Dualcore oder quad
stv31
Dualcore oder quad
Beitragvon stv31 » 15.01.2009, 14:35
Hallo guten Tag, :D
ich bin neu hier und bin Froh das ich dieses Forum gefunden habe,hier gibt es tipps und Erfahrung genau das was ich suche.
So nun zu meiner Frage ich habe ein Asus p5b Premium 1066 fsb für 38€ bekommen mit 3 Jahren Garantie, nun weiß ich nicht genau welcher cpu dieses Board benötigt Laut Beschreibung von p4 bis Qaud .
Aber ich habe gesehen das einige cpus 45nm und andere wieder 65nm haben,nun weiß ich nicht welcher der Richtige ist im Handbuch steht nix drin.
:D :D
Für einen Hinweiß opder tipp würde ich mich sehr Freuen.
stefan
Fre4Ky
Re: Dualcore oder quad
Beitragvon Fre4Ky » 15.01.2009, 15:21
Inwiefern "richtig"?
Da kannste alle S775 CPU's draufmachen, die nen FSB von 1066 oder niedriger haben ^^
In dem Fall auch ein paar Quad CPU's ...
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
HIS HD4830 @ 750/1125 Mhz
Beitragvon Faint » 15.01.2009, 15:38
Mit nem aktuellen BIOS dürfte das Board auch 1333MHz CPUs (und eventuell sogar 45nm CPUs) unterstützen. Einfach mal online in der Asus CPU Supportliste gucken...
stv31
Beitragvon stv31 » 15.01.2009, 16:13
Hallo Fre4Ky , das mit S775 CPU's weiß ich schon war nur unsicher wegen 45 oder 65 und da nix im Bios stand war ich nochmehr unsicher :wink:
Hallo faint,das mit dem Bios hatte ich schonmal Gehört aber ob es 100% geht naja mal sehen werde mir in den nächsten 2 Wochen einen cpu kaufen so habe ich Zeit zum Überlegen welchen ich nehme.
Momentan habe ich einen p4 3200
Herzlichen dank
stefan
Beitragvon Faint » 15.01.2009, 16:44
Also laut der Asus CPU-Support Liste ist der E7500 der einzigste unterstützte 45nm Prozessor. Warum ausgerechnet nur der unterstützt wird kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ide Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch die anderen laufen (gut, vielleicht nicht unbedingt 45nm Quads, aber die Duos ziemlich sicher).
Edith meint: so siehts aus xD (wobei ich zwei CPUs ja übersehen hab ^^)
Zuletzt geändert von Faint am 15.01.2009, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Cryss » 15.01.2009, 16:44
Grundsätzlich laufen auch die neuen 45nm CPUs auf deinem Board, weil in der CPU-Liste auch der E5300, E7500 und der Q8300 gelistet sind (alle drei in 45nm): http://support.asus.com.tw/cpusupport/c ... %20Premium
Es ist halt die Frage, ob ein aktuelles Bios drauf is, oder du es erst updaten musst.
Ist dein aktueller Pentium4 für den 775 Sockel? Wenn ja, würd ich den auf's Board schnallen, dann das aktuellste Bios draufmachen, und dann eine neue CPU einbauen.
Wie viel willst du denn für die CPU ausgeben?
Gruß, Cryss
/edit: Faint war wiedermal schneller, hm? ;)
stv31
Beitragvon stv31 » 15.01.2009, 17:40
Hallo cryss, Danke für die schnelle Antwort okey mein Altes Board hat ein anderen sockel,bei den Vielen neuen intel Cpu gibt das ein Durcheinander für mich Kompliziert,dachte so um die 160€
z.b Intel Core 2 Quad Q6600 159€ aber der geht ja net :angry:
PS: Bios version weiß ich net :cry:
stefan
Beitragvon Cryss » 15.01.2009, 17:54
Warum geht der nicht aufs neue Board. Der passt!
Was hast du für eine Grafikkarte? Spielst du damit?
