e6400 oder e4600
Verfasst: 24.05.2010, 22:47
von digistefan
Ich bin auf der Suche nach signifikanten Unterschieden zwischen einem e4600 und einem e6400 auf einem Asus Board P5W DH Deluxe. Welche CPU ist wohl besser geeignet für das Adobe Paket CS4?
Auf eine Antwort freut sich
Stefan
Re: e6400 oder e4600
Verfasst: 25.05.2010, 06:48
Der 4600 ist geringfügig höher getaktet und dürfte somit geringfügig schneller sein.
Durch seinen höheren Multi dürfte er auch relativ leicht zu übertakten sein, falls noch mehr Leistung gewünscht sein sollte.
Der FSB Vorteil des E6400 spricht zwar gegen den E4600, jedoch ist der Einfluss geringer als der Taktvorteil des E4600 zum E6400.
Verfasst: 25.05.2010, 07:38
Allerdings würde ich (sofern du sie nicht gebraucht günstig bekommst) beide umgehen und eher den E5400 nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a393758.html?v=k
Der basiert schon auf der Penryn Architektur (leicht verbesserte Core), taktet schneller und wird trotz gleicher TDP wohl auch weniger Energie aufnehmen.
Allerdings bräuchtest du für diesen min. die Bios Version 2801. Wobei du selbst für den E6400 die Version 1602 bräuchtest und du vielleicht allgemein ein Bios Update machen müsstest:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=m4cR4iaPdABNLtQa
Download -> Others -> Am besten gleich die Version 3001
EDIT: Je nachdem wieviel du ausgeben kannst könnte sich auch ein günstiger Quad lohnen, kommt nur darauf an wie oft mit dem Programm gearbeitet wird:
http://geizhals.at/deutschland/a366754.html?v=k
