Intel Core2Duo E7200 - zu heiß!? Hilfe!
Verfasst: 16.10.2008, 08:20
von adosch89
Hallo Leute,
ich habe letztes mein System aufgerüstet, so weit läuft alles einwandfrei aber die CPU wird meiner Meinung zu heiß (idle: 58-60°C ohne Übertaktung) :roll:
Also der Kühler sitzt fest und der Lüfter dreht......BIOS ist Aktuell.
Ich weiß nicht warum der PC quasi direkt nach dem Einschalten so heiß ist? Obwohl sie ja recht kühl sein sollte...
Es handelt sich dabei um:
Asus P5K/EPU
2Gb OCZ RAM
Geforce 8800GT
Windows XP Pro.
Ich freue mich auf Antworten und Lösungsvorschläge.
Danke im Voraus.
Re: Intel Core2Duo E7200 - zu heiß!? Hilfe!
Verfasst: 16.10.2008, 09:11
von QWERTZO
kann es sein das du nur einen Boxedkühler hast?
Verfasst: 16.10.2008, 09:25
von adosch89
das ist richtig!
Aber mein Bruder hat genau den selber Kühler und bei ihm ist die CPU nur um die 35°C warm....
Verfasst: 16.10.2008, 11:14
von Peros
35°C beim boxed scheint mir bissl zu wenig... scheint als wäre das ein auslesefehler, aber will jetzt nich klugscheißen, da ich mir nicht sicher bin.
Verfasst: 16.10.2008, 15:20
Ich würde die Sache auf Auslesefehler hin überprüfen. Außerdem wäre interessant, wie der Luftstrom in deinem Gehäuse ist. Wärmeleitpaste ist ok?
Verfasst: 16.10.2008, 20:42
Guck mal ob der Kühler wirklich 100pro richtig sitzt... die Intel-Pushpins neigen sehr dazu nicht so zu wollen, wie der User will ;)
Verfasst: 18.10.2008, 14:16
von adosch89
Also wärmeleitpaste habe ich nicht drauf gemacht, weil auf dem Kühler ein Wärmeleitpad drauf ist.
Und der Kühler sitzt 100% drauf. Da ist nichts am wackeln oder locker.....gestern hat mir CoreTemp nach dem Crysis Spielen sagenhafte 71°C angezeigt. Dann habe ich um zu kontrollieren schnell resetet und im Bios nachgeschaut. Da stand aber "nur" 58°C.....Also langsam verzweifel ich.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Verfasst: 18.10.2008, 23:55
adosch89 hat geschrieben:Dann habe ich um zu kontrollieren schnell resetet und im Bios nachgeschaut. Da stand aber "nur" 58°C.....Also langsam verzweifel ich.
Das ist normal, weil die sehr schnell abkühlen (und sich erhitzen). 58 Grad im BIOS ist aber schon sehr sehr viel
Ist dein Gehäuse denn gut belüftet?
Verfasst: 20.10.2008, 16:03
von adosch89
Einen 12cm Lüfter habe ich hinten im Gehäuse der die warme luft heraussaugt. Tower ist auch geöffnet also davon mal abgesehen....geschlossen wie zu sind die temp. werte gleich.
