8800gts flashen so das sie 128 shader und 24 rops hat?
Verfasst: 26.01.2008, 17:28
von Mashtur
is das mit nemn bios flash möglich den mit rivatuner funktioniert es nicht
Verfasst: 26.01.2008, 17:33
ärm, du weist schon, dass es einen unterschied zw. 88gts 320/640 und der neuen 8800GTS 512 gibt? der eine basiert auf nen 80er chip, der andere auf nen 92er, da is nix mit flashen
Verfasst: 26.01.2008, 17:34
von Mashtur
ich rede ja auch von ner 320er ;-) mit g80
Verfasst: 26.01.2008, 17:36
von Vulkano
ja und ? wilst du da nen G92 drauf löten ?
ne mal im ernst kannste KNICKEN das geht net :wink: ist alls würdse sagen kann ich nicht aus meinem 1980 PUNTO nen FERRARI machen ??
Verfasst: 26.01.2008, 17:38
von Mashtur
ei folgendes die 8800gts 320 und 640 ham ja shader einheiten und ROP einheiten deaktiviert kann ich mit rivatuner aus lesen nur wie bekomm ich die den aktiviert?
Verfasst: 26.01.2008, 17:41
von Vulkano
ich würde mal denken "jetz ohne nachzusuchen bei google" das die nicht nur deaktiviert sind, sondern gant gekappt sind oder halt nicht vorhanden
Verfasst: 26.01.2008, 17:42
von der_pate
Die sind wahrscheinlich nicht nur Deaktiviert, sondern mit einem Lasercut komplett abgetrennt.
Könnte man die Freischalten, wüsste man das bestimmt
mir ist auch nicht bekannt, dass beim 88gts die shader deaktiviert sind.
Verfasst: 26.01.2008, 17:43
von Mashtur
wie ikann ich euch den mal nene screenshot zeigen? dan nzeig ich euch das da steht deaktiviet
Verfasst: 26.01.2008, 17:50
von Fonnis
Es geht trotzdem nicht^^
Damals bei meiner 7800GT stand auch was von deaktivierten Shadern bei Rivatuner, aber die waren per Lasercut abgetrennt und somit nicht nutzbar^^
Verfasst: 26.01.2008, 19:05
Mashtur hat geschrieben:wie ikann ich euch den mal nene screenshot zeigen? dan nzeig ich euch das da steht deaktiviet
vllt kann die version von rivatuner nicht mit den neueren karten 100%ig umgehen und liest desshalb was falsch aus, kann ja passieren
Verfasst: 27.01.2008, 09:48
von tobyan
Takato hat geschrieben:
der zeigt schon deaktiviert an... aber du kannst sie nicht aktivieren, da sie irgendwie abgetrennt sind oder so.... außerdem kann es auch gut sein, dass sie defekt sind, und wenn du sie aktiverst, bekommst du nur noch grafikfehler.... im übrigen, denkst du, dass die GTX zum Spaß länger ist??? eben nicht.... auch wenn du die Einheiten aktivieren könntest und sie nicht kaputt wären, dann wäre nach 10 minuten last deine Grafikkarte voll im Arsch. :mrgreen:
Verfasst: 27.01.2008, 15:03
G80 ist G80. Egal ob GTS, GTX oder Ultra.
Nur Freischalten lässt sich da nix, nada, niet.
Da ist nichts zu machen.
