Intel Core2Quad Q6600 Temperatur 100°
Verfasst: 09.12.2009, 22:17
von Dackel
schaltet sich der Prozessor ab einer bestimmten Temperatur von alleine aus? Wenn ja ab wieviel Grad passiert das und falls nich, kann ich das irgendwo im Bios einschalten?.. Habe keinen Bock drauf das mit meine CPU abraucht :D Ich denke mit 100Grad bewege ich mich schon hart an der Grenze und muss das daher dringend wissen :mrgreen:
Re: Intel Core2Quad Q6600 Temperatur 100°
Verfasst: 09.12.2009, 23:01
Ehm, eigentlich sind >70°C dauerhaft schon schädlich. Die Notabschaltung kann man im Bios einschalten und bei wieviel °C diese greift. Davon abgesehen dass die meisten modernen CPUs sich bei zu hoher Temperatur meist heruntertakten bzw. Takte aussetzen oder wenn das nicht hilft selbst die Notabschaltung durchführen.
Verfasst: 10.12.2009, 11:00
Welche Temperatur meinst du eigentlich genau? DIe 70°C beziehen sich glaube auf die Case Temperatur, wobei deine 100°C auf die CoreTemperatur beziehen.
Im BIOS kannste bei neueren Modellen eigentlich fast nur die PWM einstellen, da die CPU nen eigenen Schutz hat und bei zu hoher Temperatur erstmal den Takt reduziert um Verlustwärme zu sparen und später dann wirklich komplett ausgeht.
Die CaseTemp sollte bei einem Q6600 die 62°C(bei der 105W version) oder 71°C(bei der 95W Version) nicht umbedingt überschreiten.
ich meine das die CoreTemp bei rund 110°C maximal liegen darf, aber halte dich einfach an die CaseTemp ;)
wenn die bei dir 100°C ist, liest dein programm die werte falsch aus oder dieCPU machts nichmehr lange :D
nachzulesen hier: http://download.intel.com/design/proces ... 559205.pdf
Verfasst: 12.12.2009, 23:37
von Vulkano
wenn ich bedenke das ich mir bei meinen CPUs schon bei 50°C+ gedanken mache finde ich 100°C schon echt hart
Verfasst: 13.12.2009, 01:36
du machst dir auch nur unnötig gedanken, da die spezifikationen locker mehr mitmachen ;)
immerhin machste dir noch keine gedanken, wenn die CPU die 30°C unter vollast knackt :D
Mein Intel Atom z.b. wird auch locker mal 70°C warm wenn ich ihn overclock und die CPU unter vollast arbeitet und hatte da noch nie probs mit gehabt.
Verfasst: 13.12.2009, 14:52
von 996 TurboS
So krass ist es zwar auch nicht, aber man sollte sich schon grob an die thermale Spezifikation halten, das waere durchaus von Vorteil.
Und tiefer ist generell besser, ich sehs auch nicht gern wenn mein i7 waermer als 60-65° wird. Bei 100° ist der laengst am throtteln, das ist viel zu viel, der wird so vermutlich in mittelbarer Zeit abrauchen.
Guck mal wies aussieht mit Staub und den Lueftern im Gehaeuse und wenn da nichts ist liegts wohl an der Waermeleitpaste.
