				GeForce 7900GS (Agp) Übertakten
				Verfasst: 11.06.2008, 11:30
				von EnZZo
				Hallo Leute,
ich wollte mal fragen wie weit ihr eure (falls ihr welche habt) 7900GS getaktet habt.
Also ganz ehrlich gesagt war ich sehr überrascht das sich diese "betagt" GFx aus dem hause Nvidia so gut übertakten ließ.
Ist ne Gainward 7900GS GoldenSample (G71 Chip) ca. 100€ heute damals war sie 180€ 1 Jahr her...
Standart: 510Mhz Core und 1400Mhz Memory
nach gut 2 Stunden hatte ich satte
 650Mhz beim Core und nur
 1450Mhz beim Memory, (hab immer in 10er schritten getakten und 3D Mark 03 jedes mal laufen lassen)
Muss sagen die Temps. sich nur um 8°c erhöht habem bei Last (66°C)
Restliche Sys: AMD X² 4200+ (939), MSI Neo2-v. 2.0, 2GB Ram, 120 GB, Win XP Prof. sp2
Default Punke im 03: 15.836
OC Punkte im 03: 19.053 (+ 3200 Punkte)
Ich fands super, konnte STALKER mit allem Details flüssig danach zocken,
hoffe ihr habt auch gute erfahrungen gemacht mir dieser GPU..
PS: Jeder der noch ein AGP-System hat kann ich diese Karte mit gutem Gewissen Empfehlen.
				Re: GeForce 7900GS (Agp) Übertakten
				Verfasst: 14.06.2008, 18:56
				von tobyan
				Naja.... die Karte is nich übel. Habe die auch, (nicht in meinem PC) allerdings hat man mit einer X1950Pro für einen ähnlichen Preis viel mehr Leistung, und mit einer HD3850 (gibts beide auch für AGP) bekommt man eine doch sehr anständige Karte, für die man aber auch mehr bezahlen muss. Außerdem sollte man immer vergleichen, da man mit einem Mainboard-Wechsel auf PCI-e und einer PCI-e Karte unter Umständen nur wenig mehr zahlt, dafür kann man aber auch ein viel breiteres Angebot an Grafikkarten nutzen.
				Verfasst: 14.06.2008, 19:09
				Vielen Dank Enzzo für Deinen kleinen Bericht. Der hilft sicher dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung. Wenn Du möchtest, kannst Du den Bericht etwas ausweiten (weitere Benchmark, ein paar Infos zur Karte, ein paar persönliche Eindrücke), dann kann ich einen Leserartikel auf PC-Erfahrung.de veröffentlichen.
				Verfasst: 14.06.2008, 20:23
				von EnZZo
				Ja da hast du schon recht das die X1950 das bessere P/L Verhältnis; aber was ich mit dem Beitrag meinte war das es mich durchaus überrascht hat das sie die Karte relativ hoch takten ließ (damit war sie auf dem "GTX" Standart) -> der Chip leider nur aber besser als nichts -> dadurch hatte ich ca. 15-20% FPS bei den meisten Spielen. Der Speicher ist bei meiner GS schon an seinen Grenzen gewesen, denke aber dass die Speicher für 1400Mhz max Leistung gebaut worden sind. Die sonstigen Spezifikationen sind ja dank dieser Seite sicher allen bekannt.
eins noch, sie war auch schneller als ihre G70 Schwester 7800GS [nur mit OC Takt] obwohl sie mehr Pixel/Vertex-Shader hatte. Nicht viel aber 1-5% sind es schon gewesen...
7800GS 24/8
7900GS 20/7
Leider funz sie nicht mehr, aber ich könnte einige Benches mit einer Powercolor 3850AGP durchführen.
3850 SpeicherOC
mfg EnZZo
				Verfasst: 15.06.2008, 09:37
				von tobyan
ich bin ehrlichgesagt auch sehr überrascht, dass sich der Chip so hoch takten lässt. Ebenso überrascht bin ich aber auch, dass der Speicher so gut wie nichts schafft. Ich werd die Tage wohl noch meine 7900GS AGP rauskramen und testen, was bei ihr so geht... Meine X1950Pro AGP und die GF 7950 AGP werd ich zum Vergleich auch mal wieder einbauen. Eine HD3850 AGP habe ich leider (noch) nicht, um mit dieser Karte auch noch zu vergleichen.
				Verfasst: 15.06.2008, 11:21
				von EnZZo
				tobyan hat geschrieben:Hi,
Ja das wäre toll
 ; was ich gut and er HD3850 von Powercolor finde ist der wahnsinnig gute Lüfter, ist eigentlich im Verhältnis klein aber kühlt hervorragend; -> zudem auch leise und ehrlich gesagt sieht er obendrein noch gut aus.
Die gute Kühlleistung wird sicher durch die verwendung von Kupfer statt (leider viel zu häufig benutzt) Aluminium gewährleistet. Außerdem ist Powercolor (glaub ich jetzt mal) der einziger Hersteller der diese HD3850  für AGP rausbringt.
Ich findes es auch sehr gut das AMD/ATi noch AGP-Karten rausbringt -> es gibt noch genug Leute mit AGP System (mich eingeschlossen, aber dient jetzt nur noch als Lan-PC
Bei einer GAMESTAR-Umfrage ihrer Leser, habe ca. noch 20% ein AGP System. Ich bin vor 1 Monat auf mein aktuelles Sys umgestiegen.
