Potential der Grafikkarte voll ausschöpfen
hallo, in meinem rechner habe ich einen Athlon 64 3700+(single-core) 2GB Ram und eine Geforce 7800GTX.
Oft wurde mir schon gesagt, das der eher schwache prozessor, die (ehemalige) high-end-grafikkarte nicht voll ausnutzen könne, bzw. sie ausbremse bzw. eine cpu limitierung vorliege.
Stimmt das?
wenn ja, welche cpu müsste mindestens kaufen, damit ich die volle Leistung aus meiner Grafikkarte herauskitzeln kann?
Stimmt das?
Wäre nett wenn du und noch sagen könntest was mit dem PC überhaupt gemacht wird, Ich gehe aber mal vom Zocken aus.
Jetzt fehlen nur noch die Spielenamen ^^
Aber generell kann man sagen dass ab 1024x768 und hohen Settings (also auch AA und AF) die Grafikkarte limitiert.
- PC-Möchtegern
Najoa, das mit dem ausbremsen stimmt wirklich nicht.
Allerdings gibt es einige WENIGE Spiele mitlerweile mal, die vom Dualcore profitieren, unabhängig von der Grafikkarte.
Also natürlich muss da auch eine halbwegs anständige Grafikkarte drin sein.
Wenn du Sockel 939 hast, dann spricht nichts dagegen auf einen X2 zu wechseln.
Den X2 3800+ gibts ab 45€ derzeit und ich finde, da kann man nichts falsch machen!
Wenn du nicht auf OC stehst, dann kannst du Dir auch den 4200+ zulegen.
http://www.hardwareschotte.de/hardware/ ... 0DAA5BV5CD
Finde die Preise sind ganz ok.
Wenn du Sockel AM2 hast, wovon ich gerade zwar weniger ausgehe, dann kannst du zu einem EE Modell greifen.
Aber im Windowsbetrieb wirst du als Ottonormalverbraucher kaum einen UNterschied merken.
MfG Möchti
- PC-Möchtegern
Alles klar, dann habe ich auch mal wieder was dazu gelernt
MfG Möchti
ja ihr habt recht, ich habe ein sockel 939-system, sorry, dass ich das nicht gleich hingeschrieben hab.
danke für die tipps und kaufempfehlungen, aber wenn das so ist, dann werde ich wohl noch etwas warten, und später dann mein gesamtes system upgraden, also auch die grafikkarte, die ist mir nämlich zu lahm geworden, sie war ja mal eine high-end-karte, aber bei games wie call of duty 4 merkt man halt, dass die betonung auf "war" liegt.
aber meiner meinung nach würde das ausbremsen einer flotten grafikkarte durch eine lahme cpu schon sinn machen, denn alle daten die die grafikkarte ausliest müssen ja auch einen umweg über die cpu machen, und wenn die grafikkarte mehr daten schaufelt, als die cpu in derselben zeit auslesen kann, dann hätten wir unsere ausbremsung. oder ist der gedankengang völlig falsch?
- PC-Möchtegern
Um ehrlich zu sein, in welcher HInsicht, eine CPU die Grafikkarte genau ausbremsen kann, weiß ich auch nicht.
Allerdings weiß ich, dass die GPU eingeführt wurde, um gerade die CPU von den 3D Berechnungen zu erleichtern. Bei heutigen Spielen sind es denke ich mehr die Physik (die zwar eher weniger) und das drumherum, was also nicht gerade mit BildQUALITÄT zu tun hat. was eine CPU in einem Spiel ausbremsen könnten.
Man merkt aber auch, dass zB (muss nicht unbedingt so sein) dein 3700+ bei Crysis unter einer Last von 100% läuft, was bedeutet, dass er keine Reserven mehr hat, um weitere Berechnungen vorzunehmen, die das Spiel beschleunigen könnten. Wenn man dann einen E6850 (extremer Vergleich, ich weiß xD) nimmt, wäre dieser zB mit nur 30% ausgelastet, was bedeuten würde, das mehr FPS nicht zustande kommen, weil die Grafikkarte einfach nicht mehr berechnen kann.
Ich weiß nicht, ob ich es verständlich erklärt habe und ob es überhaupt stimmt, wie ich es erklärt habe^^, aber glaube dass es halt in etwa so ist.
MfG Möchti
@pc-Möchtegern:
Hmm ich glaub ich verstehs, ich werd mich da mal noch mehr informieren, aber da hatten meine kollegen wohl keine ahnung als sie sagten, dass die Grafikkarte ausgebremst wird.
p.s.: wie schnell ist denn dein system so etwa?, weil wenn ich mir die preise für die komponenten angucke, iss das ja sehr günstig gewesen oder?
