gewohnheit aus meiner CRT- Zeit, da ging nie mehr.
Verfasst: 10.12.2008, 13:18
von ug1780
tobyan hat geschrieben:ug1780 hat geschrieben:tobyan hat geschrieben:HÄ?!?
habs jetzt mal uf 60 Hz umgestellt und es scheint tatsächlich weg zu sein
Verfasst: 10.12.2008, 15:42
eigentlich sind TFTs die via DVI angeschlossen werden nur für 60Hz ausgelegt.. kA wieso man immer 75Hz einstellen kann. ich hab den auch nur auf 60
Verfasst: 10.12.2008, 16:28
Mal doof gefragt: was pfiept denn genau? Ist es der Lüfter? Ist es die GPU? Kannst Du die Lüfter mal "Anhalten"?
Verfasst: 10.12.2008, 17:03
von tobyan
Da fiepen die Spannungswandler
Verfasst: 13.12.2008, 22:30
von ug1780
schmidtsmikey hat geschrieben:Mal doof gefragt: was pfiept denn genau? Ist es der Lüfter? Ist es die GPU? Kannst Du die Lüfter mal "Anhalten"?
ja...also Lüfter hab ich schon angehalten^^.Können wirklich nur die Spannungswandler sein
.Hab aber irgendwo gelesen, dass die nur fiepen wenn sie unterdimensioniert und/oder "billig" sind.Stimmt das, oder tritt dieses fiepen auf überwiegend allen Grafikkarten unter Last auf?Weiß das zufällig jemand?^^
Verfasst: 13.12.2008, 23:30
von tobyan
Gute Frage...
also ich bin mir nicht sicher... Ich selbst hatte schon recht viele Grakas und immer mal wieder hat eine gefiept. Allerdings waren das ausschließlich PCIe Karten. Bei AGP's hatte ich dass nie. Auch kann ich sagen, dass bei mir gerade die neueren Generationen zum fiepen neigen (8800GT, 9800GTX+, GTX280). Von meinen G80 und G70 Karten hat keine gefiept. Von den nvXX Chipsätzen weiß ich nur noch, dass meine 5800Ultra gefiept hat. Bei meinen PCIe Karten von ATI (X1900XTX, X850XT, X1950XTX, HD2900) hatte ich nie ein fiepen. Kann aber auch daran liegen, dass ich eben viel weniger ATI als Nvidia hatte. Und vor allem keine aus der Zeit ab dem G90 von Nvidia (8800GT). Eventuell werde ich mir eine HD4870 für meinen LanPc kaufen. Mal sehen, ob die dann fiept.
