Intels neue CPU-Generation mit integriertem Grafikchip
Verfasst: 04.01.2010, 16:59
				Es ist erst ein paar Jahre her, da waren Prozessoren ausschließlich Prozessoren, um allgemeine Berechnungen durchzuführen, die in einem PC nun einmal anfallen. Für Spezialberechnungen, wie beispielsweise 3D-Effekte, waren zusätzliche Mikroprozessoren zuständig. In diesem Beispiel die GPU in einer Grafikkarte.
Mit Einführung der ersten AMD Athlon 64 Prozessoren wurde das Aufgabengebiet des Prozessors erweitert: ein integrierter Speichercontroller, der bis dato noch im Chipsatz des Mainboards seinen Platz fand, wurde nun Teil des Prozessors, so dass dieser direkt auf den Arbeitsspeicher zugreifen kann. Die alte Northbridge des Mainboardchipsatzes entfiel nahezu komplett.
Und nun ein weiterer Schritt: auf der Consumer Electronics Show stellt Intel nun die zukünftigen Core i3, Core i5 und Core i7 Prozessoren vor, welche auf der neuen Arrandale- und Clarkdale-Architektur aufbauen. Das Neue an diesen Prozessoren ist, dass im Prozessor ein Grafikchip integriert ist, so dass der Prozessor nun auch die typischen Berechnungen eines Grafikchips übernehmen kann. Letztendlich bedeutet dies, dass man keine separate Grafikkarte bzw. einen Onboard-Grafikchip benötigt. Die Voraussetzung ist lediglich einer der neuen Mainboard-Chipsätze (H55, H57, Q57, QS57, QM57, HM57, HM55), da die in dem Prozessor integrierten Grafikchipsätze dann doch nicht 100% selbständig sind.
Hier ein Überblick der neuen Modelle:
Desktop
Core i5-670 3,46 GHz 4 MByte 73 Watt
Core i5-661 3,33 GHz 4 MByte 87 Watt
Core i5-660 3,33 GHz 4 MByte 73 Watt
Core i5-650 3,20 GHz 4 MByte 73 Watt
Core i3-540 3,06 GHz 3 MByte 73 Watt
Core i3-530 2,93 GHz 3 MByte 73 Watt
Notebooks
Core i7-620M 2,66 GHz 4 MByte 35 Watt
Core i7-640LM 2,13 GHz 4 MByte 25 Watt
Core i7-620LM 2,00 GHz 4 MByte 25 Watt
Core i7-640UM 1,20 GHz 4 MByte 18 Watt
Core i7-620UM 1,06 GHz 4 MByte 18 Watt
Core i5-540M 2,53 GHz 3 MByte 35 Watt
Core i5-520M 2,40 GHz 3 MByte 35 Watt
Core i5-520UM 1,06 GHz 3 MByte 18 Watt
Core i5-430M 2,26 GHz 3 MByte 35 Watt
Core i3-350M 2,26 GHz 3 MByte 35 Watt
Core i3-330M 2,13 GHz 3 MByte 35 Watt
Desktop
Notebooks
 Der Core i5 661 z.B. hat 900Mhz Grafiktakt (und ne höhere TDP).