- PC-Möchtegern
Also für CPU + MB + Ram + Grafikkarte habe ich insgesamt nicht mehr als um die 300€ bezahlt.
Ich bin mehr als zufrieden damit. Es ist nicht gerade das Stromsparsystem, wegen der Grafikkarte, allerdings hat man damit erstmal als gelegentlicher Zocker mehr als Ruhe...
Im 3DMark 06 Punktet das System mit 116XX punkten.
MfG Möchti
djmachtyII
nunja gehen wa ma durch:
Intel E2160: 60€
MSI P35 Neo2 FR: 90€
Sapphire ATI HD2900Pro: 130€
2GB MDT PC800: 40€
minus ca 120€ für deine alte hw wären wir bei 190€.
vielleicht kann man am board noch was sparen.
Als grafikkarte aber dann auf jeden fall eine HD 3850.
gerade sehr günstig verfügbar
http://www.hardwareschotte.de/hardware/ ... ?srt=preis
ich denke dadurch solltest du die 3d-lestung mehr als verdoppeln
und das für unter 200€, wäre mir eine überlegung wert...
Intel E2160: 60€
2GB MDT PC800: 40€
matze2189 hat geschrieben:@djmachtyII: also das verdoppeln beziehst du das jetzt auf mein system? (7800GTX,3700+,2GB-DDR-ram)?
hmm also wenn ich den c2d auch auf 3,2Ghz ocen will brauch ich aber noch nen anständigen kühler für drauf oder?
Ein 13 Euro günstiger Freezer 7 Pro reicht völlig.
Aber das mit den 3,2 Ghz is nicht garantiert!
Aber Takte in der Höhe sind auch keine seltenheit:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di ... html#sect0
Einfach mal ausprobieren.
Grafikkarte:
Nehm auf jeden Fall eine HD 3850 und keine 2900 Pro.
Da könntest du dir auch gleich eine Heizung ins Gehäuse stecken.
hi, also ich habe jetzt meine Zusammenstellung unter dem Gesichtspunkt gewählt, dass ich den pc hauptsächlich zum zocken benutze und ich so viel Spieleleistung wie möglich, für so wenig Geld wie möglich haben will. Mein Budged beträgt maximal 500 plusminus ein paar euro. alle komponenten, die ich hier nicht aufgeführt habe sind bereits vorhanden und noch so neu, dass ein
Auswechseln auf keinen fall sinn machen würde (S-ATA II 250GB, Dual-Layer DVD-Brenner, DVD-Rom, Floppy, Chieftec-Midi Tower, Soundblaster Audigy SE)
Selbstverständlich werde ich auch Ocen, weil sonst das mit dem viel leistung für wenig geld- Prinzip keinen sinn macht.
Hier die Zusammenstellung:
Prozessor ( der wird selbstverständlich übertaktet):
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=HPFI40
Prozessor-Kühler:
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=HPLC02
Mainboard:
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=GPED02
Arbeitsspeicher:
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=IBIET9
Grafikkarte:
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=JBXFM6
Anmerkung zur Grafikkarte:
Ich weis das eine HD3850 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat, aber ich brauche die zusätzliche Power der HD3870 für Call of Duty 4.
Netzteil:
http://www.alternate.de/html/product/de ... tno=TN4E50
Prozessor-Kühler:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
Netzteil:
Eine 240 Euro Grafikkarte und dann ein 50 Euro Prozessor.
Das brennt ein bissel in den Augen.
Außerdem findest du eine "normale" 3870 in Geizhals für 179 Euro.
Deine HIS is viel zu teuer.
Wenn du sicher sein kannst, dass das Mainboard gut übertakten lässt, dann ok.
Mit einem Gigabyte P35-DS3R is das aber garantiert.
Das DFI mit dem RD600 Chipsaz kenn ich nicht und kanns nicht einschätzen.
Vielleicht findest du auch bei eBay einen günstigen E6550 oder einen E4x00.
Der erste is schon ab Werk schneller, der andere hat wenigstens 2MB und nicht 1MB Cache wie der E2160.
ok, also wenn die HD 3850 für 1280x1024 mit max details und aa + af ausreicht, dann würde ich die konfiguration so ändern (also nur die Grafikkarte):
Prozessor-Kühler:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
http://www.alternate.de/html/productDet ... no=JAXUM1&
Netzteil:
Prozessor-Kühler:
Mainboard:
Arbeitsspeicher:
Grafikkarte:
Netzteil:
