Pentium M 1,6GHz Banias Tausch gegen PM 755 2,0 GHz Dothan
Verfasst: 12.01.2011, 09:18
von c11
Bitte kann mir hier jemand fahkundig helfen.
In einem Lifebook S 6120 soll der bestehende Proz. PM 1,6 gegen einen PM 755 Dothan ausgetauscht werdenI
Ist das ohen Problem möglich?
Worauf habe ich zu achten?
Vielen Dank
C
Re: Pentium M 1,6GHz Banias Tausch gegen PM 755 2,0 GHz Doth
Verfasst: 12.01.2011, 13:33
Das hängt von dem verwendeten Chipsatz/Sockel/Bios ab welches dein Notebook besitzt.
Da ich bei dem Alter des Laptops mal davon ausgehe dass keine Garantie mehr vorhanden ist und sofern die neue CPU getestet werden kann würde ich eben dies tun. Bei dem eigentlichen Einbau sollte man blos beachten dass die CPU in vorgesehener Richtung eingebaut wird. (Am besten die Pins mit dem Sockel abgleichen)
Verfasst: 13.01.2011, 18:47
Wichtig ist auch die Verlustleistung, umgangssprachlich auch Stromverbrauch genannt. Die sollte etwa gleich sein. Wenn sie zu hoch ist, kann es sein, dass die Kühlung nicht ausreichend ist.
Die entsprechenden Informationen bekommst Du in den
Prozessorlisten.
