Mobile T3200, T5750
Verfasst: 28.10.2008, 10:01
von nexiss
Ich wollte fragen, durch was sich die o.g Prozessoren unterscheiden. Auf der Intelhomepage steht dass sich die Prozessoren verbessern, je höher die Bezeichnung ist, soweit ja auch logisch. Allerdings habe ich zum T3200 nirgends auch nur irgendwelche Informationen finden können, nichtmal Intel hat ihn auf der eigenen Homepage.
Danke
Re: Mobile T3200, T5750
Verfasst: 28.10.2008, 12:54
Hallo.
Zum T3200, das ist ein Dual Core Prozessor mit 2Ghz, 1MB L2 Cache FSB 667Mhz 65nm
Zum T5750, das ist ein Core 2 Duo Prozessor mit 2Ghz 2MB L2 Cache FSB 667Mhz 65nm
Was auch noch eine Unterschied ist, ist das der T3200 NICHt die 64Bit Technologie unterstützt. Was bedeutet das er Leistungsschwächer als der T5750 ist. Wieviel das ausmacht kann ich dir nicht sagen, aber ich denke schon einiges.
Ein Kumpel hat ein Notebook mit Dual Core Prozessor und der war beim Everest CPU Benchmark nicht viel Leistungsstärker als mein AMD Athlon 64 3800+ (der die 64 Bit Technologie unterstützt)
Verfasst: 29.10.2008, 08:19
von SirSmokelot
Hi erstmal
also das die 64bit Unterstützung einen Geschwindigkeitsvorteil bringt, ist totaler Käse. Eine 64bit CPU ist unter einem 32 bit OS genauso schnell wie eine reine 32bit CPU. Außerdem beherrschen beide CPU´s 64bit, denn Intel baut keine reinen 32bitter mehr, außer dem Atom
. Aber zurück zum Thema
Ich würde zu dem T5750 greifen, weil er den größeren L2 Cache hat, was doch bissl mehr geschwindigkeit verspricht. Ich denke mal der T3200 wird noch in einer anderen Weise beschnitten sein, z.B. das er kein EIST unterstützt oder sowas ähnliches.
Verfasst: 29.10.2008, 11:33
Hey mal wieder was gelernt
Dachte es wäre ne 32Bit CPU. Habe hier ne Seite gefunden die auch einen Benchmark enthält. Sind zwar nicht deine beiden ausgewählten CPU´s aber es ist ein Benchmark zwischen Core Duo und Core 2 Duo.
http://www.pctipp.ch/praxishilfe/kummerkasten/sonstiges/34678/core_duo_vs_core_2_duo.html
Verfasst: 31.10.2008, 16:32
von SirSmokelot
Habe heute nochmal aus Spaß an der Freud nach der Cpu geschaut. Den einzigen Unterschied den ich festellen konnte, hat der T3200 nur einen FSB von 533MHz und wie gesagt der kleinere L2 Cache. Aber sonstige Sachen könnte ich nicht finden.
