gf7600gs pcie lauter Grafikfehler...
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 11.11.2008, 20:08
Heyho...
Hab mir heute 'ne 7600gs 512mb pcie eingebaut...
ging auch ne weile, nach ca. 10min hat mein pc angefangen zu händen...also jede 2sek standbild...
hab dann treiber installiert...auch nicht besser...n spiel zu starten geht ganz in die hose...
schon beim WoW startbildschirm nur verzerrte texturen -.- wenn ich alt + f4 mach bleibts bildschirm auch schwarz...im normalbetrieb tretten diese verzerrungen auch nach ner zeit auf, außer ich mache nichts besonderes...was kann ich machen? die karte kann nicht defekt sein, bei nem kumpel funktioniert sie :S
hab gelesen dass man "write combining" ausmachen soll...
das geht unter vista aber irgendwie nicht. unter xp gings früher...
hat jemand ne lösung? :/
danke schon mal :)
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
HIS HD4830 @ 750/1125 Mhz
tor123
Re: gf7600gs pcie lauter Grafikfehler...
Beitragvon tor123 » 11.11.2008, 22:40
Was für eine Karte hattest Du davor drinnen?
Was für Hardware ist sonst verbaut?
Was für ein NT ist drinnen (Bitte möglichst genaue Bezeichnung)?
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 11.11.2008, 23:09
ne x1650pro agp ^^
die sind ja ungefähr aufm selben niveau...
und wollte halt auf pcie umsteign O:
hab nen asrock 4core dual vsta mit pcie und agp slot...
sonst
e4300 @2,6ghz
2gb 667er ddr2 ram
und eben die 7600gs...
nt weiß ich nicht :/ ist denk ich mal son standard teil...hab noch einen von nem fertig pc..
sind 300 oder 350 watt glaub ich (;
aber daran sollte es nicht liegen. die 7600gs frisst irgendwie weniger strom als die x1650pro...und die geht ohne probs.
die fehler treten auch bei anderen leuten mit besseren nt's auf :(
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
tor123
Beitragvon tor123 » 11.11.2008, 23:27
Nur wegen PCIe umzusteigen, lohnt sich nicht wirklich, vor allem nicht, wenn es Karten sind, die auf demselben Niveau leigen. ;)
Was den Fehler angeht: Mal die Treiber der Ati mit Drive Cleaner entfernen oder einfach die nvidia Treiber drüber gebügelt?
Welchen Treiber (nvidia) benutzt Du?
Falls es der Neueste ist, mal einen älteren ausprobieren.
Zuletzt geändert von tor123 am 12.11.2008, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 12.11.2008, 14:43
Habe die ATI Treiber deinstalliert und dann mti Drive Cleaner den ganzen Rest auch ;)
Hab mir die neuesten Treiber gezogen...
Werd mal ältere ausprobieren :)
danke!
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
Beitragvon Takato » 12.11.2008, 15:05
es könnte vllt damit zu tun haben, dass du so stark OCed hast. Bei ASRock Boards wird teilweise bei so einem hohen FSB der PCIe Takt miterhöht. versuch mal auf 2.4GHz oder auf Standardtakt.
tor123
Beitragvon tor123 » 12.11.2008, 15:22
Bei meinem Asrock konnte man den PCIe Takt fixen.
Würde mal im Bios nachsehen, ob der gefixed ist oder evtl. auf Auto steht.
Beitragvon Takato » 12.11.2008, 15:47
tor123 hat geschrieben:Bei meinem Asrock konnte man den PCIe Takt fixen.
Bei meinem konnte ich auch manuell den Ram einstellen (also 533/667) und er lief trozdem IMMER 1:1 zum FSB (also DDR2 400, da 800er FSB)
Fre4Ky
Beitragvon Fre4Ky » 13.11.2008, 15:32
Hab grad wieder die x1650pro drin.
werd morgen abend wieder die 7600gs einbauen...und die cpu runtertakten.
also im bios hab ich "fsb, agp and pcie async" eingestellt...pcie takt ist soweit ich weiß 100mhz.
und die x1650pro macht das ja auch mit :S
danke für eure tipps :)
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
Zurück zu „Nvidia“
