Pentium(R)4 CPU 1.70GHZ Übertagten
Hallo ich wollte fragen ob es möglich ist meine CPu zu übertagten. Wenn ja was brauch ich dafür.
Mein sytem: mit Sisoft Sandra gescannt
Prozessor
Modell : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
Geschwindigkeit : 1.70GHz
Eingestufte Geschwindigkeit/FSB : 1.7GHz / 4x 100MHz
Kernspannungseinstufung : 1.750V
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 36-bit / 32-bi
System
Hersteller : T-Systems
Modell : T-Systems PC D1386
Seriennummer : S/N:092873
Mainboard
Hersteller : FUJITSU SIEMENS
MP Unterstützung : Nein
Modell : D1386
Version : S26361-D1386
Seriennummer : 11172380
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank 1 - DIMM-1 : DIMM Synchron DDR 512MB/64 @ 266MHz
Bank 2 - DIMM-2 : DIMM Synchron DDR 256MB/64 @ 266MHz
Chipsatz
Modell : Fujitsu Siemens 82845G/GL/GV Brookdale Host-Hub Interface Bridge (A1)
Speichermodul
Hersteller : Kingston
Modell : KVR266X64C25512
Seriennummer : 0A04FA08
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC2100U DDR-133
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-6 2-9-0-0
Herstellungsdatum : Mittwoch, 26. Februar 2003
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 133MHz : 2.5-3-3-6 2-9-0-0
Setze Takt @ 100MHz : 2.0-2-2-5 2-7-0-0
Speichermodul
Hersteller : Micron
Modell : 16VDDT3264AG-265B1
Seriennummer : 1E12ECA5
Typ : 256MB DDR
Technologie : 16x(16Mx8)
Herstellungsdatum : Dienstag, 1. Oktober 2002
danke im voraus
Grusß Kolle
edit lueftermeister: ich habe die nichtbenötigten Daten entfernt
Prozessor
System
Mainboard
Modell : D1386
Chipsatz
Speichermodul
Typ : 512MB DDR
Speichermodul
Hersteller : Micron
Typ : 256MB DDR
danke im voraus
Grusß Kolle
Re: Pentium(R)4 CPU 1.70GHZ Übertagten
Hi, sischer ist dieß möglich dein CPU zu übertagten, daß hänckt aber nicht nur von der CPU ab sondern von der Combinnation CPU, Mainboard und Ram. Der gengige Weg dazu leuft über das Bios wo du diwerse Einstellungen machen must.
Ich bin alerdings der Meinung das es nicht viel bringt ein 1,7 Ghz CPU zu übertagten. Ob der CPU jetzt 1,7 Ghz oder 1,9 oder meinetwegen auch 2,3 Ghz hat macht denn Bratten auch nicht mehr fett.
Zudem scheinst du dich nicht alzu gut auszukennen mit dem Übertagten also rate ich dir die Finger davon zu lassen, das Rißiko das du eingest ist höher als dem Nutzen!
Nethands? Brauch ich net.
Danke für schnel antwort.
also das lieber.
Ich kauf mir da lieber ene neue CPU mit 2.8 GHZ
dazu hab ich noch eine Frage wwas genau brauch ich für eine cpu oder prozessor .
also das lieber.
Du bräuchtest einen Prozessor mit Sockel 478.
Ist aber komplett rausgeschmissenes Geld.
Such lieber nach billigem Arbeitsspeicher, das würde Dein System eher beschleunigen (wenn man davon reden kann).
Was willst Du überhaupt mit der Kiste machen, dass der Dir nicht mehr ausreicht?
@Günther:
(Muss nicht sein sowas, oder?)
@Günther:
ich wollt noch bisle was reinstecken ich zogge auch gern counter strike es funktioniert schon sehr gut, und second life weis nicht ob es dir bekannt ist und bei mir lagt es bei second life .
also eher ram erhöhen oder beides ?
Gruß Kolle
Gruß Kolle
Ram sollte ausreichen.
Second Life kenne ich, bin aber nicht gerade begeistert davon.
Das laggen wird da evtl. auch eher an Deiner Internetleitung liegen als an Deinem Rechner.
Sieh zu, dass Du irgendwo billig DDR1-Ram schießt und gut.
Alles andere wäre für die Anwendungen sinnlos.
ok werd ich machen
der lag liegt denke ich mal bei mir nit an der leitung hab zwar 16000 bekomme aber nur 2000 aber mein kumpel der hat genau so viel wohnt in meiner straßeaber er hat ein guter pc.
Weist du wo man billige herbekommt auser ebay?
1.(gebraucht): Foren
2.(neu): http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr&sort=p
Also ich hatte auch ma Second Life gedaddlt mit meiner 10.000er Leitung und es laggt trozdem. Ich denk mal eher, dass das an den Servern liegt. Oder ruckelt bei dir das Game? Also die Grafik und nicht, dass die anderen Mitspieler vor und zurück laufen?
ja second life hat meistens probleme daran liegt das auch
Uff,
Celeron-L 30 euros, x-beliebiges mainboard dafür 30 euros, mehr ram als du je brauchen wirst nochmal 30 euro.
macht 90 euros für einen gewaltigen leistungssprung, und ja die x3100 intel onboardgrafik reicht für die meisten spiele aus.
ich glaube es hat keine sinn sich mit einer 8 1/2 Jahren alten CPU zu beschäftigen ...
was ist Celeron-L
und die CPU ist schon 8 1/2 jahre alt omg wuste ich garnit
- tobyan
Celeron L sind die neuen Einstiegs- CPU's von Intel.
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
Gainward GTX285 1024MB GDDR3
ASUS P5Q-E P45
Was er damit sagen will: schmeiss dein altes System weg und kauf dir für 200€ nen System, was ~10x besser ist als dein jetziges
Takato hat geschrieben:Was er damit sagen will: schmeiss dein altes System weg und kauf dir für 200€ nen System, was ~10x besser ist als dein jetziges
Sehe ich ähnlich...wirst an der kiste keinen Spaß mehr haben, da die Komponenten einfach viel zu alt/langsam sind.
