8800GTX zu heiß?
Verfasst: 14.04.2008, 16:44
von Graveworm
Hi leute!
Hab seit heute ein kurioses Problem! bin cod4 mp spieler und mein Problem ist das das Spiel nachm start zwischen 10-30 min läuft und auf einmal freezt und nur ein komplett reset hilft!
jetz hab ich mal die foren durchforstet, die einen sagen dass der onboardsound schuld is, hab aber usb hs deswegen hab ich jetzma Rivatuner die fansteuerung auf 100% gehaun und siehe da es geht wieder. Temp is konstant bei 66-70° unter volllast!
Was mich nun verwundert ist, warum auf einmal nach Monatelangem gebrauch und nie Temp. Probleme und was könnte noch schuld gewesen sein? alle andren games gingen ja auch (hab treiber etc alles aktualisiert, dass einzige was hilf war lüftersteuerung!
Ist es eigentlich schlecht für den Lüfter wenn er dauernd auf 100% läuft?
Verfasst: 14.04.2008, 16:57
von milky
Worauf beziehen sich die 66-70 Grad?
Schuld sein kann z.B. der Staub.
Verfasst: 14.04.2008, 18:24
von Graveworm
8800 GTX! jedoch ist das problem wieder aufgetreten obwohl Grafikkarte temp etc gepasst hat! und witzigerweise nur bei dem game!
Verfasst: 14.04.2008, 18:31
von milky
Also die Temperatur bezieht sich auf die Grafikkarte?
Hast du irgendwelche virtuellen Laufwerke am laufen?
Verfasst: 14.04.2008, 18:46
von Graveworm
ne hab ich nich, witzigerweise hatte ich nach gebrauch von rivatuner, 2 mal nach dem start sofort einen freeze, nachdem der desktop fertig geladen war! was kann des sein!?
Verfasst: 14.04.2008, 18:47
Nach ersten Zock Session habe ich meine Karte bei bis zu 83°C unter Last (Lüfter 60%) gesehen.
Im IDLE so 59°C.
Obwohl die GTXen viel °C mitmachen, finde ich meine Temp. unter Last doch etwas hoch. Viele kommen nicht mal an die 80°C-Marke.
Verfasst: 14.04.2008, 19:19
von Graveworm
doch hatte ich auch schon, top war bei mir 77°!
Verfasst: 14.04.2008, 19:29
Teste mal bitte den Ram (mit Goldmemory).
Kann ja sein, dass nur dieses eine Game auf Bereiche des Speichers zugreift, wo der Fehler sitzt.
(Mind. eine Stunde laufen lassen)!
Verfasst: 15.04.2008, 13:33
von Graveworm
so also, ich hab alles versucht was nur ging! nix hilft, ist es möglich den mainboardtreiber einfach komplett neu rauf zuhaun, also den mitgelieferten vom mainboard auf CD?
aber ich kann mir nich vorstellen das der ram schuld is, es lief doch jetz 3 monate, ich hab keine hardwarechanges gemacht? und warum soll das genau auf einen bereich des Speichers zugreifen, der sonst nich angesprochen wird?
ps: geht goldmem nur mit bootdiskette?
Verfasst: 15.04.2008, 17:20
von milky
Na, wenn du dir eh net vorstellen kannst, dass etwas schuld hat an deinem Proble, was fragst du dann hier :P Das ist nunmal "nur" Elektronik.
Goldmem müsste mit CD gehen, ansonsten geht auch Memtest.
Verfasst: 15.04.2008, 19:36
von Graveworm
sry das ich überall frag wos geht, da ich am verzweifeln bin, ich habe die woche noch 2 ligaspiele und das game geht nit, ausserdem gibs hier im forum ja auch zocker!
Verfasst: 18.04.2008, 16:34
von Revil
hi Graveworm, wenn du vista 64 bit oder normal vista 32 bit hast kann ich dir bei dem problem helfen, weil ich das selbe auch schon hatte. ich kann dir schon mal sagen, dass die hardware nicht defekt ist. es liegt an dem treiber von nvidia und dem vista. der treiber kann den ram der grafikkarte nicht richtig leeren und nach kurzer zeit ist der voll und deswegen stürzt die grafikkarte ab. das äußert sich dann das entweder der rechner sofort einen bluescreen hat oder erst einfriert und dann versucht sich immer wieder neu zu laden bis der rechner dann endgültig abstürzt. wenn das auf dich zutrifft dann bleibt dir nur eine wahl - vista runter und xp drauf. ich hab xp 64 bit und das rennt super flott hab sogar noch paar prozent mehr leistung und kann sogar mit everest meinen ram von der grafikkarte überwachen.
mfg revil
