hallo,
ich möchte mein notebook (dell inspiron 15-5547, core i5 - 4. gen. - 1,7 ghz, sockel fcbga 1168) unter anderem mit einem core i7 der 4./5. Generation mit mindestens 2,4 ghz aufrüsten. hier gibt es ja eine schöne liste mit passenden cpus.
nur: wo kann ich einen solchen Prozessor kaufen ? ( z.b. core i7 5500u, 5600u, 5557u, 4558u, 4578u)
weder auf ebay noch amazon, auf preissuchmaschinen usw. finde ich einen einzelnen Prozessor, es werden nur notebooks mit solchen cpus angezeigt. das gibt's doch nicht, oder ?
kann mir bitte jemand sagen, wo ich einen der o.g. prozis kriege ?
danke, jürgen
Core i7 4./5. gen. - wo kann man einen kaufen
gletschereis
Re: Core i7 4./5. gen. - wo kann man einen kaufen
Moin gletschereis,
ich habe noch kein Notebook gesehen bei dem man den Prozessor tauschen kann. Auch bei deinem ist das nicht möglich.
Der Sockel FCBGA steht für (Flip Chip) Ball Grid Array. Bedeutet: Der Prozesor ist fest mit dem Mainboard verlötet. Zum Austausch bräuchtest du einen Lötofen, und selbst dann schätze ich, ist das ein verdammt ambitioniertes Unterfangen.
Sorry für die schlechte Kunde,
Das ist so nicht korrekt, mein Ideapad hat ein gesockelten Prozessor. Wobei bei genau dem Modell die CPU fest verlötet ist, du könntest sie also nicht wechseln.
Hier ein Bild davon
http://www.myfixguide.com/manual/wp-con ... bly-19.jpg
Jedoch kannst du es eigentlich vergessen neu solche zu kaufen, da die Schweineteuer sind.
Hier ein Bild davon
Moin TakatoTakato hat geschrieben:Das ist so nicht korrekt, mein Ideapad hat ein gesockelten Prozessor.
Ah muss mich korrigieren, das IdeadPad u160 hat auch BGA, aber ich hatte hier mal ein Siemens Field PG2 mit einem i5 u520m im PGA988
gletschereis
hallo,
danke für eure Aufklärung. das wußte ich nicht, dachte mir aber schon so etwas, da es keine passende prozis zu kaufen gab. bei meinem dell inspiron 1525 (Sockel p 478 - 6 jahre alt) habe ich aber schon 2x den prozi gewechselt, läuft derzeit mit einem core 2 duo t9500, 2,6 ghz.
gruß, jürgen
gruß, jürgen
Im Desktop-PCs werden auch irgendwann fest verlötete CPUs auf das Mainboard kommen, das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Gott bewahre, bloß nicht!
Ich habe wenn ich ehrlich bin noch nie die CPU ohne das Mainboard gewechselt.
Man benötigt ja jetzt schon nach spätestens zwei CPU Generationen ein neues Board da dann ein neuer Sockel benötigt wird.
Andy_20 hat geschrieben:Ich habe wenn ich ehrlich bin noch nie die CPU ohne das Mainboard gewechselt.
War auch mein erster Gedanke, aber: Wenn die CPU fest aufs Board gelötet wird, gibt es sicherlich weniger Mainboard-Auswahl... Weil logischerweise nicht alle CPU/Mainboard-Kombinationen mehr zusammengebaut werden. Vermutlich gäbe es dann nur noch "Gaming-Kombis", "Office-Boards" etc....
Glaube aber persönlich nicht, dass es dazu kommt. Bin aber auch komplett uninformiert
