GeForce 6200
Verfasst: 02.06.2008, 16:48
von ndw2005
weiß jemand warum die GeForce 6200 von Gigabyte mit Turbo Force nicht vom Mainboard Abit NF8-V2 angenommen wird?wenn ich die karte reinstecke und den pc anmache piept er nur aber fährt nicht hoch.
Verfasst: 02.06.2008, 18:31
von Aod
Wenn er piept bedeutet dass, das er etwas nicht finden kann.
Bist du dir sicher das cpu/ram/grafikkarte richtig drin sitzen?
Die Grafikkarte z.b. muss so weit reingedrückt werden, bis es einrastet (dann hört man nen knack geräusch)
Hatte ich schon öfter das die Grafikkarte oder ram nicht richtig drin sitzten
Ansonsten schau mal ob die 6200 auch schon nen extra strom anschluss braucht, und ob der angeschlossen ist.
Verfasst: 02.06.2008, 18:57
von ndw2005
es sizt alles richtig drin...mit ner anderen grafikkarte gehts ja.
und extra strom brauch die karte auch nicht.
ne cd war dabei aber damits hats ja sicher nichts zu tun oder?und im bios muss ich auch nichts umstellen?
Verfasst: 02.06.2008, 20:35
von Aod
Ne da musst du nix einstellen.
Versuch es einfach nochmal die karte einzubauen.
Achte darauf das du sie genau gerade rein drückst, und dann so lange rein drücken bis die einrastet.
Ansonsten musste mal gucken wieviel V die karte braucht und wieviel V dein AGP anschluss gibt.
Denn es gibt glaube ich karten die brauchen 1,9V und das hat nicht jedern agp anschluss. Bin mir mit dem wert 1,9V aber gerade nicht sicher, aber irgend wo im handbuch von deinem mainboard und der grafikkarte müsste was stehen.
Verfasst: 03.06.2008, 12:39
von ndw2005
1,65 v gibt der anschluss her...kannte das irgendwie für mich rausfinden wieviel die karte brauch?das handbuch hab ich nicht mehr bzw kanns nicht finden....
Verfasst: 03.06.2008, 13:16
von Aod
Also ich habe mir die Manual der Grafikkarte angeguckt (
http://www.gigabyte.de/Support/VGA/Manu ... uctID=2269 ) und das scheint nicht so als ob se ne bestimmte spannung braucht. Also sollte es damit schonmal kein problem geben.
Dann kann ich nur wieder sagen, guck ob se richtig drin ist, und vor allem gerade
sitzt denn die blende mit denn anschlüssen auch gerade auf dem gehäuse? Denn ich erinner mich gerade an meine alte ati rage 128
wenn ich die ganz reingedrückt hatte, saß die blende schief und es tat sich auch nichts, musste also etwas rausziehen.
ABER
Mach das auf keinem fall einfach nach, denn wenn die karte nicht ganz drin sitzt und du dann anmachst kann es zu nem kurzschluss kommen.
Verfasst: 03.06.2008, 13:33
von ndw2005
danke hat geklappt
Verfasst: 03.06.2008, 13:57
von Aod
Läuft jetzt? Dann is ja gut
Und woran lang es jetzt genau?
Verfasst: 03.06.2008, 16:11
von ndw2005
die karte war echt nicht richtig reingesteckt
man musste die aber auch ganz schön reinstopfen^^
Verfasst: 03.06.2008, 17:54
von ndw2005
noch was nebenbei...wo finde ich denn den neusten treiber für die grafikkarte?
Verfasst: 03.06.2008, 18:50
