Core i7 860 Problem mit Turbo
Verfasst: 19.09.2009, 10:45
Moin. Also, im Leerlauf ist der Multi auf 26 . Sobald ich aber die CPU belaste (Prime 95) geht der Multi auf 22 zurück (knapp 2,9GHz). Irgendwie ist das doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Im BIOS gibt es eine Art Abfrage (CPUID) bei der alles angezeigt wird (Takt von CPU, Multi Standard, Multi Turbo usw). Dort selber steht das der Standardmulti bei 21x liegt und der Turbo bei 22x liegt. Ich kann dort selber auch nichts umstellen.
Komisch ist ja jetzt das die CPU im idle einen Multi von 26x hat (was ja auch richtig währe) und unter Last einen von 22x (was mit der Biosanzeige übereinstimmt)
Habe das Gigabyte P55-UD3 Mainboard.
Weiß jemand evtl Rat? Schonmal Danke im vorraus.
Re: Core i7 860 Problem mit Turbo
Verfasst: 19.09.2009, 15:48
Du müsstest das Ding übertaktet haben, da der Standart Multi von dem 860 bei 21ist. Wenn du dad Teil natürlich übertaktest und den Powermode Multi nich höher Stellen kannst, taktet er sich dann runter. Aber kann man den 860 überhaupt via Multi OCn?
Verfasst: 19.09.2009, 16:17
Ne, der ist nicht übertaktet. Man kann den Multi von 9-21 einstellen. Wobei 21 der Standard ist.
Was mich wundert ist, das im BIOS als Turbo Multi 22 steht.
Verfasst: 19.09.2009, 17:08
Also Normal is der Multi bei 21 und eigentlich sollte der Multi beim Turbomode bis auf 26 raufgehen, richtig? und bei dir steht er von anfang an auf 26 und springt im Turbomodus nur auf 22? schonma nach nem BIOSUpdate geschaut?
Verfasst: 19.09.2009, 17:19
Takato hat geschrieben:Also Normal is der Multi bei 21 und eigentlich sollte der Multi beim Turbomode bis auf 26 raufgehen, richtig? und bei dir steht er von anfang an auf 26 und springt im Turbomodus nur auf 22? schonma nach nem BIOSUpdate geschaut?
Nicht ganz korrekt...
Im Idle ist der Multi auf 26x, sobald die CPU beansprucht wird sinkt der Multi auf 22x ab. Im BIOS steht das der "Turbo Ratio" bei 22x liegt (warum auch immer, kann man auch nicht ändern).
Jetzt weiß ich nicht genau, wenn der Turbo Modus aktiviert ist, ist der Multi Dauerhaft auf 26x oder steigt der mit der CPU Beanspruchung?
Was das Biosupdate angeht, habe net Beta gefunden, eine neue Version gibt es noch nicht.
Verfasst: 20.09.2009, 18:20
Problem gelöst, kann geschlossen werden.
Verfasst: 20.09.2009, 18:39
von Bazooka
Nur so aus Neugierde, was war denn nun das Problem?
Verfasst: 21.09.2009, 14:48
Meine eigene Dummheit
Hab den Artikel bei Computerbase falsch verstanden. Ich dachte wenn man alle 4 Kerne voll auslastet würde der mit einem Multi von 26 Takten, ist aber nicht so.
