Seite 1 von 4
Geforce 6600 GT Kühler Defekt!!
Verfasst: 18.01.2008, 14:55
von Killersun88
hallo,
habe mir ne geforce 6600 GT von Galaxy gekauft mir 128 MB APG...
jetzt zu meinem Problem, der kühler funzt net!!! was soll ich machen , der dreht sich nicht!!
als ich den PC angemacht habe ging er nicht, dann ging er für circa1 min , dann wieder gar nicht... was ist das?
und das schlimme meine GPU ist 105 grad heiß!!
was soll ich machen?
Verfasst: 18.01.2008, 15:06
Garantie? Umtauschen?
Und vielleicht das Ding nicht allzu lang auf so einem Temperaturniveau laufen lassen.
Verfasst: 18.01.2008, 15:09
von Killersun88
ich finde keinen passenden treiber...
kannste mal hier nen link reinstellen?für die 6600er gt?
169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql
das ist der jetzige den ich habe...
der funzt glaube net richtig
Verfasst: 18.01.2008, 15:40
Würde fast sagen der ist "zu neu". Nimm einen aus der 93er Reihe, die sollten mit deiner Karte gut harmonieren. Aber ob das mit dem Lüfter zusammenhängt...
Verfasst: 18.01.2008, 15:43
Also ich habe auch ne 6600GT 128MB AGP, habe auch meinen huddel damit was Grafikkartenfehler (vor allem bei Call of Duty) angeht usw. Habe einen perfekten Treiber (nach langer suche) gefunden. Der 94.24 läuft bei mir einwandfrei. Keine Grafikfehler mehr.
Verfasst: 18.01.2008, 15:57
Bei 105Grad braucht man wegen Grafikfehlern aber net fragen.
Ohne Lüfter hat die Karte net zu laufen!
Verfasst: 18.01.2008, 16:31
von Killersun88
ich habe nur probleme mit der grafikkarte...
jedes mal wenn ich den PC starte, dass kommt ein fenste , indem steht "neue hardware gefunden" - "wollen sie die camara jetzt installieren"??
was ist das?! das hat bestimmt auch was mit der Grafikkarte zu tun...
und wenn ich einen 3DMark starte schaltet sich der Monitor beim 2 tst von automatisch ab!
woran liegt das? an dem zu heißen GPU? (108grad^^)
Verfasst: 18.01.2008, 16:34
OK, noch einmal zum Mitschreiben:
OHNE LÜFTER SOLL DIE KARTE NICHT LAUFEN,NATÜRLICH ZERSCHIESST DU DIR DIE KARTE DAMIT SELBST UND SEI NICHT SO BLÖD UND MACH AUCH NOCH 3D MARK DAMIT !!!
Kapiert?
Verfasst: 18.01.2008, 16:38
Oder nen extra Lüfter neben die Grafikkarte stellen, so wie ich xD
Verfasst: 18.01.2008, 16:48
von Killersun88
kk es hat gebimmelt...
also grafikkarte wurde vom Pc angenommen..treiber auch...alles in ordnung...aber da der kühler nicht funzt nix damit machen?!röchtöch?
Verfasst: 18.01.2008, 16:51
Nix damit machen ist auch falsch, umtauschen sollste sie
Was willste sonst mit ner neu gekauften Karte? Liegen lassen?
edit: Ich merk grad, du bist doch der mit der ebay Karte?
Verfasst: 18.01.2008, 17:08
von H3ctor
$$AirRich$$ hat geschrieben:Also ich habe auch ne 6600GT 128MB AGP, habe auch meinen huddel damit was Grafikkartenfehler (vor allem bei Call of Duty) angeht usw. Habe einen perfekten Treiber (nach langer suche) gefunden. Der 94.24 läuft bei mir einwandfrei. Keine Grafikfehler mehr.
Das hatte ich auch mal! Das hat aber nichts mit dem Treiber zu tun. Nach nem Neuinstall von Windoof lief CoD mit demselben aktuellsten Treiber und zuvor lies es sich wegen der doofen Fehlermeldung nicht starten!
Verfasst: 18.01.2008, 17:12
Um mal milky zu unterstützen: DIE TEMPS DER KARTE UND DASS DER RECHNER NUR 1 MINUTE LÄUFT, HAT SICHER NICHTS MIT DEM TREIBER ZU TUN, SONDERN DAMIT, DASS DIE KEINE, ICH WIEDERHOLE: KEINE!!! KÜHLUNG BEKOMMT!!
(Entschuldigt das Großschreiben)
Verfasst: 18.01.2008, 17:21
von Vulkano
quatschhhh........ mein jung die karte ist genau richtig so wie sie ist, ab 105 grad kommen grakas erst langsam in fahrt !^^
am besten du nimmst diese merkwürdige metall dings da auch von der Grafikkarte ab, dann haste ne performance OUUHHH mamaaaa sag ich dir da rockt die bude
ehhmmm ok ich merke grade ich schweife zu stark ab *-.-
"WAR NEN WITZ" nur das es nacher nicht heisst aber Vulkano hatt gesagt.....
Verfasst: 18.01.2008, 17:40
Such dir nen günstigen Ersatzkühler.
Laut Arctic Cooling geht sogar der Accelero S1 für die 6600 Serie.
Allerdings weiß ich nciht ob auch für die AGP Version der GT.
Frag da mal nach.
Dann würd ich den draufsetzen und ihn später für eine neue Grafikkarte weiternutzen.
Der passt ja angeblich auch auf 3870 usw.
Verfasst: 18.01.2008, 17:55
von Killersun88
so nach längerem herumtüfteln habe ich gemerkt das die karte einen wackelkontakt hat!!
jetzt funzt sie ...also der kühler nur der springt trotzdem aus dem game^^
der bildschirm wird schwaz, und der grüne leuchtende punkte wird orange ,das heißt im standby modus...
ich muss den PC dann wieder per hand ausmachen....
wer kennt das problem?
Verfasst: 18.01.2008, 18:02
Hm, teste die Karte am besten mal bei einem Kumpel.
Und dann guck dir das eBay Angebot noch mal genau an.
Steht da was von "ungetestet" oder "Zustand unbekannt".
Die is bestimmt defekt und in der Artikelbeschreibung is das irgendwie umschrieben worden, damit man's nicht gleich rausliest.
Passiert oft genug
Verfasst: 18.01.2008, 18:07
von Killersun88
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
" hat problemlos funktioniert" deutlicher gehts es net...
Verfasst: 18.01.2008, 18:13
Allerdings vor längerer Zeit
Naja, jetzt kann man eh nichts mehr machen, bevor du den Verkäufer kontaktierst ist es wahrscheinlich einfacher, die Karte dann wie empfohlen woanders zu testen und so weiter.
Verfasst: 18.01.2008, 18:14
"seinerzeit für Doom III gekauft und habe jetzt leider keinen AGP-Slot mehr."
Die Skepsis schwingt im Subtext mit.
