Intel Core i7 980X - 6-Kern-Prozessor
Verfasst: 11.03.2010, 18:04
				Single-, Dual-, Triple- und Quad-Core sind heutzutage jedem Computeranwender ein Begriff. Schließlich sagen sie aus, dass ein bestimmtes Prozessor-Modell einen, zwei, drei oder vier Prozessorkerne besitzt. Seit heute reiht sich in diesem Zusammenhang ein neuer Begriff ein: Hexa-Core.
Intels neues Flagschiff "Core i7 980X Extreme Edition" besteht aus insgesamt sechs Prozessor-Kernen und ist somit der erste Hexa-Core-Prozessor für den privaten Desktop-Bereich. Dank Hyperthreading stehen dem System sogar zwölf logische Prozessorkerne zur Verfügung, was ein interessantes Bild im Taskmanager ergibt.
Getaktet wird der Core i7 980X mit 3333 MHz, so dass Intel die typische Leistungsaufnahme mit 130 Watt TDP angibt. Auch bei diesem Modell kommt Intels TurboBoost zum Einsatz: lastet eine Anwendung die sechs Kerne nicht vollständig aus, weil sie bsp. Sechskern-Prozessoren noch nicht unterstützt, werden einfach einige der sechs Prozessorkerne abgeschaltet und der Takt angehoben. Bei nur noch zwei aktiven Kernen taktet sich der Core i7 980X auf 3600 MHz hoch.
Interessant für Overclocker ist der freie Multiplikator, der beliebig nach oben gesetzt werden kann. Somit ist ein einfach Overclocking möglich.
Fraglich ist nur, ob sich heutzutage ein Hexa-Core-Prozessor lohnt, da nur ein sehr geringer Anteil von Applikationen sechs bzw. zwölf Kerne optimal ausnutzen kann. Leistungsmäßig wird sich der Intel Core i7 980X daher von seinen gleichtakteten Vierkern-Brüdern nur minimal absetzen können.
Intel Core i7 980X Extreme Edition:
Core: Gulftown
Anzahl physikalischer Kerne: 6
Anzahl logischer Kerne: 12 (dank HyperThreading, 6*2=12)
Transistoren: 1170 Millionen
Herstellung: 32nm
DIE-Size: 248mm2
Takt: 3333 MHz
Max. Turbo-Takt: 3600 MHz (nur 2 der 6 Kerne aktiv)
L1-Cache: 64 KB (pro Kern, Gesamt = 384 KB)
L2-Cache: 256 KB (pro Kern, Gesamt = 1,5 MB)
L3-Cache: 12 MB (Gesamt)
QPI:: 6.4GT/s
Memory Controller: Triple Channel PC3-8500U (DDR3-1066)
Sockel: LGA1366
TDP: 130 Watt
Listenpreis: 999 US-Dollar
Sonstiges: Freier Multiplikator (interessant für Overclocker), Hyper-Threading, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EIST, Intel 64, XD bit, iAMT2, VT, TXT, Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E), Deep Power Down (C6), Turbo Boost
Presse-News: http://www.intel.com/pressroom/archive/ ... 10comp.htm
Core: Gulftown
Herstellung: 32nm
DIE-Size: 248mm2
Takt: 3333 MHz
QPI:: 6.4GT/s
Sockel: LGA1366
TDP: 130 Watt
