Intels erweiterte Garantie für das Übertakten: PTPP
Verfasst: 20.01.2012, 07:51
Overclocker sind in der Regel nicht dafür bekannt, ängstlich und unvorsichtig zu sein. Im Gegenteil: sie sind sich der Gefahr bewusst, durch Übertakten das Herz des geliebten PCs zum Stillstand zu bringen, wenn Fehler beim Übertakten gemacht werden. Mit dem entsprechenden Wissen und Mut wird der Prozessor mit wenigen Handgriffen dann doch an seine Leistungsgrenzen gebracht.
Intel möchte nun auch die vorsichtigen Anwendern, die sich bis dato noch nicht gewagt haben, an dem MHz-Rad des Prozessors zu schrauben, den fehlenden Mut zum Übertakten vermitteln. Mit einer erweiterten Garantie werden auch Defekte durch Übertakten eines Prozessors abgedeckt. Intel ordnet die erweiterte Garantie dem so genannten Performance Tuning Protection Plan (kurz PTPP) zu. Abgedeckt werden aber nur bei bestimmten Prozessoren der Extreme-Edition- und K-Serie (bsp, Core i7-2700K oder Core i7-3960X, Übersicht siehe Intel Garantie Bestimmungen).
Die erweiterte Garantie ist aber kein Freischein für extreme Dauer-Projekte, da die Garantie nur für einen einmaligen Defekt durch das Übertakten gilt. Wird die CPU ein zweites mal durch das Übertakten beschädigt, ist die erweiterte Garantie nicht mehr gültig (siehe Intel Garantie Bestimmungen).
Die Kosten für die PTPP-Garantie liegen zwischen 20 und 35 US-Dollar.