Wenn die schon ein bissel älter is, dann könnte man eine etwas günstigeren Prozessor nehmen und dann noch die Grafikkarte aktualisieren.
Hast du einen Sockel 478? Noch mit DDR1 RAM und AGP Grafik? Dann muss man sowieso mehr dazuholen als nur den Prozessor.
... schreib mal was über deinen jetzigen PC!
stv31
Beitragvon stv31 » 15.01.2009, 18:18
Hallo Cryss,
da dieser q6600 einen fsb 1333 hat un mein Board 1066 wird der nich gehen okey vielleicht mit dem Bios Update das habe ich mit der Neuen Generation noch nicht gemacht
weiß nicht ob das so einfach geht.
das Board ist 478 das bekommt meine Tochter und ich will mir mit den p5b Premium
Aktueller pc
Mainboard p4s533 mx
1,5gb ddr1
nvida geforce 5500fx 256mb
2x hdd (ide)
1x dvd/rw
habe noch eine vga hier
Grafikkarte Geforce 7300 GS 256 mb MSI NEU
folgende hardware habe ich schon
sata2 hdd ,ddr2 800mhz 4 gb ,
PS: Benutze den Pc fürs Internet,Bildbearbeitung,manchmal Spiele z.b.Wolfenstein 3d3,Far Cry,Anno1702 usw... also denke nicht das ich eine Rennmaschiene brauche
Beitragvon Cryss » 15.01.2009, 18:26
Ok. Die 7300 GS is ziemlich nutzlos.
Ich empfehle dir:
CPU:
- Intel E5200 boxed (70 Euro)
http://geizhals.at/deutschland/a353030.html
Grafik:
- Powercolor Radeon 4670 (70 Euro)
http://geizhals.at/deutschland/a365169.html
= ca. 150 Euro inkl. Versand
Mit den Sachen kannst du dann gescheit was anfangen.
QuadCore brauchst du überhaupt nicht. Frisst in deinem Fall nur unnötig Strom und kostet viel beim Kauf.
Falls die CPU nicht läuft, würde ich mir irgendwo einen alten 775 Prozessor leihen und damit das Bios Update draufziehen. Zur Not bei eBay einen billigen 775-Celeron bestellen und danach gleich wieder verkaufen.
stv31
Beitragvon stv31 » 15.01.2009, 19:12
Hallo cryss,
okey wenn du meinst das der 5500 am besten für mich wäre dann soll es so sein :wink: mit der karte muß ich nochmal schaun,werde mich mal zurück lehnen und auf meine Arbeit warten (Nachtschicht) :(
Ganz Herzlichen Dank für Rat und Tat melde mich wieder schönen Abend noch
gruß aus Franken :wink:
stefan
Beitragvon Cryss » 15.01.2009, 19:44
5500? E5200! ;)
Wenn die Grafikkarte billiger werden soll, dann guck mal nach einer gebrauchten Geforce 7900 GT oder GS bei eBay. Geht oft schon für 30 Euro raus. Und die liegt auch weit über deiner jetzigen.
stv31
Beitragvon stv31 » 27.01.2009, 20:17
Hallo Cryss, :thx:
Sorry das ich so Spät Antworte aber hatte an meinen Pc Gebastelt,nun bin Fast Fertig habe 6gb ddr2 800mhz
und intel dual 5200 und habe keine Probleme gehabt,nur habe ich nicht die Empfohlene vga bekommen muß noch sehen das ich eine Bekomme.
Habe zu Zeit Gigabyte nvida geforce 6600 ich weiß ist net die Beste habe zusätzlichen Lüfter drauf , aber die Bleibt nicht drin sobald ich die Empfohlene vga bekomme kommt sie raus.
Herzlichen Dank für die Empfehlung und Hilfe.
stefan
Beitragvon Cryss » 27.01.2009, 20:24
Du hast die Grafikkarte nicht bekommen?
Is doch überall lagernd!
Zurück zu „Intel-Prozessoren“
