Probleme mit 6600GT
Verfasst: 17.03.2008, 15:22
von bLackD
Hallo.
Ich habe vor einiger Zeit eine Pixelview Geforce 6600GT gekauft ich spiele zurzeit damit Counterstrike1.6.
Mein Rechner:2ghz,board von pc-chips,1gb ddr ram,420watt netzteil...
Wenn ich ca. 30min Cs1.6 spiele hängt das Spiel dann hängt mein Rechner bis er ganz aus geht...wenn ich ihn wieder starte steht da das meine Grafikkarte probleme hat?!
Ich hoffe das ihr mit helfen könnt:)
MFG.Michael
Verfasst: 17.03.2008, 15:26
Was steht denn da genau?
Vlt. mal einen anderen Treiber ausprobieren?
Verfasst: 17.03.2008, 15:28
von milky
Wie heiss wird die Karte?
Verfasst: 17.03.2008, 15:34
von bLackD
ich weiss nicht genau auf jeden fall das Geforce 6600GT probleme hat kann sein das da was mit treiber steht...
Und wie heiss die wird müsste ich mal schaun vllt. liegt das ja daran=/aber manchmal hängt es auch nur 30sek. dann leuft es wieder daher glaube ich nicht das es an der Temp. liegt.
Verfasst: 17.03.2008, 15:36
von milky
Dann mache das nächste Mal einen Screenshot von der Fehlermeldung und lade dir everest home edition runter und prüfe die Temperaturen.
Verfasst: 17.03.2008, 15:39
von bLackD
ok werde ich machen ;) und ich scheck dann mal die temp.
Verfasst: 17.03.2008, 15:43
von bLackD
zurzeit ist meine Grafikkarte 42° heiss
Verfasst: 17.03.2008, 15:46
von milky
Was hast du für einen Lüfter drauf? Original? Beachte bitte mal die Temperaturen beim Spielen, hab ja die gleiche Karte, mit bissl Staub drauf ging die auf 105Grad hoch, jedoch immer noch ohne Fehler. Wär ja ne einfache Lösung, einfach entstauben. Mit Originallüfter wären die 42 Grad noch ok, mit nem besseren Lüfter fänd ichs schon bissl heiss, meine is mit nem Zalman bei 30 Grad.
Die Temp ist in Ordnung.
Brauchen wir nur noch den Screenshot. :mrgreen:
P.S. Man kann auch editieren. ;)
Verfasst: 17.03.2008, 15:49
von milky
Kannst du vllt auch paar nähere Angaben zum PC machen, wenn du eh everest installiert hast?
Verfasst: 17.03.2008, 15:50
von bLackD
Original lüfter...
Ich werde Screenshot machen wenn ichs wieder habe;)
Verfasst: 17.03.2008, 15:56
von bLackD
hier mehr zu meiner Grafikkarte http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0211969299
Wie meinst du das mit mehr angaben?
Verfasst: 17.03.2008, 15:57
von milky
Das hat so gut wie keine Aussage. Welche Marke hat das Netzteil? Wie heissen Board und CPU ? Was für ein RAM?
Verfasst: 17.03.2008, 16:06
von bLackD
Netzteil von RoHS CP4-420WS (420W)...
Board von Pc-chips M860
CPU Typ AMD Sempron, 2000 MHz 64bit
1024MB DDRRAM DIMM PC400 Qimonda 184pinnig 2,5V
Verfasst: 17.03.2008, 16:14
von milky
Schauen wir mal auf Temps und Fehlermeldung und sollte das kein Ergebnis bringen, könnte es denk ich auch an anderen Komponenten liegen.
Verfasst: 17.03.2008, 16:23
von bLackD
das liegt schon an der Grafikkarte denke ich denn davor hatte ich es nie!
Mit meiner geforce 4 ti 4200 lief alles sauber(leider defekt).
Verfasst: 17.03.2008, 19:06
Is das vielleicht ein Medion PC? Hab auch ne 6600GT in meinen zweit Rechner eingebaut (Medion scheiss!!!!!!!!!!). Seitdem war der nur am mucken, abstürze, grafikfehler bluescreens. War aber wie gesagt en Medion PC mit nem MSI Mainboard un SIS Chipsatz. Also aber was 6600GT Probleme angeht. Man trifft auf sehr viele Foren wo leute über Probleme mit der 6600GT berichten. Irgendwie verträgt die sich nicht mit bestimmten Bauteilen...
Verfasst: 17.03.2008, 19:12
von milky
OEM Zeug verträgt sich generell nicht wirklich mit anderer Hardware, kann die 66GT wenig dafür :mrgreen:
Denke mal, dass die Häufigkeit auch darin begründet ist, dass man in nen "alten" PC net ne total neue Karte einbaut und sich die 66er gut anbietet.
Verfasst: 21.03.2008, 01:20
von bLackD
da screen:)
Verfasst: 21.03.2008, 10:08
von milky
Kannst du noch die Frage beantworten, obs ein Medion PC is?
Sofern du nicht mehr über die Temperaturen sagst und die Treiber getestet sind, kann man davon ausgehen, dass das System einfach nicht für solche Aufrüstungen geeignet sein wird.