RADIKAL-UMSTIEG:AMD X²4200+ 939 -> Intel Core 2 Quad Q9300
Windows XP sp2 -> Windows Vista Ultimate 64bit sp1
Ati HD3850AGP -> Nvidia 8800GT PCX
Dachte mir wen schon, dann gleich richtig..
 mfg EnZZo
				Verfasst: 15.06.2008, 11:34
				von tobyan
				Wieso hast du in meinen Text das :shocked: Smiley eingefügt? Naja... wie is denn der Q9300 so? Ich will weg von meinem QX6700. Einen Q6600 habe ich schon zum testen da und dann noch nen QX6850. Bin am überlegen ob ich noch einen aus der Q9XXX Reihe zum Testen besorge.
				Verfasst: 15.06.2008, 11:42
				von EnZZo
				Sry war nicht absicht, machs weg.
Bin vollkommen zufriedem mit dem 9300er. Leistung mehr als ausreichend(für mich).
Aber:
der 6600 ist besser fürs Übertakten geeignet.
Q6600 Multi. 9     FSB 266   8MB Cache       zb. FSB 400 = 3,6Ghz
Q9300 Multi. 7,5  FSB 333   6MB Cache       zb. FSB 400 =  3,0Ghz
der größte vorteil des Q9300 ist der geringere Stromverbrauch.
				Verfasst: 15.06.2008, 11:44
				von tobyan
				Was is an deiner HD3850 denn kaputt?
				Verfasst: 15.06.2008, 11:46
				von EnZZo
				Gar nichts wieso??
				Verfasst: 15.06.2008, 11:50
				von tobyan
Da steht doch, dass sie kaputt is...
				Verfasst: 15.06.2008, 11:51
				von EnZZo
				Ach, dumm geschrieben...
Damit meinte ich meine 7900GS, denn die funz nicht mehr.
				Verfasst: 15.06.2008, 12:13
				von tobyan
				Aso. verkaufst du die HD3850? Fehlt mir noch...
				Verfasst: 15.06.2008, 12:53
				Für alle, die den Kühler der HD3850 toll finden:
http://geizhals.at/deutschland/a238410.htmlgibts seperat zu kaufen
 würde da aber lieber nen anderen nehmen... das Kühlerlayout ist doch schon ziemlich in die Jahre gekommen...
und die HD3850 AGP gibts auch von anderen Herstellern:
http://geizhals.at/deutschland/?fs=hd3850+agp
				Verfasst: 15.06.2008, 13:03
				von EnZZo
				Leider nicht, ist bestandteil meines LAN-Rechners und außerdem sammle ich GFX-Karten;
Hab schon ca. 20 stück (PCI,AGP und 2 PCX)
Kannst aber mal bei Ebay kucke dort werden sie günstig vertickt...
				Verfasst: 15.06.2008, 13:07
				lol, da haben wir schon 2 Grafikkarte Sammler hier
 ich sammel maximal defekte
				Verfasst: 15.06.2008, 18:19
				von tobyan
				EnZZo hat geschrieben:Leider nicht, ist bestandteil meines LAN-Rechners und außerdem sammle ich GFX-Karten;
1. Nicht nur du sammelst welche
 2. Habe mehr als du
 3. Ebay stinkt
Ich probiers mal in Foren, wegen der Karte. Muss ich unbedingt noch haben... Ach ja, hast du ne Voodoo 5 6000?
				Verfasst: 15.06.2008, 18:35
				von EnZZo
				Voodoos hab ich keine bis jetzt, hab aber ne chance auf ne Voodoosammlung (alle Karten).
Von meinem Dad der Arbeitskollege hat sich alle Gekauft gehabt (glaube bei Ebay).
dannach sollte ich sicherlich mehr haben als du
 mfg EnZZo
				Verfasst: 15.06.2008, 18:54
				von tobyan
				ist in der Voodoo-Sammlung auch eine 6000er drin?
Habe dann aber immer noch mehr..... (glaub ich)
-mind. 15 "alte" (Rage 128, Riva, Voodoo´s)
-ca 5-10 Karten aus den GF2-5 Serien
-ca 5-10 Karten zwischen Radeon 7000 und 9800XT
dann noch die neueren: (manche öfters, ich zähl aber dann nur eine)
GF6200, GF6600LE, GF6600GT, GF6800GS, GF6800Ultra, GF7300GT, GF7600GT, GF7800GT, GF7900GT, GF7900GS, GF7950GT, GF7900GX2, GF7950GX2, GF8600GT, GF8800GTX, GF8800GT, GF9600GSO
X300SE, X550, X800XT, X850XT, X1300Pro, X1550, X1800XT, X1900GT, X1950XTX, X1950Pro, X1950XT, X1900XTX, HD2400Pro, HD2900GT, HD3870
Von den älteren (oben in der Liste) habe ich keine genaueren Zahlen. Von den unten sehr wohl, da ich letztens eine Liste erstellt habe. (Bin auf der Suche nach einem geeignetem Schaukasten)...
naja... das war jetzt genug o.T. - also lassen wir es lieber....
				Verfasst: 15.06.2008, 20:56
				von EnZZo
				1. WoW ne fette Sammlung
2. Glaub schon das einen dabei ist, sind alle die es gibt hat er gesagt
3. Wow fette Sammlung
?Kriegst du die geschenkt oder was?????
